Quelles fréquences pour OC Sapphire R7850 2Go ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:07:34
il faut que tu le fasses petit à petit. Toutes les cartes n'ont pas les mêmes capacités d'overclocking.
les fréquences que tu as mises ne sont pas suréalistes. Mais pour arriver là il faut le faire petit à petit ^^.
Perso je me suis arrêté avant les plantages (j'ai eu la flemme de continuer XD) 1030/1280.
Augmente uniquement la fréqence GPU 10 par 10. Quand ça plante tu redescends et tu remontes par pallier plus petit.
Ensuite tu procèdes pareil pour la fréquence mémoire. (là tu peux faire par pallier de 15-20 avant d'affiner je dirai). Entre chaque pallier, il faut tester
Marsh Posté le 15-07-2013 à 00:34:39
Pour ceux qui veulent overclocker leur CG Sapphire Radeon HD 7850 2Gb (version de base non OC), je vous conseille fortement (après beaucoup d’essai) de mettre votre GPU à 920 MHz et votre mémoire à 1250 MHz. Je sais que ce n'est pas beaucoup mais c'est l'OC le plus stable à ce jour (d'ou l'utilisation de ces fréquences par sapphire dans la version OC de la CG). Après beaucoup d’essai et de freeze (test avec FurMark, bioschock infinite et farcry 3) c'est le meilleur OC possible, si vous décider d'augmenter au delà de ces fréquences c'est à vos risques et périls, la carte sera instable et en jeu vous pourriez perdre votre avancement si vous ne sauvegarder pas avant un éventuel freeze.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 00:41:19
Bonsoir,
à 930 ça freeze ? Je pense que tu n'as pas de chance Ce n'est pas énorme pour une 7850. Ou alors la version oc d'usine s'oc moins bien que la version stock (ce qui rend la version oc d'usine très peu intéressante).
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:33:27
J'ai la version stock, et à 930 ça devient instable, ça peut marcher des heures en jeu comme freezer au bout de 10 minutes.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 00:07:00
Bon, je pense que je vais faire une croix sur l'OC, en effet depuis que j'ai boosté ma CG, des bugs surviennent en jeu (clignotement sur FARCRY 3, freeze), je pense que cette CG n'est pas faite pour l'OC ou alors sapphire l'a bridé intentionnellement pour pouvoir vendre la version OC en toute quiétude.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 03:06:35
Les 7850 ont un très bon potentiel d'overclocking. Après ça dépend aussi de chaque carte, toi tu n'as visiblement pas eu de chances
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:23:57
Je vient de me rendre compte d'une chose, après avoir abandonner quelques temps je m'y suis remis et j'ai remarquer qu'en augmentant le voltage (ce qui est logique), ma CG devient plus stable en OC...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:42:50
matcar2 a écrit :
Pour info j'ai une 7850 1Go et j'ai 1100 pour le GPU et 1250 pour la mémoire (stable sur Biochock, GTA 4, Grid 2) avec le voltage à ~1.20v
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:24:21
Alors pour l'instant je peut juste te dire que 1050/1350 ont l'air de fonctionner mais je vais essayer de continuer en restant sous la barre des 70 °C. Je reviendrais pour vous dire mes résultats, oui parce que ça prend du temps, il faut tester des heures en jeu (des fois l'OC peut fonctionner sur furmark, 3dmark11 est autres mais pas en jeu)car ça peut marcher 15 et freezer comme 3 heures et freezer...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 01:48:06
Trixx perso et ça va bien mais si tu veux monter le voltage au delà, MSI After Burner .
Vrai pour la stabilité, j'ai passé des benchs à 1230/1250 mais ça ne tenait pas en jeu.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:46:26
A 1.225 V 1050/1350 ne fonctionnent pas, étrange...j'ai l'impression d’être tomber sur la pire des CG, m'enfin au moins les jeux s'ouvrent à ces fréquences pas comme avant, ça doit donc être un problème de voltage.
@TealeaF, j'ai essayer tes fréquences (1100/1250) et même à 1.225 V ça n'a pas l'air de tenir...
Aussi, pour changer le voltage sur MSI AB, l'emplacement est grisé donc impossible de le faire (je suis partit voir dans les paramètres et rien n'y fait).
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:40:53
1050/1350 ça va hein ^^ tu ne vas pas te plaindre quand même. Dès que tu dépasses les 20% d'oc c'est déjà satisfaisant en général .
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:24:34
Le problème c'est que cet OC est trop instable, je suis arriver jusqu’à 920 MHz (fréquence max stable) avec le voltage à fond et 1350 MHz (fréquence stable mais pas max) pour la mémoire. J'ai fait des benchs et cet OC n'amène rien, j'abandonne. Je me tournerais vers nVidia et Asus DCUII pour ma future carte, la je paierais certes plus cher mais la CG aura un potentiel d'OC extraordinaire.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:30:27
Tu n'arrives pas à dépasser 920Mhz ? alors là t'as pas de chance La 7850 a quand même un bon potentiel d'oc.
Et si tu te tournes vers nvidia, pourquoi les asus dcuII qui sont plus chères ? T'es sûr qu'elles ont un meilleur potentiel d'oc que des msi ou gigabyte par exemple ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:56:10
Le système DCUII est juste magique, la version DCUII de la HD 7850 est à 28°C en idle et à 44°C en charge max (les hitpipe touchent directement le GPU), le potentiel d'OC est juste incroyable, de plus les composants présents sur la CG sont de très hautes qualité (stabilité en OC plus importante que la moyenne) ce qui va considérablement augmenter la capacité d'OC. Avec ces CG tu a l'assurance d'avoir quelque chose de "massivement" overclockable et ce quelque soit le numéro de lot de ta CG. De plus niveau look on a une coque en aluminium noir mate et rouge et ça c'est pas qu'un détail .
Et j'oubliais, si je préfère prendre Asus c'est parce que niveau nuisance sonore, bundle et qualité du produit on est à des années lumières des autres marques.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:32:34
Les gains sont minimes sur les 7850 (qq points sur les Unigine)
Perso j'en ai acheté une autre pour faire un crossfire, j'attend donc un oc moins poussé sur les deux CG mais des perf bien meilleur...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 13:30:52
Les gars, je croit que j'ai bousiller ma CG, je l'ai remit en paramètre et fréquence par défaut et en jeu ça freeze alors que ça marchait très bien avant. J'ai même réinstallé les drivers après les avoir désinstallé et toujours pareil...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:37:44
Malcolm K a écrit : Le système DCUII est juste magique, la version DCUII de la HD 7850 est à 28°C en idle et à 44°C en charge max (les hitpipe touchent directement le GPU), le potentiel d'OC est juste incroyable, de plus les composants présents sur la CG sont de très hautes qualité (stabilité en OC plus importante que la moyenne) ce qui va considérablement augmenter la capacité d'OC. Avec ces CG tu a l'assurance d'avoir quelque chose de "massivement" overclockable et ce quelque soit le numéro de lot de ta CG. |
Je ne remet pas en cause la bonne qualité et les trés bonnes perf du systeme DCUII.
Mais il ne faut pas déconner non plus, les cartes de références peuvent subir en générale les mêmes OC sans problème !
C'est même assez rare d'overclocker une carte 'custum' sensiblement plus que la référence !
> http://www.hardware.fr/html/recher [...] &typeAff=2
> http://www.hardware.fr/articles/85 [...] lting.html
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:02:16
Oue toujours sous garantie, mais c'était une version bulk, je sais même pas s'il m'ont passer le papier avec la garantie avec et est-elle toujours valable en cas d'OC ?Je pense pas, j'ai dû faire péter un condensateur, je vais retirer le système de refroidissement et jeter un coup d 'œil.
@Crashdent, oue je suis d'accord du côté d'amd, en disant ça je pensais plutôt du coté de nVidia...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:04:30
Je te conseil de contacter le sav. Ils peuvent pas savoir si tu as oc ou pas non ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:13:52
Je pense pas, mais il peuvent peut être voir si on a augmenter le voltage en constant les dégâts typique de celui ci...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:16:15
En plus je pense pas que ça vaille le coup, je suis sur que je vais attendre une plombe (réparation de la carte), en plus les frais d'envoi seront comme d'habitude à ma charge si ils grille pas l'OC, ce qui m'étonnerais grandement...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:25:28
Mais c'est sur que si t'essaie même pas de les contacter, ça va pas marcher.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:32:38
Bah j'aimerais bien essayer mais je préfère la franchise : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 0203&lid=3
Marsh Posté le 27-07-2013 à 15:30:29
Malcolm K a écrit : @Crashdent, oue je suis d'accord du côté d'amd, en disant ça je pensais plutôt du coté de nVidia... |
A vrai dire c'est à peu prés le même discours du coté vert. Les OC des cartes de ref et des custum sont terriblement proche !
> http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-msi.html / http://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html
Marsh Posté le 27-07-2013 à 19:30:44
Cependant, depuis peu, le GPU boost 2.0 est basé sur la température du GPU, or les cartes non référencée ont de meilleur système de refroidissement, donc les fréquences réelles atteintes en jeu sont supérieur sur ces les CG non référencées.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 19:45:49
D’après ce que je sais, il est basé à la fois sur la température et sur la consommation.
Dans le principe je suis d'accord qu'un système custum est bien meilleur : températures, refroidissement des VRM, nuisances sonores et look.
Mais en OC les fréquences ne sont pas sensiblement différentes au point que ce soit indispensable.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 20:27:39
Après l’inconvénient c'est qu'on paie la marque quelque part...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:03:17
Je cherche à overclocker ma carte graphique sapphire radeon 7850 2Go, seulement si j'augmente la fréquence du GPU à 1000 mhz et celle de la mémoire à 1400 mhz, la carte plante. Je voudrais donc savoir si quelqu’un aurait les fréquences parfaites pour pouvoir tirer le meilleur de cette CG en jeux...
Merci.
