Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien
Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:36:30
Je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique , je l'ai branché au port pci express et j'ai branché l'alimentation externe de la carte graphique.
Seulement l'écran n'affiche rien et ce des le démarrage. Impossible de faire quoi que ce soit. Au démarrage les trois diodes du clavier clignotent , mais le clavier est inutilisable.
Ma précédente carte graphique est une radeon x300
Ma config : carte mere M2A-MVP
Ram : 3 GO
Processeur AMD dual core 2.2 Gh
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 26-02-2011 à 20:16:13
Marque et puissance du bloc d'alimentation.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:35:38
J'avais une 300 watt.
Je viens de changer pour une alimentation 480 watt advance.
J'ai juste la carte mere , un disque dur et la carte graphique en question de branché dessus. ca ne marche tjrs pas.
J'ai essayé ma carte graphique chez un ami qui avais une 400 watt , ca marchais parfaitement....
Marsh Posté le 13-03-2011 à 20:46:57
Est ce que la HD 5770 est en PCI-Express 2.1 ou en  PCI-Express 2.0 ??
Il y a peut etre une incompatibilité avec ta carte mére.
De plus une alimentation advance c'est de la grosse merde: a lire
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Message édité par crash-test le 13-03-2011 à 20:49:38
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:40:35
pci express 2.0.
Oula c'est assez affligeant pour l'alimentation...
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:50:50
As tu essayé de brancher sur chaque port? Ton Bios est-il à jour? Pour l'alimentation essaye de la rendre vite ;)
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:53:12
J'ai verifié l'alimentation , elle indique des valeurs bien plus raisonnable que celle du test : 30 ampere sur le 12 v et 12 ampere sur le 5 et 18 sur le 3.3.
C'est deja plus raisonnable.
J'ai essayé sur les deux port oui...
Pour le bios j'aimerais etre sur avant d'avoir a le flasher...
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:01:15
Regarde sur le site Asus, mais sinon tu as essayé la carte graphique dans un autre pc pour voir?
Marsh Posté le 13-03-2011 à 23:16:58
Oui j'ai essayé chez un ami qui a une alim a 400 watt et ca marchais...
Marsh Posté le 14-03-2011 à 01:12:15
J'ai eu le même souci avec une MSI 8400GS installée sur une "vieille" carte mère (3 ans).
La carte fonctionnait trés bien sur d'autres PC, sauf sur 2 des 3 que je posséde ; le seul PC perso où elle fonctionnait n'avait que 2 mois.
Ma solution a été de changer de marque, donc j'ai mis une PNY 8400GS et ça roulait impec !!
A l'inspection, le board de cette carte était bien différent au niveau des contacts, donc pour la rétro-compatibilité c'était pas ça, ou alors le bios n'acceptait pas cette nouvelle norme de contacts.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 03:53:38
Oui c'est pas faux, piste à explorer.  :jap:
Marsh Posté le 14-03-2011 à 20:43:41
Et pour ma carte graphique a 150 euros , c'est mort? :S
J'ai pas énormément d'argent non plus...
Marsh Posté le 14-03-2011 à 22:24:20
Ben écoute fais une mise à jour du bios déjà de ta carte-mère. Ensuite je ne sais pas trop à part changer de modèle de carte-mère mais je ne sais pas si tu en trouveras encore en AM2.  [:machina of god:3]
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:56:56
Test la carte sur le second pci express
Tu utilise le MVP-switch card qui etait dans le bunddle de la carte mère ?
Il est a mettre sur le PCIe non utilisé pour que l'autre tourne en 16x. donc test
Port 1 : 5770, port 2 : mvp
Port 1 : mvp, port 2: 5770
et idem sans MVP, si ca marche pas y'aura pas des masses de solution..
edit : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 2a-mvp.pdf
page 1.23 le port principal c'est le bleu
Message édité par the_bob le 16-03-2011 à 21:28:18
Marsh Posté le 19-03-2011 à 11:21:23
J'ai essayé avec et sans la mvp switch card j'ai testé toute les combinaison 5770 dans bleu 5770 dans pci express noir , et les deux avec et sans switch card...
J'ai egalement fait une mise a jour du bios.
L'ancienne carte graphique quant a elle fonctionne sur les deux ports.
Je suis a court de solution la...
Marsh Posté le 19-03-2011 à 11:38:13
Pour moi c'est mort cela ne fonctionnera jamais.
Si tu le peux fait toi reprendre la carte graphique.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 13:24:38
question con : t'as cb de ports DVi sur ta 5770 ? je te dis ça car si tes diodes de clavier s'allument c'est que le boot se fait normalement, entends tu tes disques gratter ?
Dans ce cas, pour l avoir vécu avec une GTX 460, il fallait simplement utiliser la sortie vidéo DVi numero 2, pas celle qu'on utilise classiquement. C'est con comme tout, mais ça a évité un SAV :D
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 19-03-2011 à 14:44:07
Quelle était la marque de ta 300W ? Car ta advance "480w" n'est qu'une saloperie de très mauvaise qualité de 200W. Donc si ta 300W était de marque, elle est en réalité, plus puissante que cette merde.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 13:45:48
J'ai un peu checké l'alimentation , elle a l'air plutot correct.
J'ai un Dvi , un vga et un hdmi j'ai essayé le dvi et le HDMI
Le clavier clignote uniquement lors de "l'etincelle" qui allume le pc, mais ensuite plus de diode sur le clavier , il reponds pas meme quand on clique sur verr num.
Idem pour la souris optique qui ne s'allume pas , et le dd ne semble pas tourner.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 13:51:31
Tu as déjà tenté de faire un clrcmos? (Câble d'alimentation débranché tu enlèves la pile de la carte-mère tu attends 10s et tu la remets et tu rebranche ton pc et relance.)
Essaye de brancher sur le port VGA.
Message édité par MetallixX974 le 20-03-2011 à 13:54:43
Marsh Posté le 20-03-2011 à 13:52:11
C'est juste pas possible :D
Regarde ne serait-ce que les câbles qui sortent de l'alim, ils sont d'une section ridicule...
Une étiquette ça se laisse imprimer, et Suza (importateur propriétaire de la marque "Advance" ) c'est des pros en ce qui concerne la demande d'impression de logos et spécifications décoratifs.
Message édité par Gigathlon le 20-03-2011 à 13:52:49
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:12:40
hello
Je viens d'acheter une 5770 de chez saphir d'occassion(modéle d'expo selon le vendeur) à une brocante et pareille j'ai rien eu à l'écran
J'ai une GA-MA790XT-UD4P  alimentation 500 w 80 + bronze.
j'ai tous fait fait rien à l'écrant puis le vendeur me la échanger contre une 250 gts green édition et sans pb au 1er coups sa démarrer.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:50:59
le clrcmos , j'ai tenté , en deplacant aussi le jumper apres avoir enlevé la pile.
Il semblerait qu'il ai d'autre gens qui ai eu le même probleme mais personne ne donne de solution
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:03:01
le pc se comporte en fait comme si il n'y avait pas de carde graphique, c'est exactement le meme comportement. Pourtant le ventilo de la carte graphiqu tourne. L'ecran ne reagit pas. Sauf si je debrance le cable vga e que je le debrance , la il m'affiche no signal detected (je pense qu'il ya du courant dans le port vga, mais pas de signal.)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:19:20
tape dans sur google incompatibiliter 5770 tu vas trouvé plein de topics.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:31:43
certain on trouvé le probléme => incompatibiliter de l'alimentation (de type corsaire//seasonic)apparement et dans certain cas c'est le chipset
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:08:30
c'est celle la que j'ai : http://french.alibaba.com/product- [...] 45130.html
Elle a aps le meme esign que les autrs 5770
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:58:29
Si tu as un systeme crossfire essaie de brancher ton ancienne carte sur le port principal et la neuve sur le second ,et l'écran sur l'ancienne carte ,en principe ça devrait démmarer ,ça sert simplement pour savoir si la 5770 est détectée ,sinon branche ton ancienne carte ,désinstalle les pilotes de ton ancienne carte et ensuite remet la 5770 en place.
sinon un changement de materiel perturbe la carte mére ,essai de démarrer avec un seul module mémoire et/ou essai de changer de connecteur mémoire ,ça m'à fait le meme probleme quand j'ai changé ma carte graphique de HD4850 à HD6850  .
Message édité par repseudo le 20-03-2011 à 23:02:20
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:31:06
slt
j ai le meme probleme de compatibilitè avec une carte mere intel DP55KG et la 5770 vaporx sur un pc assemblè pour un copain mais par contre j ai essayè cette carte graphique sur ma config et elle fonctionne et ma carte graphique 460gtx cyclone sur la dp55kg et sa fonctionne aussi donc je ne sais plus.
pour infos l alim est une corsair cx430 mais je ne pense pas que sa vienne de la a moin que...
merci de pouvoir m eclairer aussi
Marsh Posté le 21-03-2011 à 16:38:55
j'ai lu qu'il y avait des cartes en port 2.1 pci e et d'autre pci e 2.0 et le pb vient du fait que les ancienne carte mére accepte pas tous le 2.1 assez bizarre.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:25:20
Vu le côté low cost de la carte graphique, c'est peut-être bien un modèle qui présente le fameux problème de surconsommation sur le slot PCI-Express... ça expliquerait qu'elle fonctionne sur certaines mobos mais pas sur d'autres, généralement low cost également.
Message édité par Gigathlon le 21-03-2011 à 18:26:26
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:53:05
titilefauve je ne pense pas que la carte et trop ancienne elle n a que 2 ans pour gigathon tu pense que l alim n est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 18:59:40
Normalement, au vu de la config, une 300w devrait être suffisante (je dépasse à peine ça avec une config i7-800/HD5870/SSD+2HDD).
L'Advance doit quoi qu'il arrive retourner chez l'escroc d'où elle vient.
Ma dernière hypothèse est que ça vient bien de la carte graphique, qui soit ne s'initialise pas correctement (il y a une "power-up sequence" définie par le PCI-SIG), soit surconsomme et provoque une mise en sécurité de la carte mère.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:12:10
oui je suis d accord mais ce que je pige pas c est que la 5770 je l ai essayè dans ma config avec la carte mere asrock p55 extreme 4 et mon alim est une corsair 650w et sa fonctionne mais la avec la config que j ai montè c est une carte mere intel DP55KG une alim corsair aussi mais 430w avec la 5770 sa fonctionne pas mais avec une 460 gtx sa foncionne donc c est la que je bloque
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:12:27
Salut Gigathlon,
On se mélange les pinceaux, car Chpol a une CX 430W, qui, même si elle n'est pas une excellente alim, est infiniment meilleure que la saloperie advance de Sorcierombre ( qui est persuadé que c'est une alim correcte  :lol: ² )
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:34:13
Je tiens a precisé que sur la 300 watt j'avais le même probleme hein :D!
La carte graphique a marché chez un pot qui avais une 400 watt .
Donc ce n'est pas la carte graphique qui est totalement hs!
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:44:18
slt sorcierombre
desolè de m etre incrustè mais je ne voulais pas creer un autre topic pour ce probleme qui me prend la tete comme tu a pu le lire j ai fais pal mal de test aussi pour voir d ou sa pouvais venir mais sans succèe pour l instant
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:46:34
La puissance ne veut rien dire, il peut très bien avoir une vraie 400W de marque, qui tient réellement ses 400W, alors que ton advance n'en tient que 200 ( en plus d'offrir des tensions instables qui détruisent les composants, un rendement minable, et pas la moindre protection... puis bon, une alim qui peut foutre le feu à la baraque n'importe quand, non merci )
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:55:44
ok mais bon d ou vient le probleme ec ce que la carte graphique ne serait pas compatible avec la carte mere ??? personnelement je n ai jamais eu ce soucis jusqu a maintenant
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:22:39
Alimentation recommandée pour une HD 5770 une vrai alim 450 watts https://spreadsheets0.google.com/pu [...] utput=html
Mais bon pour moi le probleme est pas la c'est juste que la CG est pas compatible avec la carte mere........point.
