Eyefinity 4 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:24:28
Attend une autre réponse mais Eyefinity ne se fait pas que en 3/6 écrans ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:28:09
Détaille ta config (cartes graphiques, ports sur lesquels sont branchés tes écrans).
TU peux faire du 4/5/6 écran avec EyeFinity, mais il faut savoir que tu ne peux avoir que 2 écrans par carte en HDMI, DVI ou VGA. Les autres doivent être branchés sur du Display Port.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:44:56
Alors la CG c'est une radeon HD6990
l'écran 27 pouce du milieu est branché sur le port DVI direct de la carte
L'écran 27 de gauche est branché sur le displayport=>DVI
L'écran 27 de droite est branché sur le desplayport =>DVI
Et l'écran 24 sur le displayport=>HDMI
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:17:18
Tu utilises bien un adaptateur actif pour ton dernier écran ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:49:46
Je sais pas c'est l'adaptateur livré avec la carte graphique.
Comme sur la foto du lien
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] =156&ty=78
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:51:39
Je crois que c'est du passif. Pourquoi faudrait-il un actif? L'écran fonctionne tres bien en tri écran avec les deux autres 27 pouces.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 20:56:05
http://support.amd.com/us/eyefinit [...] ngles.aspx
"To enable support for more than 2 monitors, “active” DisplayPort™ adapters/dongles are required (or monitors with direct DisplayPort™ connectivity must be used)."
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:12:36
Okay tres bien merci beaucoup pour cette info. Je vais faire le test avec un adaptateur actif.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:22:07
Bonjours voilà j'ai 3 écran 27 pouce qui eux marchent nickel en eyefinity. Mais j'ai voulu brancher un 4em pour le placer au dessus de l'écran du mileu mais l'eyefinity n'as pas l'air de vouloir me proposer une config avec plus de 3 écrans. Pourtant le 24 pouce est bien detecté.
Soit je met deux 27 avec un 24 soit un 24 avec un 27 mais il ne me propose pas 3 écran 27 pouces plus un de 24...
