770 gtx gigabyte chute framerate - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2013 à 18:03:06
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 18:19:52
tu penses que c'est a cause du manque de ram? Peut être pour crysis 3 mais j'ai un doute pour starcraft 2.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:03:25
tu joue avec quel reglage ?
sur crysis 3 la 770 ou la 680 sont plus performante que la 7970, les 3go de changeront strictement rien, faut pas dire n'importe quoi
ensuite si tu joue vsync on, crysis 3 n'a pas de triple tampon, ce qui donne de grosse chuttes de framerate
ta giga etant au niveau de la lightning, voila les perf...
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] sis-3.html
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:16:40
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 19:27:36
c'est peut etre un pb de drivers car j'ai lu que les 320.08 et 320.18 causaient des pb ou alors mon Windows qui est daubé
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:29:48
| marcaurel15 a écrit : fallait choisir une 7970ghz |
Mais n'importe quoi...mdr!
Ce qu'il ne faut pas lire...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 19:43:25
Même problème, tu verras avec des logiciels comme MSI afterburner ou Fraps que les Fps ne chutent pas vraiment (micro stuttering peut être)
Personnellement, je m'y suis fait...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 20:53:30
| lexx123 a écrit : non je n'active pas la vsynch dans crysis 3. sinon les réglage sont au max |
c'est a dire au max ?
l' AA tu ne le met pas au moins, car au max tu ne risque pas de le faire tourner
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:09:58
non non je ne met pas l'AA. Je viens de formater mon pc et je suis entrain de télécharger crysis 3.
ok merci lukas38 des que le jeux est installé je vérifierais avec fraps.
En meme temps si ca te le fait aussi je crois que mon formatage n'aura servit à rien
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:20:01
ca ne me le fait pas, j'ai fait le jeu au max, Fxaa, avec ma 680 tres o/c, c'est passé nikel
apres ca depend de ce que tu appel des chuttes
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:28:37
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 22:37:50
| lexx123 a écrit : l'image parfois n'est pas fluide (image qui se fige). mais c'est très rapide. |
pas normal ca, pilotes peut etre...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:44:35
je pensai au pilote aussi. je testerai la ram et mon ssd. la carte n'a peut être rien a voir.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 08:40:44
petit retour sur mes aventures. le pc est clean et crysis 3 aussi. après 1/4 h de jeux freeze de 5 s sans plantage a la clé. je vais installé ces drivers sur mon portable (670m) voir si j'ai le même résultat.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:42:00
bon après une journée de test de ram, proc, test gpu rien n'a planté. Installation des 320.18 sur mon portable et saccade aussi sans le freeze par contre j'en déduit que c'est un problème de driver. Vivement les prochains
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:56:24
tu as regardé au niveau des IPS ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:49:42
Bonjour ,
Quand je joue à starcraft 2 ou crysis 3 de temps en temps j'ai des baisses de fps qui entrainent des saccades par exemple lorsque je commence a tirer (crysis 3). J'aimerais savoir si c'est un phénomène normal ou alors la carte est défectueuse. Qu'est ce que vous en pensez ?
