Gforce 3 hs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:53:24
Tu es sur que le ventilo tourne toujours?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:05:56
Gowser a écrit : Tu es sur que le ventilo tourne toujours? |
Oui mais le pire est qu'elle était parfaitement fonctionnelle lors du démontage.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:05:48
Et elle n'a aucun defaut visible,
se ref est 631 5058531
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:03:40
Bonjour, je dispose depuis longtemps une hercule 3dprophet III (à base de gforce 3 1ere du nom donc non Ti). Cette derniere pour raison de CM defectueuse a été stockée +- 2 ans sans être utilisée. Hier je monte un PC à base de chipset BX (P3 600) et je remonte la carte et alors là catastrophe dès l'allumage cette derniere provoque 3 groupes de stries verticales regroupant la surface totale de l'écran. L'installation sous windows provoque des reboots intempestifs...
. Ce qui est étonnant c'est que cette derniere n'a JAMAIS été O/C et a très peu servie. Le ventilateur semble tourner correctement et les dissipateurs passifs bien collés.
Bon je me dit ok doit y avoir un pb d'alim ou de version d'AGP, je décide donc de tester sur un systeme de i845 et là horreur, la même chose, puis je teste sur un systeme d' i850 et là horreur suprème : la même chose
Des idées ? Condensateurs ayant perdu leur valeur initiale suite à la non utilisation ??? Je sèche...
salut
