Enlever le radiateur d'une 6800 Leadtek (NV5 Silencer) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:36:12
Oui, j'ai une carte comme ça aussi.
Avec le rad cuivre arrière de la Leadtek en opposé au NV5 Silencer.
Du coup tu n'as pas pu mettre les blocs caoutchouc entre le rad et les vis, je suppose ?
Tu n'as pas essayé de d'enlever le rad leadtek ?
Et pour l'alim du ventilo, tu as dû le taillé aussi,
où c'était le bon embout ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:52:41
Non, je n'ai pas mis les rondelles en caoutchouc, juste les vis directement sur le radiateur Leadtek.
Si si, j'avais d'abord la carte SANS le rad Leadtek du dessus, je n'avais aucun problème pour l'enlever.
Mais je voulais voir s'il y aurait des différences entre NV5 tout seul et NV5 + rad Leadtek dessus.
Pour l'alim du ventilo, j'ai juste retirer le connecteur de la carte, du coup j'avais les 2 pins nus et plus besoin de "tailler" la prise du NV5.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:25:28
OK.
Et tu as constaté une différence avec ou sans le rad Leadtek ?
Pour l'alim, comme je ne suis pas très bricoleur, je n'ai pas tenté d'intervertir
les plugs, je risquais de tout faire foirer.
Déjà la découpe au cutter, c'était périlleux pour moi. ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:45:42
J'ai presque gagné 5° sur le GPU depuis que j'ai remis le "couvercle" Leadtek ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:16:54
OK, je ne vais pas essayer de l'enlever en ce cas.
Merci pour ta réponse. ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 21:19:53
Ha ? Je l'ai enlevé pour ma part, et j'ai pas fait de tests de température.
Remettre ce rad à l'arrière améliorerait encore les choses ?
Au fait, est-ce que la prise du NV Silencer était compatible avec celle sur la carte chez vous ? Parce-que chez moi non, alors je l'ai tailladée à coups de cutter
Maintenant ça entre ![]()
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:44:50
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:17:29
vous avez gagner combien en full en mettant un nv silencer 5 ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:33:49
| sakuraba a écrit : http://img207.exs.cx/img207/9389/img6715large7jc.jpg |
Suffit d'enlever le détrompeur sur la carte, pour avoir juste les deux pins "nus"
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:00:33
j'ai taillé la prise du nvs5 comme ça ma garantie saute pas pour ma leadtek
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:31:57
Ben le détrompeur y'a juste à le coulisser dehors, pas à l'arracher à la bourrin
Donc pas de soucis pour le remettre.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:13:23
je suis un bourrin moi
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:01:09
Même méthode pour moi, j'ai tailladé la prise du NV Silencer.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 03:58:20
Salut à tous mùoi j'ai une Geforce 6800 NU 256 mo sur P4 de chez dell au repos ma carte est à 60° et monte à 66 ° quand je joue j'aimerai installer un Arctic Cooling Nvidia silencer 5 sur ma carte... Comme je ne suis qu'un débutant quelqu'un aurai t-il la gentillesse de me faire un mini topic sur le montage à réaliser ce serait hyper cool de sa part. Je suis un noob j'ai vu plusierus montage je sais qu'il fo enblever le ventilo d'origine (suis trop balèze lol) mais ensuite je comprends le truc de mettre de la pate termique sur le core et la memeoire help me please!!!!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:40:12
Je viens d'installer un NV5 Silencer sur une 6800 Leadtek.
Quelqu'un a-t-il fait de même ici, car je n'ai pas réussi
à enlever le radiateur arrière :
J'ai un doute sur son utilité ainsi qu'une forte pressomption
qu'il chauffe inutilement ma carte. En effet le radiateur de
la carte mère y est presque collé (P4P800-E Deluxe) et le
ventilo du processeur crache dessus son air brulant.
Merci !
