Carte grahpique non reconnue alors que les ventilateurs fonctionnent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 01:59:31
Bonsoir,
Le câble vidéo est bien branché sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:05:23
| Xenon19 a écrit : Bonsoir, |
Non, malheuresement, quand je branche en HDMI sur ma carte graphique, je n'ai aucun signal de mon écran..
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:06:18
Tu as bien branché les deux câbles PCI Express pour alimenter la carte graphique ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:06:55
| Xenon19 a écrit : Tu as bien branché les deux câbles PCI Express pour alimenter la carte graphique ? |
Oui, 6 et 8 pins.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:07:28
Et sur un autre PCIe ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:09:53
ReplyMarsh Posté le 25-12-2013 à 02:12:26
tu a regarder dans le bios de ta carte mere si y avais pas un reglage pour le peripherique d'affichage video?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:13:12
Peut-être il faut tester. Mais ça pu la carte graphique HS au déballage ...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:15:16
| Xenon19 a écrit : Peut-être il faut tester. Mais ça pu la carte graphique HS au déballage ... |
Alors que les ventilos fonctionnent, je n'ai pas regardé dans le Bios encore..
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:18:02
Les ventilateurs peuvent bien fonctionner et la carte graphique non. Tu peux toujours mettre dans le bios la puce Intel en secondaire et ta GTX en primaire, mais logiquement ça le fait automatiquement dès qu'une carte graphique est insérée dans le port PCIe.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:27:25
| Xenon19 a écrit : Les ventilateurs peuvent bien fonctionner et la carte graphique non. Tu peux toujours mettre dans le bios la puce Intel en secondaire et ta GTX en primaire, mais logiquement ça le fait automatiquement dès qu'une carte graphique est insérée dans le port PCIe. |
Je vais aller dans le Bios et si ça marche pas j'essayerai de la changer de slot, je prie pour ne pas a avoir à la renvoyer, parce que le sav rue du commerce est pas des plus rapides apparament...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:30:06
Graphics Configuration (Configuration graphique) [Auto
Permet de sélectionner l’affichage principal pour le GPU dédié e
t le processeur graphique
des cartes graphiques installées.
Primary Display (Affichage principal) [Auto]
Permet de définir le contrôleur graphique primaire sur le GPU dé
dié ou le
processeur graphique des cartes graphiques installées.
Options de configuration : [Auto] [IGPU] [PCIE]
c extrai du bouquin deta carte mère faut selectioné le periph d'affichage primaire par defaut c'est l'igpu selection pcie ![]()
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:47:44
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 7_Plus.pdfpage 107 du pdf section 3.6.4 c'est dans advanced mode
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:49:43
sinon j'ai le bouquin en face de moi mais dans advanced mode, j'ai pas trouvé.. Attend, je regarde
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:51:02
moi j'ais eu sa sur un acer d'un pote falais selectionné le periph d'affichage ...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:55:31
J'ai toujours pas trouver l'accès au PCIe, j'ai une section PCH mais très limité, le pdf que tu as envoyé c'est bien celui de la Z87-A ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:58:37
system agent configuration c la dedan c bien la griffon z87 que t'a?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 03:05:36
bon g regarder dans le manuel de la Z87-A donc c au chapitre 2 page 26 section 2.6.4
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:05:17
J'avais vu ça dans le bios mais je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait changer.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:22:27
Je précise aussi que je suis branché en HDMI sur le GPU et non sur le CPU parce que sinon, je ne reçois aucun signal quand je suis branché sur la GPU.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:22:42
En générale c'est automatique , nous ne sommes plus au temps des Socket A etc
ça sent la carte graphique HS au déballage (refurbish/defaut de fab) ...
voir avec S.A.V.
et en ces périodes de fêtes ...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:24:54
Je pense que j'aurai pas de retour avant un moment..
Pas d'autre hypothèse ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 12:27:10
Si, un biios à mettre à jour ... si ça n'a pas déjà été fait.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 14:23:24
Molo hein, c'est nowel.
Tu vas dans ton bios, et tu cherche la version du bios que tu as. Ensuite, tu vas sur le site du constructeur de ta carte maman, et tu télécharge le dernier bios en date. Tu met les fichiers sur une clée usb, tu reboot, tu accède au bios, et tu met à jour (tu dois avoir un onglet "mise à jour" quand tu es dans l'UEFI ... en tout cas, j'ai ça sur ma carte MSI, donc pas besoin de se prendre le chou à faire un clée bootable).
Marsh Posté le 25-12-2013 à 14:48:18
ReplyMarsh Posté le 25-12-2013 à 15:47:22
D'accord merci je vais essayer dans l'après-midi, dans pas longtemps.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:57:00
| Mini_BN a écrit : Bah, une fois ton bios MaJ, ça devrait fonctionner ouai. |
Je pense pas, depuis ma version et la plus récente pas de mise à jour au niveau GPU slop PCI-e, merci quand même en tout cas.. Une autre hypothèse ?
Edit : J'essaye demain matin de : Changer de slot
MaJ du BIOS (Même si pas convaincu..)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 01:36:20
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai donc fait l'aquisition de ma nouvelle configuration mais j'ai un petit soucis, la seul carte graphique disponible est le chipset graphique et non ma gtx 770 de chez gigabyte... Voilà, étant un novice dans le domaine, je m'en remet à vos sâges conseils.
Config : i5 4670k
GPU : Gtx 770 windforce gigabyte Oc 2go
Motherboard : Asus Z87
