GF4 Ti 4200 et Plantage "Sélectifs" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:32:26
BSOD
Marsh Posté le 27-06-2002 à 18:00:51
ben ouais mais la il a pas mal de ram quand même...alors bien sur on ne connait pas la marque ???
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:46:44
La RAM c'est de la NO NAME SD-RAM PC133
mais je ne pense pas qu'elle soit en cause dans la mesure où tous les jeux cités fonctionnaient correctement avant de changer la vieille ATI AIW128 (très lente) par la GF4...
Je vais faire un test ce soir sur mon autre PC (Duron 1.2 + Abit KT7-R + 768Mo) on verra bien...
Est-ce que ça ne pourrait pas être un PB de driver ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:23:58
Le système a été réinstallé au moment du changement de CG
(WIN2K FR SP2 + VIA 4in1 4.37 + Detonator 29.42)
le VIA 4in1 est le 4.37, car j'avais le 4.40 que j'ai enlevé pour tester avec un 4.37... mais ça a rien donné
Marsh Posté le 28-06-2002 à 18:58:18
J'ai eu le meme prb que toi avec la mienne!
Et voici comment je l'ai résolu:ds ton bios il faut changer ACPI en CPI et réinstaller windows...
Maintenant ca marche nickel!
Le prb venait en fait d'un IRQ: en ACPI windows peux posseder pour ses peripheriques d'IRQ superieurs à 15 et la carte graphique etait installée sur 16 , en changeant pour CPI elle se retrouve sur IRQ11 et la plus de prbs!
Si ca marche tjs pas tu peux me joindre:MrGoodSurf@aol.com
Bonne chance!
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:44:50
moi j'ai le même probleme et je n'ai pas de conflit d'irq.... ca freeze au bout de qq min ???
la t° ne monte pas plus que 50 - 52 ° et le bios de la CM est a jour... ?
deja un probleme avec la leadtek; j'suis deçu !![]()
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:47:28
moi je dirais plutot d3d foireux. c'est bizarre que les jeux ogl marchent bien ...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 17:50:28
au fait j'ai les drivers via 4.34...vous croyez que c'est ca ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:36:38
ReplyMarsh Posté le 01-07-2002 à 15:36:55
Le PB vient à coup sur de la MoBo, car j'ai mis la carte sur une KT7-RAID et là ça roule nickel...
De plus, y avait pas de conflit d'IRQ, ni de pb de chauffe, et les drivers VIA sont les v4.38.
j'ai changé la MoBo, par une KX7-333. Sans même réinstaller Win2K, tout fonctionne au quart de poil...
Depuis j'ai filé ma Kyro II à ma cops et j'ai récupéré la GF4 qui marche sur ma machine nickel...
Y a quand même un bug avec SOF II : les textures ne sont pas appliquées sur tous les objets, à la place y a un map "Noir avec des lignes blanches croisées" et c tout alors que les persos ont les bonnes textures... Quelqu'un a-t-il rencontré le même PB ? si oui comment le résoudre ?
Merci @Tous
Marsh Posté le 02-07-2002 à 00:03:24
Regarde ma config, c'est quasiment le même que la tienne et j'ai eu le même problème. Pour le résoudre, j'ai simplement dû enlever le mode AGP 4X dans le bios. Depuis, tout marche nickel et en plus ça n'a quasiment aucune influence sur les perfs (7100 en 2X contre 7131 en 4X sous 3DMark2001SE). En fait, la carte n'arrivent pas à saturer le bus AGP 2X au niveau de sa bande passante, donc n'hésite pas à faire cette manip.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:38:43
donc j'ai fait 2 modif :
-mise a jour des drivers VIA (4.40)
-desactivation de l'AGP auto
et effectivement ca marche mieux...pas de plantage pour l'instant
je suis repassé ensuite a l'AGP 4* et apres 15 min de jeux pas de plantage.....donc a suivre ???
PS : Aquanox c'est vraiment de le daube ! ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:29:42
Là j'ai un pb...
Je viens d'acheter une GF4 Ti4200 64Mo et y a un délire...
sous Windows ça roule, dans certains jeux ça fonctionne (Q3A, RTCW...), alors que pour d'autres ça plante en 5 - 10 Min (ex: WC3Beta, Dungeon Siege...).
Ce qui est louche c'est que le CPU (un TB 1.2Ghz sur une KT7a) ne chauffe pas plus que ça, 58° (boitier ouvert sous Win) 60° en pleine partie.
Les drivers sont à priori les plus récents.
Avant j'avias une ATI AIW-128 16Mo, qui fonctionnait très bien.
J'ai testé avec une TNT² Ultra 32Mo, et ça fait la même chose (plantages) avec une variante pour RTCW (il affiche les polygones dans l'images en plus des textures...
la config c'est :
- Athlon TB 1.2Ghz
- Abit KT7a
- 384 Mo de SD-RAM PC133
- GeForce 4 Ti 4200 64Mo (LeadTek)
- SB PCI 128
Merci d'avance pour votre aide
