GPU qui chauffe. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 01:19:29
la carte est clockée d'origine + son boost auto... donc si elle est overclockée
sinon ca vient surement de sa courbe de temperature...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 01:29:54
Bonsoir ici,
75 degrés ingame je ne trouve pas ça énorme moi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) Et pendant ces phases de jeu, quelle était le taux d'utilisation du GPU?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 02:24:30
Ben si c'est quand même étrange quand on voit qu'une R9 380 est à la meme température en charge. C'est sensé pas chauffer les nvidia ><
Marsh Posté le 05-04-2016 à 02:43:07
Tout dépend du modèle, si c'est cette carte rien d'étonnant http://www.ldlc.com/fiche/PB00182005.html
C'est pas ce qui se fait de plus efficace pour le refroidissement.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 02:50:17
Ah, donc le refroidissement aurait un impacte sur la chauffe? Tiens comme c'est étrange... Et après on me dit que AMD c'est nul et que ça chauffe quand je parle d'un bon refroidissement... C'est du beau ...
Donc oui si c'est ce modèle c'est normal. Comme pour AMD, avec les RAD stock ça chauffe. Avec un bon rad custom, même chez AMD ça chauffe moins
Marsh Posté le 05-04-2016 à 03:02:04
Bah ouai un bon rad custom c'est souvent 20/30€ de plus. Meilleur pour les T° et pour le bruit en général.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 03:23:57
Moi j ai celle la: http://www.evga.com/Products/Produ [...] P4-2982-KR
et a 1400mhz je suis a 61° pour un ventilo a 61% en jeux... je suis rarement a+de 70% de charge dans mon jeu du moment... un mmo.
s'pour ca que j'ai dit que ca pouvait venir du/des ventilo... Suivant les modeles le ventilo peut tres bien s enclencher a partir d un certain niveau... Et certaines nvidia sont dites semi-passive.
Faudrait aussi arreter de dire nimp aussi... un blower a 3 avantages en fait: 1 ca expulse l'air cho dehors directement et ca fait pas chauffer le cpu 2- c'est ce quil y a de mieux en cas de sli 3- on peut watercooler super facilement des la sortie du modele.
Les modeles customs on 2 inconvénients & demi: 1- la chaleur reste dans la tour 2- le cpu se prend tout dans la tronche 1/2- va essayer de watercooler ca... c'est la galere, faut attendre  genre 4 mois mini apres la sortie pour pouvoir trouver des waterblocs, et qui ne sont compatibles qu avec seulement certains modeles... bon en general tu prend pas un custom pour le watercooler
Marsh Posté le 05-04-2016 à 03:57:46
Mouai enfin je ne l'invente pas, c'est la réputation des blowers : ca chauffe et ca fait du bruit...Surtout en modèle de ref.
Bon puis comparer un modèle  PNY et EVGA... Ça peut expliquer quelques degrés déjà.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 03:59:32
lol si tu regarde bien  la cg est nvidia pas evga
ps: depuis 2007 j'ai pris que des versions de ref ( avec blower donc) et je nai eu aucun sav... sli de 8800gts + cf de 5850 + gtx 660ti + gtx 670ftw + gtx 980sc...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 04:09:06
pny ou gainward pour moi c'est kifkif si versions de ref... Et là on en sait rien...
Ensuite seules les cartes les plus hdg on une selection sur les meilleurs gpu... du moins, au moins une marque fait un tri pour son modele ultra hdg.
Pour toutes les autres gtx9xx c'est al loterie pour choper un roxxor.
Bref on s égare, suivant les modeles de gtx la courbe peut etre plus ou moins aggressive. il est possible que le ventilo se declenche peu avant 80°
Marsh Posté le 05-04-2016 à 04:16:51
euh tu trouve ?
Toi tu dis que tu n es pas etonné par la temp a cause du blower... Mais le blower n est pas en cause... pas directement en tt cas.
Faut juste voir la courbe de temp... mais ca ca peut etre sur nimporte quelle cg... comme je l ai dit, il y en a quon appel semi passive car le ventilo se declenchee au dernier moment...
2eme cas, la courbe ventilo monte petit a petit en se calant sur la temp max a pas depasser, car le blower est bruyant... resultat la cg peut tres bien rester en permanence a 75/80° avec un blower relativement silencieux.
si tu veut eviter ca , soit tu utilise un soft type msi ab soit tu modifie le bios cg
hors sli je nai jamais atteind les 80°... sauf avec les radeon... ca chauffe severe ca
Marsh Posté le 05-04-2016 à 04:32:51
http://www.tomshardware.com/review [...] 38-10.html
La + chaude =  Gainward = blower (pas terrible)
Après il est un peu au dessus, ça peut effectivement se régler avec un soft ou un mod bios.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 04:47:49
où est ce que jai dit qu un blower c etait mieux ? Et qu est ce que jai dit ?
une carte custom permet un oc plus conséquent donc oui la ventilation est meilleures...mais ca s arete là...
C'est pas parce quune carte a un blower quelle doit tapper du 90° fo arreter les conneries... ca s oc moins donc pas besoin d une grosse ventilation... de toute facon l éléctronique n est pas modifiée donc meme avec un rad custom la cg nira pas bcp plus haut...
et relis les avantages que jai donné du blower... Au pire si tu ne me crois pas va voir section overclocking/watercooling et demande tu verra bien
amha il a une config du bios qui fait que soit le ventilo accelere au fur et a mesure que la temp augmente en tenant compte de la temp max... soit le ventilo se declenchera en arrivant sur les 80°... tout ca pour eviter le bruit.
Par tranquilité il vaut mieux utiliser un soft, comme msi ab pour au moins verifier que la cg n a pas de probleme.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:22:15
Merci pour vos réponses, je vais essayé d'en tirer une conclusion. Même si je ne sais pas si c'est normal ou pas
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:32:01
| crypo a écrit :
Là c'est le modèle Phantom qui est testé (le ventirad avec les ventilos démontables planqués derrière le radiateur), pas celui qui utilise un ventilateur radial.
Ce n'est pas vraiment le plus efficace, mais si il s'agit bien de celui-là, 75°C ça peut paraître aux premiers abords un peu élevé IG dans un boîtier bien ventilé.
| browface a écrit : Merci pour vos réponses, je vais essayé d'en tirer une conclusion. Même si je ne sais pas si c'est normal ou pas  |
En l'état, 75°C pour un GPU en charge ce n'est pas vraiment énorme ni même dangereux.
Le GM206 qui anime la GTX960 a un TDP relativement faible pour une carte de se segment et les modèles customs testés sur les sites spécialisés sont souvent en dessous de ces 75°C.
Maintenant, balancer la température GPU seule ne veut pas dire grand chose si l'on ne connaît pas la température ambiante et le ventirad utilisé sur ton modèle.
Ça peut être tout à fait normal comme ça peut être le signe d'une pâte thermique de mauvaise qualité/mal appliquée.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 13:37:46
Toutafay  sauf pour la pate thermique...
Seul les pads et la pate blanche que les constructeurs utilisent n'ont pas besoin d'etre remplacées (attention, les petits tubes livrés avec les ventirad ne sont peut etre pas la meme pate)... Quand a une mauvaise pose en usine, jy crois moyen moins quand meme.
@browface Si tu as peur de cette temp, ou du fonctionnement a si haute temperature, tu peux essayer msi afterburner, afin juste de faire varier le ventilateur de ta carte, ou de modifier la courbe... c'est pas compliquer a faire.
PS: j'ai oublié un autre avantage des blowers... si en jeux tu entend pas le ventilo, c'est qu il y a un soucis
Marsh Posté le 05-04-2016 à 14:05:27
| Badmacks a écrit : Toutafay  |
Il y a énormément de témoignages qui vont pourtant dans ce sens, sur un paquet de modèles différents
Des histoires de pâtes thermiques d'origine merdiques et de mauvaises applications, il y en a pas mal sur le forum.
Il y a toujours quelques degrés à grappiller en remplaçant la pâte d'origine par une autre plus qualitative et sur certains modèles l'écart peut être assez significatif (les R9 290(X) Gaming, voir même les 290(X) de référence en sont un plutôt bon exemple).
Cela dit, avant de conseiller quoi que ce soit à l'auteur du topic, ce serait bien qu'il nous donne enfin le modèle exact de sa carte (rad Phantom ou blower)
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:12:25
Merci encore pour vos réponses, donc ma carte est exactement celle-la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 2399.html. J'ai moi même monté le PC soigneusement et je ne pense pas avoir mal appliqué la pâte. Est-ce que la température pourrait réduire la durée de vie de ma carte car je le rappel je suis pousse jamais les paramètres à fond.
@Badmacks Merci pour le logiciel je vais regarder sa
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:49:27
lol...
techniquement la pate thermique blanche ne se change pas. Alors c'est sûr, c'est moins bon que de l'artic silver, mais l'artic se dégrade. ( je précise qu'il faut se mefier de la blanche qu on achete ou qui est livrée avec des ventirad custom.. la seule pate blanche que l'on devrait utiliser est  l'artic ceramic)
Apres, moi je parle pour les modele de ref constructeurs... mes 8800 ou meme mes 2 5850 n'ont pas eu besoin de changer la pate... Et leurs temp n'ont jamais bougées.
Je doute que la pate blanche qui est fournie avec les rad a monter soi meme, ou la pate qu on achete a bas prix soit differentes... Mais vu quelle a la meme couleur et meme texture que celle des cartes qui sortent d'usine, il est facile que beaucoup croient avoir affaire a la meme pate... La seule pate blanche qu on peut acheter les yeux fermés est l'artic ceramic.
Ensuite, "énormément de témoignage"... ok deja les mecs qui demontent et apres disent que la pate est naz... ok mais pour voir que la pate est moisie faut demonter donc on peut dire ce qu on veut quand on part sur ce terrain glissant là... et en plus ca concerne quels type de cg ? des customs ? ou des references ? ou les 2 ?
@browface juste assurer un refroidissement correcte dans la tour, 1 ventilo en entrée en facade, 1 en entrée sur la porte latéral si possible, et 1 en sortie de tour, et faire attention a la poussiere notamment sur le ventirad cpu et de la cg...
Si tu n'as pas mis le ventirad cpu d origine, ou que tu l'as démonté il faut mettre de la bonne pate thermique.... les 2 reference en pate sont l'artic silver 5 et l'artic céramique... il existe d'autres pates mais bon... En tt cas cette pate qu on rajoute, il faut penser a la changer de temps en temps... moi je le fait tout les 1.5ans env sur les ventirad que j'ai remplacé moi meme. Ah et il y a plusieurs techniques de pose aussi
Marsh Posté le 05-04-2016 à 16:15:51
| browface a écrit : Merci encore pour vos réponses, donc ma carte est exactement celle-la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 2399.html. J'ai moi même monté le PC soigneusement et je ne pense pas avoir mal appliqué la pâte. Est-ce que la température pourrait réduire la durée de vie de ma carte car je le rappel je suis pousse jamais les paramètres à fond.  |
Encore une fois 75°C en charge ce n'est pas critique pour un GPU, je pense que tu auras largement eu le temps de la changer d'ici à ce que ça pose problème.
La pâte sur le GPU ce n'est pas toi qui l'a appliqué donc il n'y a pas d'erreur de montage de ta part à rechercher à ce niveau là.
Au pire si ces 75°C te tracassent vraiment, tu peux utiliser le logiciel qui t'a été proposé pour forcer une courbe de ventilation un peu plus agressive.
@badmacks:
Tous les constructeurs n'appliquent pas forcément la même référence de pâtes depuis dix ans (comme tu le dis toi même: même couleur et texture, mais pas forcément la même chose), certaines semblent vieillir justement assez mal.
Les pâtes qui ont séché avec l'âge ou qui sont simplement peu performantes ou mal appliquées, c'est monnaie assez courante (perso c'est un problème assez récurrent sur les lots que je récupère).
Ce sont des économies de bout de chandelles comme on en voit dans d'autres domaines et je ne vois pas en quoi c'est si improbable que ça
Ce n'est pas une généralité, mais ça arrive, c'est tout (en exemple récent tu as les 290 Gaming de MSI dont le ventirad assez décrié fait beaucoup mieux son boulot après changement de pâte).
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:16:06
ah ok merci de l'info
je retiendrai ca alors meme si je ne suis pas "spé" materiel custom, c'est toujours bon a savoir
Marsh Posté le 05-04-2016 à 00:28:47
Bonjour, donc voilà, j'ai acheté un pc (fixe) il y'a 4/3 semaines et j'aimerais demander si c'était normal que ma carte graphique chauffe dans les environs de 75 degrés sur des jeux en paramètre minimal/moyenne (jamais élevé). Comme sur L'ombre du mordor (100FPS), BF3, Witcher3...
Ma config
GPU: GTX 960 Gainward 2048MB OC (La carte est non-overclockée)
CPU: i5-6600k (Non-Overclockée)
Boitier: Zalman z11 Plus bien ventilé
Ventilateur: Arctic Freezer 13 Heat Pipe Socket I7 + 775 + AM2 + AM3
Alimentation de 600W et 8GB de RAM DDR4
