l'écran reste en veille qand je l'allume :'(
l'écran reste en veille qand je l'allume :'( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:48:26
Bonjour à tous ! merci pour l'attention que vous porterez à mon message.
je vous explique mon problème :
j'ai monté mon pc : carte mere MSI KN9 SLI
                          processeur 4600+ x2
                          carte graphique : 7950 GT ( pci express )
                          1 go ram pc2-5300
je l'allume l'ecran reste en veille il ne detect rien...
est ce que le probleme vien du fait que je n'est pas le cable pour alimenté la carte graphique ? ( 6 broche pci express )
alor que le ventilateur de la carte graphique fonctionne quand meme...
je ne pense pas car j'ai essayé avec une carte AGP et j'ai testé sans le cable d'allimentation SA MARCHE quand meme..
donc SVP aidez moi à comprendre pourquoi .. :(
MERCI !
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:55:40
Si tu branche pas le cable le cable d'ailm sur la cg c'est normal que sa marche pas,sinon comment tu as pu tester avec une carte agp y'en a pas sur cette carte mère:D
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:58:19
j'ai testé sur une autre carte mere ^^ mais tu est sur de toi ? parsque qql personne me dise que se ne pas normal ? :-(
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:09:48
il faut que tu branche la broche PCI Express
le ventilo de la cg doit lui ètre alimenté par le port PCIE...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:13:08
daccord ! je vais essayé avec le cable j'attend de le recevoir dans 2 jour et je verrais . merci pour vos reponse ! :)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:31:54
Tu as testé une carte agp sur une autre carte mere pour savoir si la carte pci express pouvait marcher sans cable d'alim sur celle là ? :pt1cable:
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:40:23
oui je me suis dit que c'étais le meme principe.. vu que c aussi un cable d'allimentation...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:56:26
et ben non.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:57:33
merci ^^ et si sa ne marche pas avec le cable ? c que la carte est morte?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:02:38
essaie d'abord avec le cable ......
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:09:45
ou incompatible avec ta mobo
