Flasher (pny) 5900 en 5950 ultra ----> mode d'emploi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:04:32
merci pr ce topic qui me permet d'y voir bien plus clr...
par contre, il y a un logiciel et une commande a taper pr tester les bios pr voir si il passe ou pas mais j'ai oublié le nom de ce petit logiciel....pourais tu le rajouter (je pense qu'il serait mieu de le rajouter...)
bonne soiree
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:12:13
jujudu64 a écrit : merci pr ce topic qui me permet d'y voir bien plus clr... |
C'est fais
Bonne soirée à toi aussi
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:35:43
merci bien l'artiste....
Marsh Posté le 03-08-2004 à 00:03:32
petit blem... qd je teste les bios, l'ecran se met a clignoter des lignes et le bip d'erreur du pc speaker se declanche.....que faire ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:30:30
Ta carte tiens bien les 475/975? Parce que sa m'étonnerais qu'une LX tienne les 975 en mémoires car c'est la meme que sur les xt de le 2.8 si tu monte à 850 t'aura beaucoup de chance déjà
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:43:52
je monte a 900 (maxi des coolbits) avec le gpu a 520....puis le Gpu peut monter encore plus...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:46:14
cherche pas plus loins alors 900 c'est trop court c'est 950 la 5950 ultra flash avec le bios d'une 5900 ultra alors 450/850 sa passera alors
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:07:40
Tres bonne initiative ce topic bien que dans mon cas il sert plus a remuer le couteau dans la plaie qu'autre chose
Citation : lorsque vous passer en 5950 les capacités d'oc augmente de 10mhz à 30mhz d'apres les forums. |
La tienne a gagné combien de MHz suite au flashage?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:17:02
Je sais pas je n'avais pas testé avant complétement ses limites mais le core monté à 466 avant maxi avec coolbit et un peu plus avec rivatuner (475 donc c'est ok pour le flahage en 5950) maintenant j'ai pas essayer de la monter + car j'ai commandé un giant 3 + un S3 je vais attendre pour pousser le GPU sinon ma mémoires je monter à 975 avec coolbits avant j'ai pas essayé plus non plus donc j'attend jeudi (je recevrais ma commande ) je vais tester les limites de la bete!
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:30:45
burnin' a écrit : Tres bonne initiative ce topic
La tienne a gagné combien de MHz suite au flashage? |
Oué mais faut dire quel est vraiment pas du tous silencieuse bien que le ventilo soit thermorégulé je viens d'en mettre pour 52 chez pc-look pour une giant3 avec un S3 pour remplacer le ventilo du giant
Marsh Posté le 03-08-2004 à 18:03:48
je sais pas si vs connaisez la 5900 non ultra (donc Lx) mais le gros truc ne metal fait bcp de bruit je trouve (le truc a 2 ventilo)...vous n'auriez pas une soluce ?
Freejuga=> j'ai esseyé avec le bios 5900ultra (400/850 je crois) et le test fait des lignes et bip bip bip.....louche é" vs sa fait comment ?)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:34:14
Dommage qu'on ne sait plus éditer le bios pour simplement changer la fréquence du GPU et de la RAM comme avec les GeFroce3 et 4.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:06:27
Il suffisait de demander
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_24652.htm
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:29:15
oula bien le topic a par que les lien du matos necessaire é cassé....puis j'ai un peut les boules pr ma Lx...
Tu a esseyé le truc pr modifier le bios ? niveau performance, qu'indique 3dmark ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:30:12
jujudu64 a écrit : je sais pas si vs connaisez la 5900 non ultra (donc Lx) mais le gros truc ne metal fait bcp de bruit je trouve (le truc a 2 ventilo)...vous n'auriez pas une soluce ? |
Lx c'est la meme chose qu'une xt sauf 10 mhz de + qu'une xt mais je crois que les LX on le meme pcb que les 5900 sinon pour le bruit à par faire comme moi metre un giant ou zalman je vois pas autre chose
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:31:35
fablamenace a écrit : Il suffisait de demander |
Flasher sa prend 2 min alors que ça
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:34:57
Petite question: j'ai déjà essayé de nombreux bios pour ma Prolink 5900XT mais à chaque fois; je passe en AGP 4x + FW desactivé.
Je monte effectivement en overclock mais les performances ne sont pas meilleurs qu'un overclock classique via les coolbits.
Un editeur de bios ne serait pas plus adapté?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:39:18
jujudu64 a écrit : oula bien le topic a par que les lien du matos necessaire é cassé....puis j'ai un peut les boules pr ma Lx... |
en fait fabbe = fablamenace
donc ca marche sans aucun probleme
Niveau ca change rien par rapport a l'o/c
mais comme c expliqué plutot que de prendre le risque de flashé avec un autre bios je trouve qu'il vaut mieux modifier le sien pour
en garder toutes les propriètés , sortie TV , possibilité de choisir les fréquences...
freejuga a écrit : Flasher sa prend 2 min alors que ça |
C vrai tu a raison mais encore faut il trouver le bon et tu n'a pas le choix des fréquence
Moi je trouve qu'il y a plus t'interet a modder le bios a un fréquence désirée plutot que de ce retrouver avec un bios que l'on devra O/C ou underclocker pour arriver au fréquence voulu ,dans ce cas mieux vaut ne pas flasher
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:42:00
C'est vrai qu'en flashant souvent les perf sont moins bonne que si on passser par coolbit au meme frequence mais beaucoup (moi meme) si il flashe de voir écrit 5950 ultra au leu de 5900 dans les paramètre graphique! Sinon je ne me serais pas embeté une demi journée pour ça, rivatuner et c'est réglé en 2min mais c'est pas le meme chose
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:44:27
ridemetal a écrit : Petite question: j'ai déjà essayé de nombreux bios pour ma Prolink 5900XT mais à chaque fois; je passe en AGP 4x + FW desactivé. |
Beaucoup on ces problemes avec les xt une solution existe mais je ne sais plus laquel surement essayer avec un autre bios.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:46:18
ridemetal a écrit : T'es resté en AGP 8x apres falshage ? |
oui agp 8x et fastwrite activé c'est un probleme uniquement sur les xt je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de probleme avec les 5900
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:47:23
Je les ai déjà presque tous testé.
Je ne "peux" utiliser que des bios de 5900Xt ou LX.
5900, 5900Ultra ou 5950Ultra me font passer en AGP 4x à tous les coups.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:51:28
freejuga a écrit : Beaucoup on ces problemes avec les xt une solution existe mais je ne sais plus laquel surement essayer avec un autre bios. |
Moi je la connais la solution
Le problème de l'AGP 4x et de la sortie vidéo sont des problèmes tipiques des flashage avec nèimporte quel bios
Moi j'avais meme ce problème avec des bios leadtek ..pourtant ma carte est une leadtek
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:52:13
y'a des bios moddé sur le lien que j'ai mis tu devrais essayé parce que sinon quel est l'interret de flasher une xt avec un autre bios de xt?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:52:16
freejuga a écrit : oui agp 8x et fastwrite activé c'est un probleme uniquement sur les xt je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de probleme avec les 5900 |
Oui, et pourtant ma carte vendue comme une 5900XT a toutes les caracteristiques d'un LX: Frequences d'une LX, reconnue comme une simple 5900 et super overclock.
Je soupsonne le PCB de la carte d'y etre pour quelque chose:
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:53:59
fablamenace a écrit : Moi je la connais la solution |
Oué ou alors il suffit de chercher un peu comme moi j'ai fini par trouver le bon bios mais j'ai passer du temps c'est vrai.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:54:34
freejuga a écrit : y'a des bios moddé sur le lien que j'ai mis tu devrais essayé parce que sinon quel est l'interret de flasher une xt avec un autre bios de xt? |
Déjà testés.
Augmenter les latences: ça ne m'interesse pas. Je voudrais juste la methode pour moder MON bios.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:55:11
quelqun pourait pas remetre les lien des logiciel sur le site ???...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:56:41
ridemetal a écrit : Oui, et pourtant ma carte vendue comme une 5900XT a toutes les caracteristiques d'un LX: Frequences d'une LX, reconnue comme une simple 5900 et super overclock. |
Ta les frequence du GPU à 400 mhz d'origine sinon pour reconnaitre une xt d'une 5900 je crois qu'il suffit de regarder les chips memoires 8 du meme coter sur les 5900 et 4 et 4 pour les xt
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:56:42
moi sur la carte é sur lembalege ni la notice, il y a ecrit nulle par "Lx"... mais je suis a 400/700 donc cet une Lx a mon avis !
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:59:30
jujudu64 a écrit : quelqun pourait pas remetre les lien des logiciel sur le site ???... |
heu... pas compris la question
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:00:18
J'ai acheteé une XT mais c'est une LX: 400/700 d'origine. Il y des radiateurs sur la ram, je ne connais pas ses specs; mais tout est du meme coté et avec les coolbits, je tiens les frequences d'une 5950 Ultra avec cependant quelques artefacts.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:02:40
bon je vais me lancer ce soir et tenter cette manip sur ma PNY 5900
donc je créé une disquette de demarrage sur laquelle je mets le log de flashage nvflash et le bios BFG c bien ça ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:05:04
geof a écrit : bon je vais me lancer ce soir et tenter cette manip sur ma PNY 5900 |
oui c'est bien ça tu suis ce que j'ai écrit et t'aura pas de souci
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:06:57
ridemetal a écrit : J'ai acheteé une XT mais c'est une LX: 400/700 d'origine. Il y des radiateurs sur la ram, je ne connais pas ses specs; mais tout est du meme coté et avec les coolbits, je tiens les frequences d'une 5950 Ultra avec cependant quelques artefacts. |
Il faut savoir que certaine xt (les 1ere prolink et pov) monter tres bien en frequence et avais de la memoire 2.2ns comme sur les 5900 normal! maintenant introuvable sinon c'est quoi la marque de la tienne
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:11:33
freejuga a écrit : Il faut savoir que certaine xt (les 1ere prolink et pov) monter tres bien en frequence et avais de la memoire 2.2ns comme sur les 5900 normal! maintenant introuvable sinon c'est quoi la marque de la tienne |
CF un peu plus haut: c'est une Prolink (les premieres).
Je vais tenter d'editer mon bios ce week end, on verra bien ce que ça donne.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:52:52
Avant de flasher une 5900 en 5950 ultra tester d'abord si elle tiens les fréquences d'une ultra (475/950) avec rivatuner... et sauvegader votre ancien bios (voir plus bas pour la manip) en sachant que lorsque vous passer en 5950 les capacités d'oc augmente de 10mhz à 30mhz d'apres les forums.
apres avoir essayer 2 ou 3 autres bios d'autre marque sans succes ( (Leadtek ... enfin il marche mais pas de sortie tv) j'étais pres à abandonner quand je suis tomber par miracle sur un forum en anglais ou il disait qu'il fallait prendre le bios de la marque BFG pour que la sortie TV fonctionne sur les pny et apparament pour les asus aussi et la je test miracle sa marche
(surement une erreur de T° maintenant en flashant avec un autre bios quel celle prévu par le constructeur)
) vous pouvez toujours reflasher la carte si vous disposer d'une carte pci en refaisant la meme manip
Bon je fais ce topic pour éviter à d'autre personne comme moi de passer toute la journée à chercher comment faire pour flasher sa 5900 en 5950 ultra
Tous d'abord une question que beaucoup de gens se pose:
Une 5900 avec 128 de ddr est-elle compatible avec un bios de 5950 de 256 ddr? (toute les 5950 ont 256ddr de toute façon)
La réponse est oui à 100%
Pour le cas de la marque pny, le problème c'est qu'avec le bios de la pny 5950 la sortie tv ne marche +
Donc voici la procédure pour flasher une 5900 en 5950 ultra tous d'abord télécharger l'utilitaire de flashage ici(nvflash_4.41) : http://whitebunny.demon.nl/downloa [...] h_4.41.zip
Et le bios pour la pny (BFG FX5950 Ultra 256MB - Rev 01) ici: http://www.mvktech.net/download.php?list.10
Bios pour les autres marques: http://www.mvktech.net/download.php
Optionnel: On peut tester son bios pour voir si il est compatible avec sa carte avec le logiciel VGABios http://whitebunny.demon.nl/downloa [...] s_1.10.zipProcéder comme suit taper VGABIOS -fbios.rom (bios= nom de votre bios) je n'ai pas testé ce soft pour ma part mais il peut etre utile.
Ensuite une fois tous ça téléchargé procéder comme suit:
1) creer une disquette bootable (avec xp...)
2) Une fois arriver à a:> taper prompt
3) La vous sauvegarder votre ancien bios taper nvflash -b original.rom
4) Mettre le nouveau bios taper nvflash -fbios.rom -u -p
(bios=nom du bios que vous avez téléchargé, vous pouvez renommer le fichier BFG.FX5950U.256MB.Rev.01.rom en bios.rom plus simple)
5) rebooter et c'est parti pour un farcry détail au max
Avec cette manip je suis passer de 5050 à 5600 points à 3d marks 2003 ce qui n'est pas négligeable jee pense et la t° du gpu à baisser
N'oubliez pas de sauvegarder votre ancien bios avant toute chose, et au pire si par malheur le flashage rater pour une raison quelconque (mauvais bios mis fx5600
Voilà j'espère avoir éclairé la chose.
Message édité par freejuga le 03-08-2004 à 16:24:01
