gforce ti 4200 = affichage bizarre ke faire ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:41:01
change la fréquence d'affichage et passe en 85 Hz comme ça tu garderas tes yeux plus longtemps
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:53:30
| Kylie a écrit a écrit  : Salut, change la fréquence d'affichage et passe en 85 Hz comme ça tu garderas tes yeux plus longtemps |
si c un écran plat ça y changera rien.
ah si, à 85 Hz je parie qu'il aura un joli écran OSD bien stable, sans une strie, avec marqué kkechoz du style :
"INPUT SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH"
un LCD c bcp plus sensibles aux parasites sur le cable. je te conseillerais bien de faire comme moi et de brancher en DVI, mais les cables DVI c rare et cher   , et je ne garanti pas forcément le résultat ...
tu as pas un bouton de réglage automatique de ton écran ??
essaies si tu n'as pas de réglage automatique, de jouer avec la phase et le décalage du signal dans l'OSD ... vois déja si ça joue sur l'image ...
tu as testé ta carte sur un autre écran (si possible CRT  celui-là) ?
FtY
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:45:49
| Kylie a écrit a écrit  : autant pour moi ! |
sinon, je suis d'accord sur le principe, en général plus c'est haut mieux c'est. mais pour un LCD, la stabilité de l'image est très bonne meme à 60 Hz. étant donné que les transistors sur les LCD ont du mal à changé d'état plus de 60 fois par seconde ...
j'ai pas vu de LCD dépasser les 75 Hz en taux de rafrachissement, et de toute façon la limite vient des temps de commutation des cristaux liquides, et 60 HZ dans ce domaine c'est déja énorme.
au fait, que devient le problème de raptous ??
FtY
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:27:10
oups me revoilà...
merci de vos conseils
ce qui est sure aujourd hui c ke c pas une histoire de fréquence, bien que de 60 hz à 75 hz, les stries qui se baladaient sont moins larges, donc l 'écran est plus supportable.
de plus l'écran fonctionne nickel puisque testé avec d'autres pcs.
il est vrai qu'il faut que j essaie avec un ecran crt pour voir ...
sinon je sens le sav de 186 goldengate ....
vos réponses m ont aidé et m'aide encore
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:30:57
oulala, j ai un bout de reponse
avec un ecran 17 pouce crt en 1024 *768 aucun pb d affichage
je retourne sur l'ecran LCD et hop memes pbs
DOC C BIEN l'addition gforce ti4200 + LCD hercules qui merde
puisque la carte fonctionne nickel avec un autre écran
puisque l'écran fonctionne nickel avec d'autres pc ...
le pb  est découvert
la solution si quelqu un l'a !!!!
========) je suis preneur (======
merci a plus
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:25:07
salut,
j ai une ti4200 prolink 128Mo vio et un écran plat hercules prophetview720.
l'image sur l'écran est tres bizarre, des stries sont toujours présentes comme si un calque ne cessait d'etre agité au dessus de l'écran.
c pas l'écran que j'ai testé sur 3 autres pc
j'ai dégagé tous mes périphériques et c pas non plus un pb d'alim...
alors kes ??????
si seulement un grand manitou peut y repondre !!!!
merci et à plus
