Freeze avec une LEadtek Geforce 3 ti500......... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:15:30
Je sais pas trop au fait. pourtant avec ma geforce256, win xp tourne bien.
COmment savoir ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:22:52
essaye kan mm de modifier des options AGP dans ton bios genre AGP fastwrite...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:23:32
Je vais le faire tout de suite, je te dis si ça change quelque chose
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:39:45
Ca rien changé, la je suis sur XP avec ma geforce 3 ti500, les traits se sont affiché quelques instants, et la ils sont partis.
Mais bon c'est toujours aussi instable
Alors ma CG est morte ou c'est MA carte mère.....
je prefererais ma carte mère, vu que j'allais la changé dans pas longtemps
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:58:51
boitier mal ventilé, ouvre le boitier pour voir. Pas d oc ?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 18:13:04
Tu as essayé de diminuer l'ouverture AGP dans le bios?
Je me rappelle que j'avais un bug comme toi si ca dépassait 64MO.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:06:03
aucun Overclock et le boitier est ouvert donc la température est normal.
Dans le bios j'ai baissé les 64 mo à 32 mo, mais ça ne change rien,
Pour moi le bios n'y est pour rien la dedans.
Ce qui est chiant c'est que c'est aléatoire, dès fois tout marche nickel (jeux 3d)et dès fois ca plante meme au demarrage de l'ordi, pas de signal etc.
Autre probleme que je vient de remarquer, le ventilo bloke dès fois mais je le tourne avec mon index et ça l'aide à repartir..lol
Voila si il y a d'autre avis...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:09:49
Mais le probleme ne doit pas venir du ventilo car je regarde à chaque démarrage de l'ordi si celui-ci tourne et dans 100 % des cas, si il est lancé il ne s'arretera plus jamais.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:12:17
non il tourne à fond........
Meme plus que quand je l'ai achté d'occaz.........lol
Parceque je l'ai nettoyé et aprés il tournait vite.
Donc pas de blem de ce coté la
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:12:22
Voila
J'ai une MSI K7TPRO2a, 512 SDR, Win xp et un duron 1200 mhz
Je met une geforce 256, wolfenstein marche mais bande jaune en bas (autrement sous WInxp, nickel )
je met ma geforce 3 ti500, des traits horizontaux noirs (par dizaine et ultrafin) apparaissent et disparaissent. Dès que je joue au bout de 5 minutes, du jaune du violet, du rouge freeze total.
Ce que je capte pas, c'est que dès fois une semaine de jeu intensif avec ma GF3 ti500 rien, et aujourdhui elle refait le coup du freeze.*
Info : mon boitier et ouvert, la cg n'est pas trés chaude (elle a un gros radiateur en +)
VOila merci, proleme hardware ou software ?
