Geforce 2 GTS 64 vs Geforce 4 Ti 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:32:29
change d'ecran !!!!
un 14' haaaaaaaa!! kel sacrilege , meme avec une gefroce 2 !!
mais t fou !!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:35:35
tu auras probablement un gain de perf, mais si tu joues en 640*480 (14" ?? troll ??), je ne vois pas l'intérêt d'avoir une Ti 4200, la GF2 suffit largement. D'ailleurs, dans cette résolution, les jeux que tu cites doivent être fluides. Si ce n'est pas le cas, il y a pb qqpart. Même conseil que le post précedent : si tu dois faire un achat maintenant, c l'écran qu'il faut changer, pas la cg.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:37:56
C'est clair, change d'écran avant de changer de carte graphique !
Je pensais que ça n'existait plus de 14" !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:39:49
un 19" pour à peine plus cher qu'une Ti 4200
tu verras du changement là !!!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:41:35
| biniou a écrit a écrit : un 19" pour à peine plus cher qu'une Ti 4200 tu verras du changement là !!! |
et tu verra la vie en grand
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:55:06
Si c la place qui te manque
un TFT 15p...
C clair que pour toi un ecran s'impose bien plus qu'une nvl CG d'autant plus ta GTS est encore suffisante aujourd'hui
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:04:08
Pour le prix d'une ti4200, t'as un 17", pas un 19":
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =19+pouces
mais c'est vrai que prendre une geforce4 pour jouer sur un 14" c'est du n'importe quoi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 31-05-2002 à 10:12:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:08:45
Oui je sais, c'est un petit écran, mais je comptais pas le changer de suite, j'avais un 22" il y a un an que j'avais revendu pour des raisons personnelles.
Mais selon vous, je n'aurais de gain au niveau FPS ???
Les jeux ne tournent pas aussi bien que cela avec une geforce2GTS sous il2, il est gourmand ce soft quant t'as du monde.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:11:23
| netkilleur a écrit a écrit : Oui je sais, c'est un petit écran, mais je comptais pas le changer de suite, j'avais un 22" il y a un an que j'avais revendu pour des raisons personnelles. Mais selon vous, je n'aurais de gain au niveau FPS ??? Les jeux ne tournent pas aussi bien que cela avec une geforce2GTS sous il2, il est gourmand ce soft quant t'as du monde. |
en 640*480, c'est le proc qui limite, pas la CG.
t'as quoi comme proc ? faudrait peut-être voir à ce niveau avant de penser à la CG.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:13:12
C'est un Athlon XP 1600, pour la CG, c'est déjà commandé.
Mais elle doit quand même faire mieux niv FPS que la GeForce 2, non ???
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:20:09
g une gef4 et un 14" et je joue en 1024
(et nivo fps ca change par rapport a la gefddr)
prochain achat : 17"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fantome persecuteur le 29-05-2002 à 12:20:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:49:28
| netkilleur a écrit a écrit : C'est un Athlon XP 1600, pour la CG, c'est déjà commandé. Mais elle doit quand même faire mieux niv FPS que la GeForce 2, non ??? |
si tu regarde le bench comanche 4 (représentatif des simus) en 800*600 de cet article : http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=2647 la gf4 ti4200 fait environ 15% mieux que la gf2ti et sous JK2, la diff est d'a peine 4%. En 640, la différence risque d'être encore plus faible...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:25:22
Oui j'ai vu. Effectivement, ca ne change pas grand chose. Mais bon, cette carte n'est pas chère et à l'avantage d'offrir deux sorties video. Je verrais bien lors de mes test ce que ça donnera, et puis j'en profiterais pour mettre le FSAA ON.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:35:56
mouahaha un 14" avec une gf4 4200
pk pas l'a3d2 ou eax3 pour Pong...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:40:20
c'est plutot la ram qui ralenti 128 mo de sdram c pas assez du tout surtout pour des jeux comme fs2002 (512 pour etre +/- à l'aise)
sugestion personnelle: si t'es pas fauché change de carte mere et de ram)
un athlon xp 1600 se fait chier avec de la sdram
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:01:31
J'ai 1024 Mo de SDRAM 133 Mhz, je suis maquettiste PAO (oui je sais, j'ai un petit écran, on va finir par le savoir
Marsh Posté le 29-05-2002 à 16:32:04
Et avec un Athlon 1000, est ce que le gain serait appréciable (passer d'une geforce2 pro à une ti4200) ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 02:09:47
| netkilleur a écrit a écrit : J'ai 1024 Mo de SDRAM 133 Mhz, je suis maquettiste PAO (oui je sais, j'ai un petit écran, on va finir par le savoir |
Un maquettiste sur un 14" ????? Tu ne te moquerais pas un peu de nous, des fois ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 03:07:40
| dilopens a écrit a écrit : Et avec un Athlon 1000, est ce que le gain serait appréciable (passer d'une geforce2 pro à une ti4200) ? Merci |
ho que oui !!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1480011
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Biff Tannen le 30-05-2002 à 03:08:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 12:00:09
| jojolapin a écrit a écrit : Un maquettiste sur un 14" ????? Tu ne te moquerais pas un peu de nous, des fois ? |
Humph, je me demande comment je fais pour rester zen avec des gens aussi agressifs. Il faut que je te photocopie mon diplôme ?
1°) Je travaille pas chez moi
2°) J'avais un 22"... Il me reste le 14" qui servait au multi-monitoring
3°) Tu m'enerves
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:38:42
| Biff Tannen a écrit a écrit : ho que oui !!! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1480011 |
éhéh merci bcp pour l'info effectivement j'avais pas vu que nous avions à peu de chose près la même config d'origine ; tu ne le précise pas dans ton test ou je n'ai pas vu : mais quelle modèle de ti4200 t'es tu acheté, et avec combien de mo de ram surtout ?
Nickel les topics sur ces cartes justement je veux en acheter une ça sert bien
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:44:20
| netkilleur a écrit a écrit : Voilà, je vais bientôt acquérir la Suma 4200SE, je possède aujourd'hui un Athlon XP 1600 avec de la SDRAM 133 et une Geforce2 GTS 64 Mo. Ma question (un peu conne, je l'avoue) est la suivante : Est ce que j'aurais une fluidité accrue dans les jeux suivants : - Jedi Knight 2 - IL2 - Flight Simulator 2002 en 640*480 32 bits (sans l'antialiasing), j'ai un 14"... A votre avis combien de fps en moyenne ai-je le droit d'espérer gagner en plus ? Merci pour votre estimation. |
Tu va pouvoir foutre l'antialiasing 4x et les details à fond et ca sera aussi fluide.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:45:58
de plus en 640 c le processeur kit traqvaille
et non pas la G force principalem t
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:18:07
| netkilleur a écrit a écrit : Humph, je me demande comment je fais pour rester zen avec des gens aussi agressifs. Il faut que je te photocopie mon diplôme ? 1°) Je travaille pas chez moi 2°) J'avais un 22"... Il me reste le 14" qui servait au multi-monitoring 3°) Tu m'enerves |
Bah excuse moi, mais quand tu dis "J'ai 1024 Mo de SDRAM 133 Mhz, je suis maquettiste PAO (oui je sais, j'ai un petit écran, on va finir par le savoir
" il y a une petite ambiguité, non ? Pas la peine de le prendre mal.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:21:54
| mareek a écrit a écrit : Pour le prix d'une ti4200, t'as un 17", pas un 19": http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =19+pouces mais c'est vrai que prendre une geforce4 pour jouer sur un 19" c'est du n'importe quoi |
Pourquoi??? Ou alors tu t'es trompé tu voulais mettre 14"?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:14:20
| dilopens a écrit a écrit : éhéh merci bcp pour l'info effectivement j'avais pas vu que nous avions à peu de chose près la même config d'origine ; tu ne le précise pas dans ton test ou je n'ai pas vu : mais quelle modèle de ti4200 t'es tu acheté, et avec combien de mo de ram surtout ? Nickel les topics sur ces cartes justement je veux en acheter une ça sert bien ++ |
sisi c précisé , suma 64SE
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:11:58
| Romf a écrit a écrit : Pourquoi??? Ou alors tu t'es trompé tu voulais mettre 14"? |
exact, j'édite tout de suite
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:25:16
va sur tom's hardware.fr, il font un comparo d'une tnt2 a une ti 4600(30 cartes), j'ai ete degouté du resultat
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:20:05
- Jedi Knight 2
- IL2
