Geforce 6600 Gt Probl
Geforce 6600 Gt Probl - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 07:43:33
Bojour voila je vous explique le probléme est trés bizarre je poséde un geforce 6600 gt qui marche trés bien mais de facon aleatoire je vous explique au premier demarage du pc je lance gta san andreas mon fps trés bas 20 le jeux et lent et ram je redemare mon pc et la je redemare le jeux comme pas magie :p 120 fps j'ai du mal a comprendre dou viens le probléme si quelqu'un a une idée merci d'avance
Ma Config
3500+ AMD 64
Geforce 6600 GT ASUS
1 GO de Corsaire XMS
DD Western digital 200 go
Asus A8N-SLI DELUXE
Marsh Posté le 17-10-2005 à 07:49:28
Alors ci c'est Gta je pense simplement que la meteo n'est pas la meme a chaque demarrage donc pas le meme rendu Fps. ( Pas evident de trouver le bon compromis ds ce jeu tres gourmand ..)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 18:38:53
sauf que cela ne le fais pas que sur gta auquamark 3 passe aussi de 131 fps au depart a 51 quand ma cg deconne alors je vais pas trop
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:21:45
je sais pas c'est quoi ta configue mais vu le probleme je te conseille de vérifier tes barrettes de mémoire avec memtest une par une si tu en as plusieurs.
Personnellement j'avais le meme style de probleme avec need for speed underground car une de mes barettes était défectueuse le jeux ralentissait.
Essaye pour voir et tient moi au courant
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:00:37
je voie pas trop le rapport puisque que pas pendant un jeux cela change mais mais celon si je reboot ou je demare et mais barette aucun erreur
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:02:39
quelle alim ? ( juste pour savoir  :D  )
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:21:46
lc power 420 w
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:23:51
Ouais peut être qu'elle suffit pas la lc420 :(
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:24:35
polo22fr a écrit :
lc power 420 w
ah bah ca devrai aller normalement  ;)
qu est ce qu il pourrait y avoir d autre... a part la ram je vois pas, mais si elle est ok a memtest ca devrait aller ausi  :)
c'est bizarre, certes gta sa est gourmand, mais bon... :pt1cable:
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:25:16
faut pas exagérer, ca devrait etre ok normalement  :)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:30:29
Ma 6600GT passe pas sur un autre ordi qui a cette alim
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:32:06
la lc 420 serai si mauvaise que ca ?
hey polo22fr, donne nous tes tensions de ton alim, avec everest ou speedfan, pour voir  :)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:39:04
Ben elle est pas géniale déja mais ya un peu de loterie à l'achat aussi
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:40:05
ah ok  :jap:
bref, une alim a ne pas trop conseiller  :D
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:43:31
J'ai du en acheter 4 ou 5 pour monter des configs, elles posent pas de problème en entrée de gamme mais avec des configs plus costaud j'ai rencontré deux fois des probs.
RAS avec la LC550 par contre
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:45:35
ok, en plus il a une 6600gt, donc ca devient fort possible que ca vienne de l alim  :(
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:51:26
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.12 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.07 V
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:54:45
polo22fr a écrit :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.12 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.84 V
mmmmh... effectivement, le 12v est un peu bas, a mon avis, ca pourrais bien etre la source du probleme, mais je n en suis pas sur, attends d autes avis  :)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 19:56:52
on ma consseiller de tester occt dans les cas ou sa marche et tou sa marche pas je ferais sa demain
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:33:52
Oui OCCt c'est bien pour voir si ton 12v ne s'effondre pas en charge
Tu peux essayer ATI tool avec son test d'artifacts pour cela aussi ;)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:46:41
J'ai un peu le même problème pourtant mon 12v même en charge ne descend pas a moins de 12 v.C'est bizarre car cela marche bien pendant 1 heures par ex et puis les perfs chute et sa saccade (an8 ultra+3800+ x2+1 g Adata viesta+raptor 36g).Un redamarrage suifi et toout redevient normal.J'ai essayé de refroidir plus ma 6600 gt mais c'est pareil.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 08:23:31
Et ton alim c'est quoi exactement franck ?
En fait les valeurs renvoyées par la sonde de la carte mère pour les tensions sont parfois assez différentes de la réalité, sans un voltmetre on peut pas vraiment être fixé.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:28:40
ben j'ai une lc power 550 et en effet je vient de mettre un voltemètre dessus en j'ai 11.9 v alors que ma fortron sur mon 2 ème pc est a 12v.
Il faudrait voir en jouant si cela chute beaucoup.
Edit: bon je vient de tester avec occt a 100% et super pi en même temps ben cela descend a 11,80 v je me demande quand même si cela est la cause du problème.
Message édité par franck1135 le 20-10-2005 à 11:35:02
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:03:14
Bon apparement il y a un potar pour régler ce 12v je vais le faire et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:28:06
Bon je me repond tout seul mais bon.
Alors j'ai réglé le potar et maintenant mes tensions sont ok.
Le 12v et a 12.09 en pleines charge,et toujours le même problème.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:43:12
salut
je possede une alim lc 420W
les tension données par les logiciels de monitoring sont completement fausses! pourtant ma config ne plante jamais. (bon elle est assez modeste).
j'ai regardé sur differents pc et tous on des tensions a la tord moi le noeud: ma seasonic S12 aurait un 12v a 11.7
pourtant la config ne plante pas.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 23:38:34
oui mais dans le doute j'ai essayé mais c'est pas ca donc.. je cherche encore.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 00:18:42
Ouais, +1, faut un voltmetre, les sondes racontent tres souvent n'importe quoi.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 01:52:20
alors j'ai désactivé le cool an quiet dans le bios et pour l'instant plus de problème.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 11:38:40
Je remonte le topic car en fait sa saccade encore  :(
Je réexplique le problème au cas ou.
Si par ex je lance un jeu cela marche bien pendant 1h environ et apres les perfs s'éffondre.
Pourtant je lance un 3d mark 2005 ca marche impec (4000 points)
Je suis un peu a cour d'idée.
Je resume un peu ce que j'ai fait.
-Pilotes a jour certifié
-Désactivé le cool'n quiet dans le bios
-Vérifié que ma 6600 GT chauffe pas (62° en plein jeu)
-Pilotes carte mère a jour
-Vérifié si mon alimentation fournissais bien du 12v même en charge
Quoi d'autre a faire ??
Marsh Posté le 22-10-2005 à 13:36:41
moi perso j'ai desactiver le coool quiet cela serre a rein vais changer mon alim a mon avis pour voire
Marsh Posté le 23-10-2005 à 00:16:30
Bon ca me fatigue ce problème je me tâte aussi a changer l'alim....
Edit : j'ai commandé une néo-power je verais bien si il y a du changement  :sweat:
Message édité par franck1135 le 23-10-2005 à 01:45:31
Marsh Posté le 23-10-2005 à 02:21:58
une réinstall win ? je te conseille test sans net (débranche ton modem physiquement), puis vérifier les températures de ton PC ... une mise à jour de tes pilotes carte graph et chipset est aussi conseillée, et pour finir test ta carte sur un autre PC afin de confirmer si c'est bien de là que vient le problème.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:26:40
j'ai deja formater cela change rien puisque le probleme vient pas de la en tous cas pour moi en plus mon pc est rés propore donc pas probleme spyware ou autre
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:05:44
Et le reste ... ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:41:05
bonjour,
je viens de tester mon ordi avec occt et les valeurs d'alimentation sont les suivantes:
Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.46 V
   CPU Auxiliaire   0.03 V
   +3.3 V   3.28 V
   +5 V   5.05 V
   +12 V   11.31 V
   -12 V   -12.12 V
   -5 V   -5.15 V
   Batterie VBAT   3.14 V
Il semblerait que le +12v est trop bas.
J'ai un P4 3Ghz.
Faut il que je change d'alimentation ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:46:11
Ne jamais croire les sondes des mobos elles sont faussées :o
Teste tes tensions avec un multimetre, et apres tu pourra juger si tu doit changer ton alim.
Mais si c'est une noname, multi ou pas, 12V faible ou pas, change la si tu veux eviter les mauvaises surprises.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:10:05
+1  [:aia]
Et un 12 à 11.31 le PC aurrait déjà rebooté depuis longtemps ;) mais ca n'empèche pas qu'il doit être bas, et qu'une alim pour homme c'est mieux :D
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:09:26
Dès que je recevrais la neo-power je serais fixer si c'est ca ou pas.
Bon c'était l'occasion de changer.
Sinon ma lc power 550w avait pourtant des bonnes tensions (et avec le petit réglage du potar c'est tout ok).
Marsh Posté le 23-10-2005 à 20:48:00
tient mon au courant que je vois pour la changer aussi si ses ça
