Double ecran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:57:13
t'as deux sorties sur ta cartes ?
donc oui ca marche,
tu branches un ecran par prise et roulez jeunesse (penses bien dans les proprietes d'affichage de cocher "etendre le bureau windows a ce moniteur" sinon tu auras un clone) t'as plus qu'a definir l'ecran principal, celui qui sera utilise pour les jeux par exemple (ecran 1) et de regler la resolution sur chaque ecran.
au pire il te faut un adaptateur dvi-vga, et au pire pire pour exemple tu fous une vieille cg pci dans ta machine (je le faisais avec une mystique premiere generation
) et tu fous ton ecran dessus.
sinon fouille bien dans le forum y a deja pas mal de topocs la dessus
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:59:50
J'avais cherché sur le forum mais sans reponse. Merci bcp pour ta reponse qui fut rapide ^^
sinon je crois que je n'ai qu'une sortie et que je vais devoir m'acheter un adaptateur vite fait ^^
sinon ma carte graphique peut y arriver ou les perfs seront trop importantes ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:55:36
ca marchait tres tres bien au poil avec le duo mystique agp + mystique pci
et meme avec une geforce 4 mx 440 (la honte des cg soit dit en passant ^^)
non non t'inquiete pas ca va passer mais ne t'attends pas a avoir un jeu par exemple sur les deux ecrans en simultanne. directX n'en gerera qu'un en mode full screen.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 17:15:01
ok merci bcp pour le renseignement.
en parlant de directX, j'ai un prb avec la version 9.0c, impossible de l'installer... ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:53:58
Bonjour, je débute sur ce forum et j'aurais besoin d'un renseignement.
Je souhaite utiliser 2 écrans pour diverses raisons.
Tout d'abord, est ce que ma carte graphique est suffisante ? ( Ati Radeon 9200 SE )
Si oui, qu'est ce que je dois faire ou acheter pour y arriver ?
Sachant que je ne veux pas forcement avoir la même resolution..
voilan merci d'avance pour vos reponse. Si je n'ai pas respecté ou oublié quelque chose, veuillez me le signalez, je le corrigerai.
