GTX 970 expulsant l'air chaud hors boitier ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2015 à 09:00:43
 Ce modele  n'expulse pas l'air du boitier ..... les modeles qui expulsent sont du type blower  >>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00175480.html
Marsh Posté le 06-01-2015 à 09:20:33
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 09:36:15
non je te conseil de prendre un modèle custom la MSI Gaming est très bien.
Oublies l'idée d'expulser l'air du boitier c'est pas intéressant.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:30:37
| psygno a écrit : ok merci de l'info mais est-ce vraiment efficace ? |
Disons qu'au moins tu l'entends tourner
Dans le principe le procédé est sympa, dans la réalité la plupart des blowers sont très bruyants.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:07:05
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 12:11:22
| Bjorkdar a écrit : Et moins efficace que  |
Fixed.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:17:59
 Ca se discute si tu as un HTPC ou un boitier petit evacuer l'air chaud de la CG directement  est un plus
 Ceci dit  la GTX970 a bmower aurait pu être plus discrète que la 770, et autres 780  mais , Nvidia  a mis radiateur moins efficace  qu'avant pour gagner  3 ronds
donc ce modele est  énormément plus bruyant  en charge  ( c'est relatif car quand on  a eu une AMD   on dira qu'elle est " silencieuse) mais j'ai pu constater qu'un Gainward 970 a blower  etait  silencieuse a mi charge  dans un Mini ITX chez mon pote ... mais bon  vu qu'une CG moins puissante suffit dans un HTPC . ....
 Cornelien   mais  je pense  qu'il faut privilégier les rad alternatifs moyennant un boitier un peu plus chaud
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:16:03
bon ben merci a tous pour vos avis, je pense donc partir sur la Zotac (lien en haut) j'hésite encore avec les mini gtx 970 de chez Asus et Gigabyte mais pas facile de trouver des tests de ceux la!
Marsh Posté le 06-01-2015 à 19:58:09
J'ai pour ma part une Gainward gtx 970 blower (qui expulse l'air chaud en dehors. J'aurais du prendre une custom. Le bruit est affreux.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 08:33:08
Voilà, je cherche un GPU pas trop long (-24cm soucis de boitier), et ayant une ventilation limitée dedans, je voudrais savoir si il existe un modèle de carte graphique (puce GTX 970) qui expulse l'air chaud dehors.
Je lorgne sur ce modèle Zotac GTX 970 http://www.ldlc.com/fiche/PB00174316.html#aff1834 qui a pour sa part une excellente taille (dans mon cas) 20 cm.
Mais impossible de savoir si les ventilos soufflent vers le boitier ou aspire l'air du boitier!
Merci pour vos avis/conseils
Message édité par psygno le 06-01-2015 à 08:44:47
