Carte graphique msi gtx 970 gaming 4go faible fps ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:04:07
le probleme est souvent rencontré quand les drivers de l'anciennes carte graphique non pas était correctement desinstaller, il y a des logiciels pour le faire proprement, désintalle tout et reinstalle
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:11:45
Bonsoir, justement par curiosité j'ai réinstaller mon os ... même problème ...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:37:59
c'est surement la synchronisation verticale, elle limite tes fps en fonction de ton écran.
regarde dans les réglages graphique de ton jeu ou va dans le panneau paneau de configuration NVIDIA et désactive la.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:53:55
Merci pour votre réponse, j'ai désactivé la Synchronisation Verticale dans Panneau de configuration Nvidia. Sur Arma 3 je tourne autour de 35fps max 50fps ( il y a des freeze pour far cry 4 je vérifie
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:09:16
Pour Far cry 4, je tourne à 160fps dans le menu ^^ et en jeu 31fps en ultra et 51fps en moyen ...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 10:58:48
Tu as d'autres jeux ? Mieux optimisés ?
Car effectivement c'est assez bas comme chiffre, mais n'hésite pas à tester les jeux qui sont justement utilisés comme test de la 970GTX...
( BF4 / hitman / Tomb Raider ... etc )
Mais pour Far cry 4 tu devrais avoir en ultra tout au max en FULL HD , au moins 50fps...
l'exemple suivant est sur du 2560x1440 http://www.hardocp.com/images/arti [...] ND_5_1.gif
Donc tu devrais faire mieux sur du full HD
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:05:55
Processeur no oc (j'ai test pas de différence) et je joue sur cet ECRAN ACER K242HLABID
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:12:23
Screen des tests afterburner
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-22-34-214_tair
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-22-23-636_taiu
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-21-44-435_tait
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-20-52-633_taiv
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-20-43-035_taiw
http://imagesia.com/farcry4-2015-0 [...] 8-791_taix
http://imagesia.com/farcry4-2015-0 [...] 2-065_taiz
http://imagesia.com/arma3-2015-01-11-05-22-39-382_taj1
http://imagesia.com/farcry4-2015-0 [...] 0-940_taj2
http://imagesia.com/farcry4-2015-0 [...] 6-510_taiy
http://imagesia.com/farcry4-2015-0 [...] 7-130_taj0
Marsh Posté le 12-02-2016 à 16:27:52
check ton alimentation quel soit pas en mode eco mais en mode haute performance.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 17:01:17
Pour moi ton fps est normal sur fc4 et arma est reconnu pour être ultra gourmand.
Sur fc4 quels est le niveau de detail?
Pour moi se sont des perfs normales
Marsh Posté le 10-01-2015 à 22:00:55
Bonsoir,
Je pose ce petit topic à la recherche de solutions à mon problème;
J'ai acheté une msi Gtx 970 gaming 4go et quand j'ai installer ma carte graphique ( driver...) j'ai voulu absolument tester des jeux, j'ai lancé arma 3 et là le jeux tournait à 30 fps max en ultra , j'ai donc essayé un autre jeux (Far Cry 4) pareil il y avait maximum 30fps (ultra) donc je me suis dis je dois surement baisser la qualité, j'ai mis en faible et même problème, j'ai vérifié que ma CG n'était pas bridée ou autre mais rien, j'ai posté un topic sur GeForce, pas de réponse. J'entends dire que beaucoup de personnes aurait ce problème. Donc je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à ce problème car je suis un peu désemparé,
Ma config:
Carte mère: msi z77a g43
Ram: Corsair vengeance pro series 8go
Alim: corsair cx750m
CPU: intel core i7 3770k
Merci et bonne soirée.
