comment nettayer un GPU de son ancienne pate thermique + photoreportag - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:03:03
| sang-d-ange a écrit : bonjour, tout est dans le titre! |
perso je finis le nettoyage à l'acétone. dégraissage garanti !
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:47:38
J'avais nettoyé mon P4 de sa pate thermique avec de l'essence à zipo et avec des coton tiges
Résultat garantit !
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:56:24
Coton tige, dissolvant doux à ongle.
L'acetone est banni de mon bureau suite contacte avec cds.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:57:21
Acetone passée avec un tissu non pelucheux ou une lingette pour nettoyer les lunettes (sèche, la lingette).
Finition à l'alcool à 90°, l'idéal étant de l'éthanol pur mais ça court pas les rues.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 01:42:31
merci à tous! en fait je viens de le faire et g monté mon new radiateur fait maison (voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 951_1.htm)
en fait je decouvre vos messages!
g fait ca au chiffon puis finition éthanol....
les détails du montage demain!
avec photos à l'appui!
Marsh Posté le 15-02-2007 à 02:35:44
Je pense que ton lien devrait mieux fonctionner ainsi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0951_1.htm
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:38:52
Alors, les détails du charcutage!
Mise à nu du GPU au chiffon puis alcool...
Découpage du radiateur tout alu prélevé sur un pentium 166 MHz.
La deuxième partie servira peut être plus tard pour la mémoire, qui sait!
Opération effectuée à la lame de scie à métaux usée (1h
Usinage à la dremel pour faire les deux trous, et poncage des rainures du dessous qui rentrent en contact avec les composants de la carte sinon!
Comme par hasard, les trous correspondaient aux ailettes de refroidissement
, donc usinage et ébarbage de précision!
Là, les fixations plastique modifiées sont en place! on peut voir les traces de limage des rainures!
Les deux ailettes! enfin, ce qu'il en reste!
Admirez ma pince à épiler
Récupération et modification (on voit rien
) des deux fixations de l'ancien ventirad!
Découpage de la fixation métallique de l'ancien ventirad pour faire deux cales d'épaisseur!
On met deux noix de pate thermique et on étale sur le GPU uniformément. on étale sur le radiateur juste pour combler les micro aspérités! En fait j'ai mis un peu plus de pâte, mais là c'était pour la photo!
Mise en place du bébé avec une seule cale d'épaisseur utilisée.
On peut voir l'excedent de pâte que j'enleverai à la lame de rasoir dans 10 jours.... Admirez le coupe ongles qui a servi à la modification des fixations plastiques!
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:40:25
On peut voir le bon parrallelisme du radiateur (merci la cale)
Ca fait quand même une sacré différence!!!
Au montage, on peut voir au vu de l'épaisseur que le port PCI juste en dessous est inutilisable.....
Et voilà pour mon premier vrai bidouillage en hardware
Quel silence par rapport à avant, je n'ai plus ce bruit de diesel mal règlé... Et dès l'ajout d'un ventilo (plus tard) je vais pouvoir overclocker un peu cette GeForce Mx 4000.... Powerstrip power!
Ce qui reste du radiateur sera découpé pour mettre sur la mémoire de la carte, mais plus tard...
La suite sera un découpage masticage de ma tour afin d'intégrer de gros ventilos pour tout refroidir et créer un vrai flux d'air... ainsi qu'un changement de design...
Et que c'est agréable de bricoler sur du marbre!!!
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:07:29
J'en pense que tu es plus doué pour le bricolage que pour la photographie
Et pour rajouter un ventilo la dessus, ca va etre coton !
Sinon, ben c'est pas mal, sans etre transcendant, hein ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:19:37
ben jvoulais un avis!
et pour les photos, c'est fait avec un portable
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:54:50
je compte loger un 92, car j'en ai eu en promo à 399 au lieu de 1099!
au niveau du flanc du pc! car en hauteur, ca passe pas!
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:56:05
je change le radiateur de ma carte graphique....
quelle est la meilleure facon de nettoyer le GPU?
je pensais à la carte telephonique, puis finir à l'alcool...
merci!
Message édité par sang-d-ange le 15-02-2007 à 23:52:47
