Artefact graphique => carte graph qui meurt??
Artefact graphique => carte graph qui meurt?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:28:10
Salut à tous.
Voila, j'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer un problème qui vient de survenir à ma machine principale.
Voila le genre d'artefact qui apparait dès l'écran de chargement de windows:
http://img103.imageshack.us/img103/1677/img2392he0.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/8779/img2393cs1.jpg
Pensez vous que cela vient de la carte graphique? Je pensais qu'elle pouvait avoir pris un coup de chaud,; mais après l'avoir laissé refroidir toute la nuit, je n'ai pas constaté d'amélioration. Si cela vient de la carte graphique, pensez vous qu'il s'agit juste d'un prob de pate thermique et de refroidissement, ou est ce plus grave?
De quoi ça peut venir sinon?
Merci pour votre aide.
Au passage, si c'est ma carte graph qui meurt, je me mets à la recherche d'une 7950GX2.
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:36:57
Au passage, j'ai les mêmes artefacts sur linux et sur le bios...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:56:35
carte graphique ( j'ai eu le PB avec une intégrée déja ) ... je pense qu'elle est dead , pas à voir avec la chauffe
Message édité par pikepeak le 12-11-2007 à 16:57:09
Mon Feed
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:00:09
Si c'est à partir du boot, on peut difficilement mettre en cause la t°.
Si elle a pris un coup de chauffe, c'est certainement foutu, vu la gueule des artifacts en plus...
Amha c'est HS :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:06:00
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:06:32
Demande à quelqu'un de te preter une carte graphique je pense aussi que ça vient de ça  :jap:
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:13:51
Moi je dirais plutot l'écran... j'avais eu ça avec un cathodique.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:16:48
Hello,cela ressemble a des probs due a la memoire de la cg,oc ? soit mauvais refroidissement de la ram mem cg,donc soit baisser la frequence ram soit voir pour un refroidissement adequat pour la ram...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:38:19
J'ai déja eu un probleme similaire sur une geforce 4 ti 4400. Ben rip... surchauffe, GPU ou ram ont pris un coup.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:13:12
carte HS
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:52:37
Bon, tous les avis concordent. La carte n'a jamais été overclockée. Il s'agit d'une 6800 GT de marque Gigabyte...
Quelqu'un aurait une 7950GX2? :D
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:59:39
Pas mieux.... ma 9700 Pro a aussi laché pareil apres 2 ans de loyaux services ( Bon.... je l'avais o/c des que je l'ai reçu comme un porc...  :whistle:  )
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:53:59
:hello:  salut,
J'ai eu le cas le week-end dernier sur le pc d'un ami.
au premier abord je pensais que c'était la carte qui chauffait (trop facile !).
En fait, c'était l'alimentation qui avait des baisses de tension, la carte graphique était directement alimentée par un connecteur floppy.
Donc changement d'alim et tout est redevenu normal !
voilà si ça peut t'aider.
 >-¤)))°>   ¤~ Fabrication d'une imprimante 3D ~¤    <°(((¤-<
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:03:57
Ok... Bon à savoir... Surtout que sur Linux, elle tient mieux... Il lui arrive d'avoir des artefacts, mais c'est plus rare que sur Windows (il y en a tout le temps...). D'autres personnes ont constaté ça avec leur alim?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:15:34
je t'aurais bien prêté une alim pour tester mais je n'en ai plus !
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:03:09
C'est pas grave! Merci!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:30:05
J'ai relancé sur linux et j'ai quasiment pas de bugs graphique. A quoi est ce du?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 21:30:04
je ne connais pas linux, mais peut être que ta carte n'est pas exploitée à 100% avec donc consomme moins...
ce n'est qu'une supposition :sol:
avais-tu des messages du genre "ressources insuffisantes" sous XP avant que ça bugue?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:26:12
Non... Pas que je me souvienne...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:30:31
tu pourrais peut être essayer avec le dernier ultimate boot CD je crois qu'il intègre un testeur de carte graphique.
autre truc je pense que tu l'as déjà fait, c'est de retirer toute la poussière sur le ventirad.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:50:20
L'ultimate boot cd... Je vais ter ça! Thanks!
Mais j'avoue que la sortie des news ATI me fait pencher pur un petit changment de cg...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:54:19
Autrefois j'ai eu les même symptomes, Carte HS. (9700 pro)
Cependant revérifies bien une dernière fois les connexions d'alimentation SUR LA CARTE MERE. J'ai eu en effet plusieurs fois ce type de problème et après moult recherches je me suis aperçu que les connecteurs de ma CM étaient très sensibles...
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:38:01
C'est résolu!
Ma 6800GT a bien rendu l'ame...
J'ai mis une autre carte, et j'ai fait au préalable un test avec tous les périfs déconnectés et ça tourne...
Bref, je suis à la recherche d'une 7950GX2, ou d'une 8800GTS 640Mo
