3 écrans gtx 970
3 écrans gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:15:14
J’ai l’intention d’acheter un 3ème écran pour faire un peu de jeux (bf4/hardline/rainbow six)et je me demandais si ma config allait supporter. L’idée c’est de jouer en bonne qualité quand même (je ne pense pas pouvoir pousser en ultra), quel serait le maximum que je puisse atteindre ? et surtout est-ce possible ?
Ma config :
I5-4670 3.4GHz
Carte mère asus h87-pro
Ssd 240go + 2 To
GTX 970 phantom
1 écran 24 asus ve248H (1920x1080)
1 écran 23 asus vg236 (1920x1080)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:52:48
dommage ma boule de cristal est en panne, j'aurais pu tout te dire.
sinon plus sérieusement:
le choix de deux tailles différent c'est pas le top mais bon c'est selon les personnes, essayes quand même de reprendre un écran comme tu as, comme ça tu en auras au moins deux identique.
ensuite un surround 1x3 ça pompe environ le double de puissance qu'un seul écran donc oui tu oublies l'ultra même sur bf4 on est à 30fps, le mieux c'est de minimiser les filtre et de jouer en médium high et si tu trouves que tu peux monter au dessus au niveaux des réglages et c'est à toi de régler, sinon un sli de 970 ou alors tu attends pascal qui sera meilleur en très haute résolution/surround.
je ne connais pas tes exigence au niveau de tes yeux donc difficile à évaluer :/
sinon c'est tout à fait possible, j'ai une gtx 590 relié à 5 écrans (en 5x1)  pour tester et une 780 sc (équivalent 970) en surround 1x3 et c'est tout à fait jouable (40-50fps stable me suffisent) mais je suis en 3x1680x1050 avec la 780 donc ça pompe un peu moins que du 3x1920x1080
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:42:02
Pour un SLI malheureusement c'est mort avec cette carte mère, on oublie.
Concernant les écrans je suis d'accord avec aure, prends en un deuxième identique à l'un ou l'autre.
Perso je mettrais le 24" au milieu et deux 23" sur les côtés, après tout c'est surtout la vision centrale qui importe (là où t'as le viseur de BF4 ;))
Par contre, et c'est là où c'est important, il faut quand même que les deux écrans sur les côtés soient exactement les mêmes pour avoir une image identique.
Là où ce n'est pas gênant sur du dual screen bureautique/gaming, quand dans ton jeu les 3 écrans ont des réglages différents de couleur, c'est un peu le bordel.
Au moins avec 2 identiques + 1, tu limites un peu la casse.
Le hic c'est que l'un comme l'autre ne se vend plus neuf, ptet en occase.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:51:00
Cool merci !!!! :bounce:
Ça va encore si tu ça tourne en medium high, c’est parfait, je ferai des tests.
Tu as raison pour les écrans mais je n’ai pas pu retrouver le modèle que j’avais (vg236), cette fois je vais essayer de retrouver le même (ve248h).
Au pire je regarde pour changer les 2 écrans mais ça risque de faire un peu beaucoup niveau budget....
