Gaiward GTX570 non reconnu par Seven - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:29:12
Peut-être qu'elle est morte tout simplement, ça arrive tu sais.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:59:17
| Labestiol88 a écrit : |
Pareil que Yan67. Ceci dit je te trouve à cran sur "l'alim". L'Antec EA 380 W (alim de qualité tout de même) me semble déjà un peu juste pour une config tirant à fond sur une 6950, sachant qu'une GTX 570 consomme en moyen 50 W de plus ça peut faire la différence... http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23333/22/
D'autre part les GTX 570 nécessitent souvent 2 alim PCIe : 1 6 broches et l'autre en 8 broches : c'est un gouffre en énergie! Il est possible qu'elle ne reçoive pas assez de courant tout simplement http://www.cowcotland.com/articles [...] e-rock.htm
Marsh Posté le 05-02-2012 à 17:03:58
Oui je confirme ton alimentation est trop juste pour une GTX 570
De plus deux connecteurs molex c'est pas vraiment appropriés avec une carte graphique comme celle-ci
Marsh Posté le 05-02-2012 à 17:47:02
Bof... en idle avec ma config qui vient d'avoir une 570GTX, ma x-650 son ventilo ne tourne pas donc on a moins de 20% de charge au total... par calcul ça veut dire que ça bouffe quoi... 150W/200W (allez, 250W en prenant très large ?
) à tout casser ? Son alim suffit pour du repos, elle doit au moins afficher sa carte.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:11:25
L'alim est quand meme limite, clairement....
Perso j'ai un core i7 920 (OC) et une GTX560Ti, ca consomme plus de 400w en reel (cf. onduleur) en charge moyenne/haute en jeu.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:06:28
Quote:
"au démarrage, rien, écran noir. Je suis obliger de repasser par la carte mère pour avoir un affichage".. ??
Tu veux dire que tu utilises la sortie Intel intégrée pour afficher ?
Autrement, je vois 3 problèmes possibles.
1- Carte graphique qui s'est mal enquillée dans le slot PCI-E (Ca m'est arrivé et j'ai beaucoup cherché avant de faire un démontage / remontage).
2- As tu pensé à bien désinstaller tes pilotes ATI avant de changer de carte graphique ?
3- Carte morte... la poisse ca arrive aussi.
Pour l'alim il est clair qu'elle est très insufisante pour cette CG, mais tu devrait arriver à booter sans problème en 2D.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:15:08
| Labestiol88 a écrit : Bonjour, |
une gtx 570 en a besoin de deux
Marsh Posté le 06-02-2012 à 18:06:58
J'ai trouvé mon probleme et Prums a aussi trouvé. Il me faut bien alimenter les 2 prises 6 pins. J'en avait alimenter qu'une.
J'ai retrouvé cette foutu prise 6 pins de mon alimentation et j'ai rajouté l'adaptateur molex fourni. Et là youpi cela fonctionne.
Concernant la puissance de la carte par rapport à l'alim,en idle je tourne à environ 65 watts (cf onduleur), ce qui nous fait du 52 watts en sortie d'alim. Ensuite à plein pot je suis d'accord que l'alim est peut -etre un peu juste. Vous n’êtes pas les premiers à me dire que les adaptateurs molex sont pas très judicieux et mon alim ne comporte qu'une seule prise 6 pins.
Que me conseillez vous comme alim ? On m'a proposé la Fortron Aurum 500
Marsh Posté le 05-02-2012 à 16:27:14
Suite au décès de ma Sapphire HD 6950 2 Go, j'ai racheté une Gainward GTX 570.
Je l'ai installé dans le PC, branché le câble d'alimentation. Et au démarrage, rien, écran noir. Je suis obliger de repasser par la carte mère pour avoir un affichage et je n'ai pas de message type "nouveau périphérique reconnue". Si le pc ne reconnait pas la carte, il m'est impossible d'installer les pilotes. Si je met le cd d'installation, j'ai le message "there is not correct device for this CD". Si j'essaye d'installer les pilotes Nvidia manuellement, j'ai un message comme quoi le pilote n'est associer à aucun appareil donc pas d'installation.
Ma config : Carte mère : Gigabyte H67M-UD2H-B3
Proco : Intel i5 2400
Alim : Antec EA Green 380 Watt
Ecran : TV Philips
Ma carte est branché via un adaptateur 6 pins/2 molex.
Ne me sortait pas l'excuse bateau "l'alim est trop faible il faut plein de watt pour que ça marche" (chose déjà dite sur d'autre forum), je ne pense pas avoir besoin de plus de 380 watt pour afficher le bureau de windows, sachant qu'avant j'avais une HD 6950.
Que faire ? Ma carte graphique tourne, enfin les ventilos tournent. Je suis sous Seven 64 bits. Rien n'est affiché dans le gestionnaire de péripherique
