Gigabyte 9500 récupérée - mal flashée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:55:56
C'est un chip R300, mémoire 128bits (vu avec Atitools).
Atitools détecte la carte, mais lorsque je veux scanner pour les artefacts, il me met que windows n'a pas l'air d'utiliser la carte ?? Vous connaissez ce probleme ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:09:01
Bon, bin apparemment c'est un autre problème, une puce de mémoire doit etre HS ou un truc dans le genre. même avec des fréquences de 200/200 elle fait des artefacts, et lorsqu'avec Atitool je veux scanner pour les artefacts ou afficher la vue 3D ou trouver les fréquences max, ça me dit : "error during direct3D init".
édit : pourtant avant hier elle a passé 3DMark 2001 avec succès ![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:30:11
http://www.techpowerup.com/bios/
il y a le bios de ta gigabyte la bas...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:35:53
waouh génial ce site, merci beaucoup, je vais tenter de la reflasher, et on verra bien si ça règle le pb ! merci !
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:02:40
ReplyMarsh Posté le 04-04-2006 à 22:11:53
dommage que ce soit une simple 128 bits, t'aurais pu la modder en 9700 puis l'o/c en 9700Pro ![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:24:03
| elliotdoe a écrit : le flash a réussi, la carte démarre plus |
on dit merci tomass
la carte devait avoir blem, le flash n'a rien arrangé
-> sav
edit: merde les 9500 c'est vieux c'est plus sous garantie ça ![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:48:34
bah c'est une carte récupérée, c'est pas bien grave.
Je vais la reflasher correctement en espérant que la machine démarre avec une carte PCI, et puis je vais continuer à rechercher la cause des bugs graphiques. Je me suis aperçu qu'elle chauffe énormément, je pense que ça n'y est pas pour rien. Merci encore pour le site avec tous les bios, c'est un super truc.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:36:51
moui, ça permet beaucoup de choses, je m'en sers souvent au taf, pour tester une carte mère c'est souvent utile ![]()
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:50:14
Bonjour, j'ai récupéré une 9500 qui fait des artefacts, lorsque je baisse les fréquences elle ne les fait plus, je pense qu'elle a été mal flashée. C'est une gigabyte, le problème c'est que je ne trouve pas le bios, même celui d'origine, de cette carte !
C'est une Gigabyte GV-R9500, 9500 standard, 64Mo de ram.
Aucun bios sur le site de Gigabyte.
Apparemment les fréquences d'origine sont de 275 et 550 (gpu/ram).
Sur la mienne, elles sont de 276 et 270 (vues avec Radeonator 3.0). C'est normal
Merci pour vos réponses...
