Freeze : Surchauffe de CG probable
Freeze : Surchauffe de CG probable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:52:29
Mon pc me fait des freeze chaque fois que je joue, boitier fermé, a des jeux comme battlefield... Pourtant lorsque j'ouvre mon boitier les freeze ne se produisent pas. Apres chaque freeze mon XP1800+ est aux environs de 53°C. Est ce que c'est trop chaud ? Est ce que cela peut venir d'une surchauffe de la carte graphique ? Existe t il des logiciels pour ne faire tourner que le gpu a fond pour tester ca stabilité ?
config : XP1800+/512 SDR PC 133/Geforce2 MX
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:54:01
oui ca peut venir du gpu qui chauffe trop
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:38:13
Tu as peut etre o/c ton gpu un peu trop non ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 04:22:08
non je n'ai overcloké ni cpu ni gpu
Marsh Posté le 25-10-2003 à 07:39:06
aveç un bon ventilateur pour ton processeur 90% des chançes que ton prôblèmes ne se reproduise plus,où tu peut aussi mettre un ventilateur en extraction à l'arrière de ton PC ça va t'éviter d'enlever le couvercle de ta tour
Marsh Posté le 25-10-2003 à 08:28:13
rad passif sur la MX ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:18:04
oui rad passif sur la MX et sinon g un ventilo Taisol Aqua 760 sur mon proc
Marsh Posté le 25-10-2003 à 12:04:45
Essaye de te bricoler un ventilo sur la MX (avec un systeme de bras metallique par exemple) parce que battlefield demande beaucoup de calcul a la carte ;p
Marsh Posté le 26-10-2003 à 01:14:34
ca existe pas des extracteurs d'air pour carte grraphique? est ce que c'est efficace ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 05:49:51
seulement installer un bon extracteur en arrière de ta tour ça và déjà être très efficace,tu và baisser ta température dans ta tour de quelques dégrées,faut pas oublier que souvent c'est le processeur qui fait chauffer la CG et la ram donç tu và être gagnant de tout les côtés,ton système sera beauçoups stable
