7970 ghz editon chauffe quand pc inactif... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:58:16
Verifie les branchements de la carte et le branchement des ventilos de la carte sur la carte en elle-même. Peut être ils sont inversés
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:38:36
Aucune autre idée ? J'ai verifié les branchages. Et puis si c'était monté a l'envers en gros ca tournerais tout le temps a fond, hors c'est uniquement quand je touche pas mon pc. Dés que j'effleure la souris ca s'arrete !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:01:01
Sidart a écrit : Aucune autre idée ? J'ai verifié les branchages. Et puis si c'était monté a l'envers en gros ca tournerais tout le temps a fond, hors c'est uniquement quand je touche pas mon pc. Dés que j'effleure la souris ca s'arrete ! |
si tu as des branchages dans la carte il vient de la le problème
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:03:38
T'as pas un programme qui tourne en tache de fond quand ton pc est au repos ? Genre le "bench" windows ou un truc du style.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:01:10
Yop j'ai eu le même Problème Hier soir après avoir installer un jeux cra*** ...
Ma carte Graphique chauffé uniquement quand je ne faisait plus rien ( environ 60 en charge et 80 lors d'inactivité de ma part )
donc j'ai patiemment regardé mes gestionnaires des taches et mon regedit et j'ai vus que un programme ( msdn.exe) travaillé a 4000k ( mémoire (jeux de travail privée) ) lorsque j'était inactif et seulement a 600 k quand je bougé ma sourie par exemple,
Donc j'ai chercher ou il s'était installer et la surprise dans les C : /users/TonID/appdata/roaming/
et la j'ai l'ai trouvé installer a 8 endroit différent , mon kaperski, avg pc tune up, spy bot, Ati CCC . etc ...
je l'ai supprimer de mon ordi en passant par une plate forme linux clé live .
je redemarre le pc plus de chauffe lors d'inactivité , et plus de MSDN.exe
donc je dirais que pb résolus pour ma part essaye cette solution et tient au courant
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:04:34
Pour éradiquer ce genre de trucs et en même temps augmenter les perfs générales y'a un programme juste ultime mais payant, c'est tuneup utilities, je conseille c'est génial, tu peux désactiver très facilement tout les programmes ouvert qui te bouffent les perfs et ça marche vraiment comparé à des trucs gratos qui cassent les couillent.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:22:03
coma13 a écrit : Pour éradiquer ce genre de trucs et en même temps augmenter les perfs générales y'a un programme juste ultime mais payant, c'est tuneup utilities, je conseille c'est génial, tu peux désactiver très facilement tout les programmes ouvert qui te bouffent les perfs et ça marche vraiment comparé à des trucs gratos qui cassent les couillent. |
Je pensais que AVG Pc tune up faisait pratiquement la même chose .
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:24:48
Je connais pas ce programme mais tune up est vraiment complet il fait pas que ça, moi j'ai adhéré complètement le seul soucis c'est qu'il n'est pas gratuit. Tune up utilities + advanced system care (de temps en temps) c'est des fps supplémentaires du temps de démarrage et de la rapidité d'exécution personnellement.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:36:41
Oui c'est incroyable mais ma carte chauffe uniquement quand j'utilise pas mon ordinateur..., dés que je reviens dessus et que je bouge la souris la température chute et les ventilo se calment.
Par contre je peut jouer a des jeux autant que je veut ca ne chauffe pas du tout.
Une idée de ce qui pourrait provoquer ca ?
