Enorme perte de perf GTX 1070 GIGABYTE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:35:42
j'ai un i7 4790k une cm H81M plus ssd 500go hdd1to alim 650w corsair
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:57:58
Je dirais de contacter le SAV de Gigabyte, c'est pas normal que ta carte pète un câble comme ça…
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:01:50
| zerist a écrit : Salut, |
ok merci et ils ont un numéro, ca serait plus pratique
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:02:47
Je sais pas, tu devrais aller voir directement sur leur site, catégorie support technique : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] pport.aspx
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:16:24
| zerist a écrit : Je sais pas, tu devrais aller voir directement sur leur site, catégorie support technique : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] pport.aspx |
j'ai appelé materiel .net (la ou j'ai commandé) ils m'on dit d'essayer une ancienne cg. Je vais essayer ou de mettre a jour le bios en tout cas merci
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:21:23
Il est toujours intéressant de donner la démarche suivie et le résultat obtenu, voire la cause du problème.
Ca peut servir en cas de même problème connu par quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 14:45:45
bon je viens de tester avec mon ancienne gtx 760, presque plus puissante que ma gtx 1070 actuelle ... je me demande vraiment ce qui va pas
Marsh Posté le 02-09-2016 à 14:57:59
Avec quoi tu l'alimentes ta 1070 ? Non pas qu'elle soit uber énergivore mais ça demande un minimum qualitatif malgré tout.
Si l'alim est hors de cause, je penche pour une carte défectueuse. Idéalement, faudrait tester dans un autre PC.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 15:04:03
| petit-tigre a écrit : Avec quoi tu l'alimentes ta 1070 ? Non pas qu'elle soit uber énergivore mais ça demande un minimum qualitatif malgré tout. Si l'alim est hors de cause, je penche pour une carte défectueuse. Idéalement, faudrait tester dans un autre PC. |
corsair g600w. La j'ai testé sur bf1 avec la config auto je fais du 20fps avec une 1070...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 15:05:50
j'ai redemarré le pc : sur bf1 je suis repassé à 100fps en ultra MAIS j'ai des micro freeze toutes les 6secondes... ca ne faisait pas ca avant
Marsh Posté le 02-09-2016 à 17:18:03
Est-ce que ça t'arrive que 1 de tes 3 ventilateur tourne a fond et les autre normalement et après sa se calme ?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 17:22:28
Bon, si c'est survenu sans aucune raison (changement de réglages, de configuration, de matériel), tout porte à croire qu'il faut saisir le SAV.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 17:52:46
| galiaker a écrit : Est-ce que ça t'arrive que 1 de tes 3 ventilateur tourne a fond et les autre normalement et après sa se calme ? |
non les 3 tournes a fond d'un coup je suis obligé de redémarrer
Marsh Posté le 02-09-2016 à 17:53:33
| lonewolf1300 a écrit : Bon, si c'est survenu sans aucune raison (changement de réglages, de configuration, de matériel), tout porte à croire qu'il faut saisir le SAV. |
ok merci et tu sais si chez materiel.net il peuvent rembourser en argent sur le site si on leurs envoie la carte ?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 18:33:07
Le mieux est de tout leur demander...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 12:31:31
Bonjour, j'ai acheté une gtx 1070 il y a un mois jusque la aucun probleme. MAIS il y a 3jours , je ne sais pas pourquoi
les ventilos se mettent à fond faisant un bruit pas possible (il y avait encore le "fan stop" d'allumé) mes écran s'éteignent vu que la carte graphique est devenu folle (ca me le fait environ 1 fois par jour...) . Depuis ce moment quand j'allume mon pc 1/3 du temps les écrans ne démarrent pas car ne détectent pas qu'ils sont connecté à ma CG (alors que la cg est quand même allumé). ET le pire c'est que en jeux j'ai de gros freeze (sur BF1 par exemple) avant le bug je tournais à 800 IPS sur minecraft je fais maintenant du 70fps sans rien changé. besoin d'aide rapidement svp. merci.
