GeForce 5900XT kaputt? :cry:
GeForce 5900XT kaputt? :cry: - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:31:41
Ma geForce 5900 XT marche parfaitement en temps normal mais si je mets un jeu la lessiveuse se vautre au bout de 10 minutes.
Ca gèle brutalement et parfois j'ai un truc proche de ceci qui est affiché:
http://www.absolute3d.net/Images/Grandes/Stereogramme/30.jpg
Y a aussi un Linux sur cette machine, il peut plus lancer X parce qu'il "reconnait pas le circuit graphique" (il le dit en anglais mais c'est à peu près ça)
Ces plantages ne surviennent que quand la carte graphique est sollicitée, le reste du temps l'ordi est 100% stable. Prime95, seti et le reste ne lui font pas peur.
Pour le reste, la config:
Alim 250 Watts
MSI K7N2 (MS 6570)
2400+
2X256 Mo DDR 266 MHz
2 dur 7200 tours de 30 et 20 Go et 1 lecteur de CD
Pilotes à jour et XP assez récent...
La RAM de cette carte est-elle en cause (si on en croit l'écran patchwork [:tilleul] )?
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:33:15
ton alim!!! apres mets windows xp sp2 + forceware 67.22
tora de bien meilleures perfs
Quand tu bouffe le cul d'une fille sa fait pas la balaffre!!!...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:36:13
250 watts, c'est pas énorme.
Surveiller les tensions fournies, parce qu'elles consomment pas mal ces GeForce FX
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:37:19
C'est pas l'alim, sinon elle se vautrerait plus vite...
Y a dédéjà le SP2 et le problème ne vient pas des perfs. cette carte dépote et je peux par exmple faire un test Aquamark sans problème. Si k'en refais un deuxième dans la foulée, paf ça se crashe.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:41:57
c'est lalim!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:42:37
Question bête:
faut quel logiciel pour les voir sur une carte mère avec un nForce 2?  [:rhetorie du chaos]  [:gilbert gosseyn]
Marsh Posté le 20-12-2004 à 01:00:02
Trouvé.....
http://www.ifrance.com/power600/images/voltages5900xt.jpg
Screenshot après quelques minutes de jeu et seti en tâche de fond (proc à 30° :pt1cable: ). Au repos les voltages sont pratiquement identiques...
Bon?
Pas bon?
Tout pourri? [:gilbert gosseyn]
Marsh Posté le 20-12-2004 à 01:04:28
Quand tu pars quelque chose qui demande de la puissance de la part de la carte graphique, je crois que celle-ci se met a consommer plus. C'est une supposition que les autres forumeurs auront tôt fait de confirmer/infirmer.
Sinon +1 pour Alim nettement insuffisante
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 01:14:38
"Quand tu pars quelque chose " :??:  Serait ce du Québecois?  :p
C'est évident que la carte graphique consomme plus si on lui tire sur la paillasse. d'ailleurs ça se sent à la montée en température.
Il n'en reste pas moins qu'ici les voltages ne bougent pas ou très peu et surtout que Linux en mode texte ne reconnait plus le GPU alors que ça tire encore moins sur la carte graphique que l'affichage de windows!...
Message édité par power600 le 20-12-2004 à 01:15:44
Marsh Posté le 20-12-2004 à 04:55:09
j'ai le meme genre de probleme dès que je veux lire une video le pc se met a rebooter. 5900 SP chez MSI.
config
barton 3000
3* 512
4 dd
3 lecteur ( 1 dvd 1 graveur cd 1 graveur de dvd )
1 carte pci controleur.
Gforce 5900 SP
alimentation 420 W
Message édité par F18 le 20-12-2004 à 04:57:31
Marsh Posté le 20-12-2004 à 17:51:05
Ben non!
J'ai foutu une 500 Watts et c'est exactement pareil.
c'ets donc bien la carte graphique elle-même (mémoire video foutue? Surchauffe?). Ou un problème de pilote mais faute d'écran bleu pour savoir... [:rhetorie du chaos]
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:44:13
Up!
A force de tenter d'avoir un écran bleu la lessiveuse a daigné en balancer un.
Verdict: boucle infinie. Pilote désinstallé et mis à jour, c'est pareil [:tilleul]
Y a eu des configs à base de chipset VIA touchées par ces boucles infinies du temps de GeForce 3, Les nForce  ont-ils eu ce bug aussi?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:54:37
power600 a écrit :
Trouvé.....
http://www.ifrance.com/power600/im [...] 5900xt.jpg
Bon?
Pas bon?
"Athlon XP 2400+ @ 2000 MHZ
Radiateur Platinum (modèle inconnu) "
Je veux pas lancer de débat mais 30°c sur un 2400+ en full et en aircooling : tu te touches  :o
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:19:19
Non...Il est vraiment très peu chaud. la tour est ouverte (et ventilée en même temps [:yes papa !!!]) et il est pas overclocké. :p
Ou alors la sonde de la carte mère est foireuse..Mais sur la précédente, feue ma 8KHA+ il était plus chaud, la différence est sensible (et la temp indiqué en charge était de 45°, 48 maxi)...
Message édité par power600 le 21-12-2004 à 13:37:22
Marsh Posté le 03-01-2005 à 05:38:38
Up!
Problème toujours pas résolu..
Test d'un radiateur de proc remplaçant provisoirement le bidule d'origne sur le GPU: refroidissement nettement plus efficace mais toujours des plantages  :cry:
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:05:50
Peut etre mais rien qu'avec un Zalman 7000Alcu ventilo à 12v je fais du 42°c moi alors avec ton ventirad de marque inconnue, 30°c en full, ta sonde se plante :o
Marsh Posté le 03-01-2005 à 12:39:26
Possible mais ce n'est pas le fait de mne pas connaitre la marque d'un radiateur qui fait qu'il n'est pas efficace meêm si l'indication est fausse...Il est plus efficace que le Titan TTC-D5TB qui était dessus avant.
Là n'est pas le but de ce topic, c'ets de ma #~^@ de 5900XT qu'il s'agit! [:tilleul]
