Freeze et écran qui s'éteint avec une 9800Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 01:27:47
salut,
comme tu le dit le rad serais bine en cause la essaye avec un zalman VF-700 tu devrais arriver a tes fins ...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 18:52:34
avant de dépenser de l'argent dans un ventirad à l'aveuglette (dans le sens que ej ne sais pas si ca va fonctionner), un revendeur m'a conseillé de d'abord essayer de mieux aérer la tour... ca va être chaud (aération via ventilo de bureau powa  ), mias bon on va tenter le coup
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:06:57
c'est pas une mauvaise idée mais en meme temps regarde dans l'utilitaire ati la t° de ta carte
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:36:47
ben sur une 9800Pro il n'y a pas de sonde (c'est réservé aux XT), on peut pas savoir
sinon là j'ai désactivé le VPU Recorder, et ca a réussi à passer toute la démo de 3DMark 2003 sans planter... maintenant faut que je vois si ca tient aussi en jeu, mais c'est très bon signe
Marsh Posté le 12-11-2006 à 22:54:08
ou juste passe ta main dessus si c'est brulant ... ya pas de poussiere sur ton rad ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:55:08
bon au final ca tient sur 3DMark, mais toujours pareil en jeu...
et nan aucune poussière, je l'avais vérifié dès l'achat
ce qui a été testé :
-le déplacement de la tour dans un lieu moins confiné
-le rajout d'un ventilo de salon puissance maxi
-jouer sur le voltage de l'AGP
ca n'a strictement rien donné...
m'enfin d'après ce que j'ai vu après qques recherches un peu plus poussées, je suis loin d'être le seul à avoir/avoir eu une 9800Pro qui surchauffe
pour le rad, c'est pas brûlant au point de se faire des cloques, on peut quand même rester dessus mais bon c'est pas très agréable ^^ et ca fait pareil de l'autre côté de la carte au niveau du VPU, c'est bien chaud aussi
si ca ne marche pas en la placant dans le P180, je sens que je vais emmener la tour à un mag qui peut faire un devis gratuit poru régler ca
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:01:34
ben alors soit change de rad si tu en a les moyen soit demonte ta carte verifier si la pate thermique est pas sechée pake si tu l'emmene chez un assembleur tu va raquer
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:39:06
justement j'ai pas envie de changer de rad si ca fait pareil après quoi
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:16:31
je te dit deja demonte le rad et regarde au niveau de la pate thermique si elle est clean ben la ca va se corser
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:05:36
wep elle est clean
j'ai testé dans l'autre PC : hormis 2 freezes de 2-3 secondes (et après ca repartait sans pb, alors que l'écran s'éteignait sur la machine de départ), absolument rien...
donc reste 2 coupables possibles : la chaleur qui n'est pas assez dégagée dans la tour, ou les Catalyst qui bugguent...
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:29:48
j'opte pour les catalyst met leur un coup de maj pour voir sinon ben dans ta tour kan ca arrive met ta main derriere au niveau di ventilo d'extraction ou de l'alim voir si c'est bien chaud
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:19:00
ce sont les derniers Catalyst (6.10)  et sur l'autre PC ils sont plus anciens (5.xx il me semble), faudrait que je tente de mettre les mêmes ici
la tour est ouverte en permanence (suis toujours en train de trafiquer des trucs dedans), donc l'alim garde un air froid
Marsh Posté le 15-11-2006 à 01:28:35
ok ben oué remet le caralyst d'en dessous et tient moi au courant ca serais pas la premiere fois qu'il sont en cause...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:30:46
j'ai mis les 6.5, il y a une amélioration (quand ca a freez" le VPU recorder a empêché l'extinction de l'écran), mais au bout de 5 freezes l'écran a fini par s'éteindre
vais faire des tests plus poussés, mais bon
[EDIT] des nouvelles du front
j'ai baissé la fréquence du VPU de 100MHz, le freeze ne fait plus que 1/4 de sec, il semblerait que ce soit bien la chaleur qui provoque ca...
Marsh Posté le 11-11-2006 à 22:28:07
j'ai pris une petite Radeon 9800Pro d'occase équipée d'un Titan TTC-CUV2AB, qui fonctionne très bien en temps normal, mais quand je l'utilise en 3D (jeux...), j'ai au bout de qques minutes l'écran qui freeze, puis qui s'éteint ; seule solution, un reset...
L'alim n'est pas en cause (Fortron Green 400W sur un Sempron 3100+), et le PC fonctionnait parfaitement avec une 9550.
Par contre j'ai remarqué que le dessus de la carte était bien chaud, et que le rad du Titan était brûlant... A votre avis ca viendrait du fait que ma tour est mal ventilée (c'est une Micro-ATX pas très pratique à ventiler correctement partout), le ventirad qui est insuffisant j'ai vu ca et là qu'il était loin d'être fameux) ou un défaut sur la Radeon?
Message édité par Patchou le 11-11-2006 à 22:31:13
