Geforce 4 de mon desespoire!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:09:32
Le probleme serait peut-etre du cote de la RAM qui ne tient pas a 133 Mhz a cause du voltage faiblard envoye par la K7S5A.
Teste la avec memtest pour voir.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 19:52:53
c la carte maman qui supporte pas les athlon en bus 133. mets a jour ton bios
ps: j'ai un ami qui avait le méme pb
Marsh Posté le 28-12-2002 à 19:59:44
Comme le dis Esnestor,je ne vois que la RAM,une fois de plus...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:12:33
ReplyMarsh Posté le 28-12-2002 à 21:29:51
| AInache a écrit : Bon jen ai marde de cette foutute carte!!!!!!!!!!!  |
l'eternel problème des cartes leadteck...
ce sont les plus gourmantes en energie, et si ton alim est pas assez puissante pour fournir, ben ca devient instable...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:35:26
tu peux prendre une alim 400W advance, elle tiendra moins bien qu'une 300W de marque ...
on peut pas toucher au ratio agp/pci sur cette carte
j'ai eu un probleme similaire avec quasi le meme matos (gef4 4400 au lieu de 4200)
flashage de bios et hop! probleme résolu .
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:55:04
moi j'avais le même prob avec une Geforce 3 et ce n'était ni l'alim, ni la ram... mais juste les drivers!!!!
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:56:52
ReplyMarsh Posté le 28-12-2002 à 21:57:16
| wayou a écrit :   |
tu ne *PEUX PAS* avec cette carte mère, bis repetita ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:03:07
tu peux pas overclocker non plus sur cette carte (a moins de mettre un bios spécial oc) ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:08:31
Non, cette carte est une des moins chères du marché, offre de bonnes performances et une grande stabilité une fois réglés les problèmes qu'on peut rencontrer avec des barettes de ram noname...
Elle n'est pas faite pour les bidouilleurs, c'est tout...
PS: Sur les 5 que j'ai montées, j'ai rencontré un seul problème dû à une alim trop pourrie... Et j'ai toujours utilisé de la ram noname, comme quoi...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 00:21:51
apres quelques modifs on peut overclocker avec quand meme . Un bios spécial oc + un potentiometre et hop! Réglage fsb et voltage
pour 60? c'est une carte excellente . Qui en prime n'a pas du via dedans, et donc ne passe pas sa vie a planter/etre en conflit avec l'usb/etc ...
1 carte défectueuse sur 5 de montées aussi (carte ne se met pas en marche, carrément), et 1 ou j'ai du flasher le bios parce qu'elle ne voulait pas booter correctement en bus 133 mais seulement en 100 .
Marsh Posté le 28-12-2002 à 18:06:26
Kan le proc tourne a fond(1500Mhz) elle freeze et kan je baisse le fsb(cad proc a 1100mhz) elle marche bien!!
On ma di ke sa pouvai venir de lalim et des c voltages!! G donc mit une alim de 350 W et mm probleme!!!!
Pour ce ki est de la temperature je pense pas ke ce vienne de la car g un ventilo (enermax) ki soufle directment dessu et un autre ki extrai lair cho du boitier ver l'exterieur!
Ma config est :
porc:Amd athlon XP 1800+
carte mere: elite k7s5a
cg : Winfast geforce 4 ti 4200 128Mo
plize!! help me!!!!
