L'écran ne s'allume pas ( pas de signal) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:00:15
essaye de débrancher l'alimentation de ton pc, puis tu appuie environ une minute sur le bouton power.
Ensuite tu rebranche et tu essaye de rallumer.
ça permet de vider la charge résiduelle de ta carte mère.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:01:47
J'avais déjà essayé ^^
Mais j'ai acheté une gtx 960 de chez asus et sa refonctionne d'enfer ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:34:48
Mon pc HP Pavilion HPE h9-1260ez ( windows 8.1 64bit)
Est branché en hdmi et quand je l'allume je vois bien les ventilateurs démarré les leds s'allumer etc enfin bref l'ordi démarre normalement pas de bip mais durant tous ce temps l'écran ne s'allume pas ( pas de signal )
J'ai donc essayé de brancher l'ordinateur sur un autre écran sa ne fonctionne pas (les 2 écrans fonctionnent quand ils sont branchés sur un autre pc) j'ai essayé d'autres câbles hdmi et un câble dvi toujours rien
Sa ne vient pas de la ram car j'ai essayé les barrettes une à une et elle fonctionne toutes.
Donc le problème vient de la carte mère ou de la carte graphique non? (la cg est une AMD Radeon HD 7700 2gb)
Cordialement Craftn18x
