SLI 670, écran noir (HELP ME!) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2013 à 04:45:55
Personne n'a eu d'écran noir?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 10:18:09
Chaque carte vidéo fonctionne seule ?
Si oui, alors elles ne sont pas défectueuses.
Ensuite, les 2 cartes utilisent bien les connecteurs d'alimentation PCI Express ?
Sinon, en allant sur le site d'Antec (http://store.antec.com/Product/pow [...] 750-1.aspx) de ton alimentation, nul part c'est précisé que l'alimentation est certifiée SLI. Elle a pourtant le nombre de connecteurs d'alimentation nécessaires. Il arrive souvent que les constructeurs ajoutent la certification SLI (bidon ?) dans leur descriptif. Mais pas la.
Par ex, pour ne citer qu'elle, l'Antec HCG 750 (http://store.antec.com/Product/pow [...] 870-0.aspx) précise bien "NVIDIA® SLI®-Ready certified, ATI CrossFire™ certified".
Peut-être une piste ?
Enfin, as tu essayé les 2 emplacements du connecteur SLI ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:01:01
sur la boite du EA-750 il est ecrit SLI ready, et dans ton lien il est ecrit sli ready en jaune. j ai deux port pci express sur ma CM (un 16x et l autre 8x)
chaque carte fonctionne seul, le probleme c est parfois quand je joue l ecran devient noir et parfois j allume mon pc et le pc tourne, mais l ecran reste noir
j ai tester deux ecrans différentes pour faire sur de ne pas me tromper
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:56:06
Tu as fait un reset bios de ta mobal ?
Tu avais quoi comme cg avant ce sli (je suis pas sur de l'avoir su) ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:57:56
avant j avais une PNY 560 ti, maintennant j ai deux PNY 670. comment on fait un reset bios?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:59:04
| warplane95 a écrit : avant j avais une PNY 560 ti, maintennant j ai deux PNY 670. comment on fait un reset bios? |
prendre son manuel et prendre le temps de le lire
Marsh Posté le 12-01-2013 à 20:53:01
| warplane95 a écrit : sur la boite du EA-750 il est ecrit SLI ready, et dans ton lien il est ecrit sli ready en jaune. j ai deux port pci express sur ma CM (un 16x et l autre 8x) |
Oups, en effet.
Bizarre.
Je devais être miro, la.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 01:46:08
Salut a tous aujourd'hui pendans que je jouais j'ai eu un écran noir, alors je test plein de truc, change le cable, débranche et rebranche le tout, enleve le pont pour le SLI, bref j'ai presque tout essayer
C'est la que je me dit que je vais essayer avec une seul carte (j'ai la premiere carte lundi cette semaine), et miracle sa fonctionne
Mais, est-ce que c'est le SLI qui a un probleme?
Sa pourrais venir de ma carte mere(Gigabyte P67X-UD3-B3)?
sa pourrrais venir de mon alim de 750w(Antec Earthgreen EA-750)? ou simplement ma deuxieme carte graphique qui est défectueuse?
Est-ce que le pont pour le SLI a un coté spécifique^^?
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
