pb Geforce2 GTS PRO ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:24:23
c'est ventilé de facon normale,j ai rajouté un ventilo en entrée ( qui aspire ) et un autre a l arriere de la tour qui extracte l air. ( et meme avec ca, ca a deja plante ).
mais sinon que pensez vous des 73 degres ? voir + ??
thx
Marsh Posté le 21-10-2002 à 15:39:50
la mienne chauffais beaucoup (artefacts puis freeze dans gta3)
nouvo boitier avec 4 ventilos + 1 sur le coté qui souffle sur la CG ---> à pus problèmes
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:13:54
oui je songe a changer de boitier , j en ai vu un bo ==> mais c 1000 balles je crois
 ce soir je vais essayre deja de faire baisser la temperature de la carte graphique et regarder ce que ca donne, si c est vraiment ca ==> je change de boitier.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:23:54
Effectivement, ce ne serait pas du luxe de changer de boîtier.
Ton CPU à 60° + ta GeForce à 73°, la vache, il doit faire chaud dans ton boîtier.
J'ai déjà eu le même type de problème avec plus ou moins la même config.
La seule solution fut de changer de boîtier.
Personnelement, j'ai pris un Antec avec double ventilation (une sortie + une entrée d'air) et un troisième ventilo au-dessus du CPU.
Tu peux également changer le ventilo de ta GeForce.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:36:48
j'avais un pb comme toi
j'ai tout essayé jusqu'au jour ou j'ai la géniale idée de mettre ma main devant le ventilo de ma carte graphique: celui ci ne tournait pas !!!
je l'ai changé et maintenant ca tourne tranquil !
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:00:21
thx ... sauf que la .... le ventilo marche
Marsh Posté le 21-10-2002 à 14:34:50
hello
 pensez vous que ca peut venir de la? ce qui expliquerait que lorsque que la carte est sollicitée enormement, la montée en temperature fait tout freeze....
), soyez sympa et faites moi partager vos solutions.
ca fait deja bien longtemps que j ai des pbs de freeze aleatoires avec mon PC (asusA7V 133,tbird 1.33 avec ventilo alpha temp => entre 50 et 60 ca depend,geforce2GTS Pro 64 Mo de DDRAM, 512 SDRAM).
je n ai pas reussi a trouver ce pb.
j ai Win2K avec SP1,les derniers drivers VIA 4in1,les derniers drivers detonators pr ma CG(meme si ca le faisait aussi avec les anciens). j ai tout testé, mon proc, ma ram, j ai viré l ACPI, updaté le bios, figer ma frequence et le voltage, mais ca plante tjs.
j ai remarqué que ca plantait bcp plus vite quand le PC etait sollicité enormement ==> UT2K3 plante en 10 min maxi.
est ce que qqun aurait une idée ??
j ai remarqué hier apres avoir installé cpuidle 5.8 beta 3 que ma GC ( je suppose graphic card ) montait a des temperatures > 73 degres quand elle etait sollicité et sinon en temps normal (bureau windows), elle reste a 68-69 degres ==> mais je trouve deja que c est enorme !
si quun a deja eu ces pbs de freeze avec une telle config (sans rappeller qu elle contient du VIA
merci a vous.
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
