Carte graphique et odeur de brûler = c'est mort ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 23:44:48
Oui mais est-ce que c'est normal que les ventilateurs de ma carte tournent toujours?
En fait, j'ai peur de racheter une carte pour au final me rendre compte que c'était pas ça le problème :s
Marsh Posté le 09-05-2016 à 00:40:54
| hunter_killer a écrit : ben tu as deja tout fait : |
pas tout a fait... il faudrait tester une cg fonctionnelle sur ton pc pour voir si il n'y a pas d'autre soucis que ta cg morte... Et... meme si l'alim est correct, rien n empeche qu'elle ai pu griller la cg quand meme car pour que la cg brule liltéralement malgres les sécurité anti-chauffe et les bugs, il a fallut y aller avec autre chose que le dos de la cuillere
Marsh Posté le 09-05-2016 à 06:57:51
| Badmacks a écrit : |
Non par forcément, les carte graphique claque souvent par l'étage d'alimentation et c'est pas pour autant que l'alimentation est en cause
Le plus souvent c'est vram ou étage d'alimentation les problemes rencontrés et ça arrive d'un coup, ça ne prévient pas.
Les ventilos peuvent tourner sans pour autant que la carte fonctionne, comme une carte mere peut démarrer les ventilo sans processeur et pourtant ça ne marchera pas
ce n'est pas le gpu de la carte graphique qui donnes l'autorisation aux ventilos de démarrer
Pareil pour moi la carte graphique est hs (essayes la sur un autre pc mais tu as 1% de chance que ça fonctionne
Marsh Posté le 09-05-2016 à 07:28:57
+1 ça sent quand même bon la carte graphique morte (sans mauvais jeu de mot), tu peux toujours l'essayer sur un autre PC avec une alim suffisante bien sûr car la 670 c'est pas une 750.
Après ça pourrait aussi provenir de la partie de l'alimentation dédiée au GPU, quoiqu'avec un seul rail 12V ce serait étonnant que le PC fonctionne encore si le problème vient bien de là. Après ça dépasse mes connaissances du fonctionnement interne de cette alim.
Du coup si ça se révèle être la carte graphique la coupable, avec 300€ tu peux te trouver une GTX 970, mais si tu ne souhaite pas dépenser trop une GTX 960 est à peu près au niveau de ta 670 pour 200€ environ.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 08:22:24
une Gtx 970 d occasion serais idéale, vu la sortie du pascal on dois pouvoir dénicher ca vers 220/230e
Marsh Posté le 09-05-2016 à 08:29:36
Ptin j'me disais que ce serait difficile de trouver une 970 d'occase aujourd'hui mais j'ai fait un tour sur le bon coin et y en a un paquet autour de 220€.
Mais vraiment je pige pas l'idée de vendre une 970 à 1 mois de la sortie des 1070 ![]()
Marsh Posté le 09-05-2016 à 08:48:06
| artouillassse a écrit : Ptin j'me disais que ce serait difficile de trouver une 970 d'occase aujourd'hui mais j'ai fait un tour sur le bon coin et y en a un paquet autour de 220€. |
c est de la prévente anticipée avant la saturation du marché à la sortie du pascal ou là tu en auras des pyramides à la vente..
pendant les deux premiéres semaines de frénésie d achat des geeks riches ou ruinés c est selon
perso j attends de me dénicher une belle 980ti pour pas trop cher, mais j attends sagement que les pascal sortent histoire de pas y laisser un rein de plus
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:12:54
Merci à tous pour vos réponses!
Sur base de vos conseils je vais tester de brancher une autre CG sur mon pc pour voir si c'est pas l'alim le prob. Si ça marche, je m'achèterais la MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go.
J'hésite à attendre la 1070 mais j'ai peur qu'elle ne soit pas compatible avec ma carte mère.
Encore merci à tous ![]()
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:16:35
| Kfresh a écrit : J'hésite à attendre la 1070 mais j'ai peur qu'elle ne soit pas compatible avec ma carte mère. |
Il n'y a pas de raison que ta carte mère ne soit pas compatible.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:36:02
Salut UL,
C'est une bonne nouvelle ça.
Mais est-ce que cette carte graphique ne sera pas limitée par mon processeur (Intel Core i5-3570K - 3.4 GH) ?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:43:07
Du tout aucun soucis si tu peux attendre, par contre attends toi a ce que ca soit substantiellement en dehors du budget que tu nous as donné (minimum 400 euros a priori)
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:44:22
+1 , ton i5 en encore dans le pantalon pendant un petit moment
pas de soucis à ce niveau ![]()
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:55:18
C'est super ça!!
Pour le budget je me dis que quitte à racheter une nouvelle carte, autant en prendre une top pr tenir 2-3 ans sans problèmes.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 14:38:35
| Kfresh a écrit : Pour le budget je me dis que quitte à racheter une nouvelle carte, autant en prendre une top pr tenir 2-3 ans sans problèmes. |
C'est aussi ma façon de penser. Je pense que si tu prends une CG de nouvelle génération tu seras tranquille pour un bon bout de temps.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:00:25
| aure47600 a écrit : |
Jusqua avoir une odeur de brulé ? ah ok, perso ca ne m'est encore jamais arrivé donc bon tu es peut etre plus qualifiée que moi
| Kfresh a écrit : Merci à tous pour vos réponses! |
Ben.. si ca vient de l'alim, la nouvelle cg risquerait aussi d'y passer... Evite de prendre la cg d'un copain ![]()
Marsh Posté le 09-05-2016 à 17:29:21
Pourquoi tu n'essaye pas de brancher ta CG sur un autre pc ? Tu sera fixé, si sa marche pas le problème vient à 100% de la carte graphique.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 00:23:52
Oui, vérifies quand même ta CG, car si une fonction t'a tiré sa révérence, sous forme gazeuse,
reste à savoir laquelle. Peut-être juste le circuit 'son' de la CG. Un chip 'son' de CM qui brûle m'est déjà arrivé et récupération du son avec une carte d'extension, évidemment le problème est différent si c'est un circuit de CG, mais tout n'est peut-être pas perdu
. Dans le stress qui a suivi l'incident, tu devais avoir hâte de redémarrer, mais maintenant il faudrait évaluer les dommages (examen visuel, test de la CG en mode ss échec, etc.). Des spécialistes du 'composant grillé' pourraient t'en dire plus.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 01:47:13
Tu devrais enlever le gpu du port pci e et voire l'état du port et tester le gpu sur un autre port pci e
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:58:13
J'écris sur le forum parce que je viens d'avoir un problème avec ma tour Hardware.fr Power Gaming de 2013.
En plein jeu, mon écran est devenu noir et le son s'est "figé" ds une boucle infinie avec un volume très fort. Après 5 secondes j'ai senti une odeur de brûler et j'ai donc éteint mon ordinateur manuellement.
J'ai ensuite rallumer mon ordinateur, tous les ventilateurs tournent etc mais les écrans restent noir. J'ai donc déconnecté mes 2 écrans de la carte graphique et je les ai connecté sur la "carte graphique" hd intel de la carte mère.
Suite à ce changement de connection, mes deux écrans affichent maintenant tout à fait normalement le rendu de mon ordinateur (j'écris ces lignes sur l'ordinateur en question).
Enfin, lorsque je vais sur le gestionnaire de périphérique, ma carte graphique n’apparaît pas. Cependant, les ventilateurs de cette dernière fonctionnent toujours et les diodes de la prise PCI-E sont allumés.
Je suppose que ma carte graphique est morte mais j'aimerais avoir confirmation de connaisseurs. De plus, étant donné que mon ordinateur fonctionne toujours, je suppose que la carte mère n'est pas endommagée ?
En définitive, si ma carte graphique est effectivement morte, il me suffit d'en racheter une, mais laquelle? Sur base de ma configuration ci-dessous, pouvez vous s'il-vous-plaît me conseiller une carte graphique compatible ? J'ai un budget de 200-300 euros.
Ma config : Hardware.fr Power Gaming de 2013.
Processeur : Intel Core i5-3570K - 3.4 GHz
Carte mère : MSI Z77A-G45 (Chipset Intel Z77 Express)
carte graphique : Asus NVIDIA GeForce GTX 670 2 Go
Ram : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
Mémoire HDD :Seagate 7200.14 - 2 To 7200 RPM 2 Mo Serial ATA III
Alimentation : Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520W 80PLUS Bronze
Je sais que ça fait beaucoup de questions mais je préfère tout regrouper en une seule fois.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Kfresh le 08-05-2016 à 23:11:00
