Carte graphique qui a perdu en performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2014 à 17:16:41
Tu vas essayer ça :
Désinstallation de tout pilote AMD dans le panneau de configuration.
Tu passes un coup de driver sweeper.
Tu redémarres.
Tu télécharges le pilote le plus récent sur le site d'Asus et non d'AMD, au cas ou le pilote soit "bricolé" par asus...
Et tu viens me dire comment se comporte le PC.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 19:41:45
Bon ça a été dur (haha, l'écran de login ne s'affiche plus ! haha, je vais surchauffer et m'éteindre pendant l'installation du pilote !) mais j'ai réinstallé le pilote Asus (qui au passage date de 2011), et j'ai dû mettre une dizaine de fois ma vidéo en pause quand même.
J'ai essayé de mettre les nouveaux pilotes après Driver Sweeper, pareil ça n'a pas fonctionné (donc re-désinstallation et Driver Sweeper etc).
J'ai remarqué pendant les surchauffes de tout à l'heure une utilisation excessive de l'UC (100% pour un onglet de vidéo sur Chrome, avec svchost qui prend beaucoup de mémoire), donc je vais essayer de run AdwCleaner, RogueCleaner, Malwarebyte's au cas où !
Je reviens poster ici mais ça n'a donc pas l'air d'un problème de CG a posteriori...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 08:29:58
Dans ton gestionnaire de périphérique, as-tu un message à propose de ta carte graphique, comme un point d'exclamation ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 09:26:49
Tu pourrais regarder les températures avec HWINFO ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:30:37
J'ai fait une petite session de test de 45mn et j'obtiens ça (il faut dire qu'il y a canicule ici donc ça peut jouer)
Pour le CPU :
Core Max : Min 69°C - Max 89°C
ACPI :
72°C - 90°C
Intel PCH :
PCH : 61°C - 64°C
IMC/IGP : 72°C - 91°C
S.M.A.R.T. :
49°C - 58°C
GPU :
73°C - 94°C (Fan speed 30%)
Voilà !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:21:06
c'est quand même très (trop) chaud pour un portable...tu as regardé la poussière à l’intérieur ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:46:40
Non pas trop, d'autant plus qu'il a quelques années maintenant...
Mais j'ai pas de tournevis sous la main, je vais voir avec un couteau ou quelque chose comme ça !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:04:02
T'a pas un truc qui souffle fort ?
Comme ca pas besoin de démonter tu passe juste la soufflette devant les trous
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:06:55
J'ai enlevé le peu de poussière qu'il y avait (j'étais déçu) et j'ai fait tourner des anti malware en mode sans échec et maintenant tout fonctionne normalement...
Je sais pas quelle étape a fait marcher tout ça mais merci beaucoup !
A bientôt en jeu, peut-être ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:14:40
Sachant que les anti malware produisent toujours un rapport, il suffit de le consulter.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 16:03:27
désolé si un message du même style a déjà été posté, j'ai fait plusieurs recherches sans résultat.
Bref voilà mon problème.
J'ai installé il y a un ou deux mois des nouveaux drivers pour ma Radeon HD 6370M, sur laptop donc, et ceux-ci m'ont fait un écran noir à la fin de l'installation et à chaque démarrage de windows 7 64bits. Je suis donc repassé à des vieux pilotes en passant par le mode sans échec.
Depuis, le Catalyst Control Center ne me donne plus d'option et parfois ne se lance même plus, quand je clique sur l'icône de la barre des tâches c'est "Aucun paramètre ne peut être réglé par CCC".
Si ce n'était que ça, mais j'ai aussi noté que les performances ont chuté. En effet, je pouvais largement faire tourner Skyrim avec de bons réglages avant tout ça, et maintenant au bout de 15mn je tombe à 3fps avec le ventilo qui crache du sang. (même hors été)
De même les jeux pas trop demandant comme Rogue Legacy tombent à 3fps après une petite heure de jeu, puis oscillent entre 60 et 3 jusqu'à mon ragequit. Quand je relance le PC après quelques minutes tout va bien jusqu'à la prochaine fois...
Le nouveau pilote (14.4) n'a rien arrangé, toujours un écran noir vers la fin de l'installation qui ne part jamais...
Avec la canicule d'ici, même les vidéos sur Youtube commencent à faire chauffer le ventilo et plus rien ne suit.
J'ai essayé de repasser sur de vieux pilotes, rien n'a marché, je suis pas forcément un pro donc voilà...
Si quelqu'un peut m'aider, vous auriez mon respect éternel !
Config
ASUS Notebook K52JT Series
Intel Core i3 M380 @2.53GHz
4Go de RAM
Windows 7 64bits
Radeon HD 6370M, 1GB, pilote version 12.104.0.0
