Drivers pour la HD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 23:04:59
Sans prise HDCP, la HD sert un peu à rien que tu aurra un belle écran noir au lieu d'avoir la vidéo.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:02:16
J'utilise VLC (ca ramer) mais j'ai découvert MPUI et là ca ram moin mais c'est pas fluide fluide.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:17:09
Mais pour la Hd, tu as soit power DVD 7, ou power DVD ultra, ou alors windvd8. Que regarde tu en HD (définition et compression)?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:03:14
Pas compris le truc de définition et compression^^ (quel est le meilleure lecteur entre ceux que tu as citer?)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:07:11
La définition, c'est soit du 720 (i ou p)=1280*760, soit du 1080 (i ou p)=1920*1080.
La compression, c'est divx, H.264,wm9,mepg2 et j'en passe.
En gros, quelle est la vidéo qui te pose problème?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:32:48
Je matte du 720p et je crois que la compression c'est du x264
EDIT: Pour brancher le pc à la TV je compte les relier grace a un adaptateur S video------> YUV. Il y a des choses a faire (genre configurer) sachant que je veux faire passer de la HD (720p).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:42:36
C'est légé ça pourtant, je suis a 40% de conso sur mon cpu (avec du 1080P)... avec une x300 ![]()
Essai powerdvd et coche la case hardware accélération.
Pour ta sortie tv, vu que le SVideo est limité au 800*600....
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:15:21
ah merde^^ et donc je prend quel port a ton avis?? (S video c'est bien un port qui est rond c'est ca?)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:57:58
Des ports qui gere la HD il y en a 4 :
VGA, DVI, YUV et HDMI.
Et si tu pars d'un port qui ne supporte pas la HD genre Composite ou SVideo, donc tu n'auras pas de HD.
Si tu veux une sortie HD il te faut une carte avec la bonne sortie (genre YUV) ou une TV avec la bonne entrée (DVI ou VGA).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 17:21:22
c'est sur que du 720p c'est pas compliquer à faire un rendu, meme en x264. Je n'ai jamais tester de film HD (ou semi HD= pour moi 720p) avec vlc, uniquement avec power dvd ultra.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:42:53
Je possède une 6600gt (leadtek) en AGP et j'aimerai savoir si il existe des drivers permettant d'ameliorer la vision de film en HD.J'ai actuellement les forceware 91.31.
Merci de vos reponses
P.S: je ne veux pas que les nouveaux drivers fassent baisser les performance du pc lors d'un jeu.
