pb avec carte graphique geforce 4 ti 4200 (chauffe beaucoup depuis peu
pb avec carte graphique geforce 4 ti 4200 (chauffe beaucoup depuis peu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:29:11
Salut a tous,
Depuis pas très longtemps ma carte graphique fait un pottin d'enfer au demarrage et meme après pendant 5 minutes (comme si le ventilateur avait du mal a tourner), puis le bruit passe.
Et quand je joue au bout de 15 minutes environs le jeu plante (la moitié de l'image plus visible, saccade etc...) et lorsque je reviens a mon bureau l'image de l'écran est bizarre...
C'est à dire qu'elle est traversé par des traits  horizontaux qui pleuvents( bref image pas nette du tout comme lorsque l'on voit un ecran qui est filmé.
puis quand je touche ma carte alors que cela ne fait que 15 minutes qu'elle tourne elle est brûlante.
Pourtant mon ventilo tourne encore!!!
c'est grave docteur?
ma carte est elle morte?, moi qui voulait racheter un processeur je crois que je vais devoir changer mes plans!
merci de votre aide!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:13:09
[citation=3144067,0,1][nom]cirdec09 a écrit[/nom]Salut a tous,
Non, c pas normal qu'elle chauffe de trop... et encore moins qu'elle soit brulante. Vérifies que le ventilo tourne suffisament vite et pas à 2 à l'heure. Démontes, nettoies et enlèves la poussière. N'as tu pas changé dernièrement quelque chose d'autre ou installé? Ta carte est-elle overclocké ou pas? As-tu bien réglé la fréquence de l'écran? Y a t-il quelque chose d'autre qui chauffe? C quoi comme marque? Y a des rad sur la mémoire?
Pleins de question.
Stephe.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:38:30
Je pense aussi que c'est ton ventilo qui tourne mal, ce qui explique le bruit. Je te conseille de changer carrément le ventilo.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:48:13
je viens de la néttoyer, mais ca fait pareil. Pas d'overclockage non plus, la fréquence de l'écran a toujours été la même. Rien n'a l'air de chauffer d'autre. pour les rad sur la memoire je ne sais pas ce que sait.
ma barrette est une  512 mo pc 2700 en samsung.
POur ce qui est de changer de ventilo on trouve cela sur n'importe quelle site??
en plus c'est pas ma premiere geforce 4 ti... qui me lache a cause du ventilo!!
savent pas faire des ventilo ou quoi chez nvidia!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:52:24
Le ventilo de ma GF4 MX440 (Nvidia encore...) m'a aussi laché. Je l'ai remplacé par un radiateur + gros mais sans ventilo. Chez surcouf, il y a plusieurs modeles dont un ventirad cooler-master pour 15? je crois.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:53:45
un conseil : rajoute un ventillo 8 ou 9 CM par précaution :)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:37:38
cirdec09 : voila ce qu'il te faut :
http://www.clubic.com/s/produits/71885.html
Marsh Posté le 20-04-2004 à 07:14:51
je vais acheter un zalman
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019154.html
est-ce un bon choix??
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:36:27
bah soit le zalman (tres bien) soit l'artic qui est tres bien aussi
a toi de choisir
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:27:59
Le VGA Silencer n'est pas compatible avec les Geforce 4 donc Zalman.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:43:46
bah desole, Zalman alors
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:48:39
Moi g mis ça tout simplement sur ma GF4 MX440 :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 54717.html
Mais bon, c vrai que ça occupe 2 ports PCI et que une GF4MX ne chauffe pas trop.
