Carte graphique DEVICE Removed - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 19:59:08
Vu que tu as du enlever ta CG pour changer le ventirad, vérifie qu'elle soit bien branchée, et que les connecteurs d'alim le sont aussi.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 20:35:48
Oui tout est vraiment bien brancher pour ça, aucun problème. Mais elle tourne mais en jeu ne fonctionne pas et crash.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:38:06
Salut, bizarre ton problème.
le problème coïncide avec le démontage? Tu n'as pas upgrader les drivers nVidia à la suite?
Le (Device Hung) en cherchant via google c'est souvent le GPU grillé par overclocking... elle était @stock ta GTX 770?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 19:11:59
J'ai deja essayer plusieur forum pour mon probleme mais sans succès, j'espere que certain pourront m'aider
Je vous explique : ça va bientôt faire deux ans que j'ai mon pc monter à la main et jusque la j'avais aucun problème.
Mon ventirad à subitement rendu l'âme, j'en ai donc recommander un autre ( Cooler Master Hyper TX3 Evo ) que j'ai parfaitement installer mais pour l'installer j'ai du démonter carte graphique et barrette de ram, apres sa j'ai donc tout bien remis sans rien habime et tout est bien fixer.
J'allume mon pc et je lance un jeu ( TrackMania Turbo ) et apres 5 min de jeu, l'écran crash est le jeu affiche clairement ça (DEVICE Removed (DEVICE_HUNG) Nvidia GeForce GTX 770)
Il m'est donc maintenant impossible de jeu à mes jeux plus de 5 min sans crash du pc et je suis forcer après de l'éteindre à la main.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider je vous serais très reconnaissant
MERCI
Photo du problème :
http://www.noelshack.com/2016-14-1 [...] 9452-n.jpg
Mon matériel:
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Boitier :Fractal Design Define R4 Black Pearl
Carte mère : ASUS H97M-E
Ecran PC : Asus 24" LED - VE248H
Memoire ram Crucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique : MSI GeForce GTX 770 N770-2GD5/OC
Alimentation PC : Cooler Master G550M 80PLUS Bronze
Processeur : Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
