je dois redemarrer mon pc pour que me gtx 680 sois active...
je dois redemarrer mon pc pour que me gtx 680 sois active... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 14:50:56
Bonjour A tous,
Je vous explique mon probleme...
je me suis remonté un pc avec une gtx 680 4go d occas...
J ai mis mon bios a jour, derniers pilotes Nvidia ... tous les perphiriques sont reconnus et installés sur Win10.
J allume mon pc, tout va bien. Quand je joue a un jeu je tourne a 20 fps... je redemarre mon pc ... la 60 fps... toujours le meme scenario.
Je pensais a la carte graphique defect... je me suis donc rendu chez un ami qui a un 4670 avec une 970... Dans sa machine aucun probleme avec ma 680. J ai mis sa 970 dans ma machine... aucun probleme..
je ne pense donc pas a un probleme hardware...
J ai forcé la gtx au demarrage dans le bios... ca ne change rien...
Pensez vous que ce soit un probleme de compatibilité entre la ma carte mere (Asus h110i-plus avec i7 6700)?
Franchement si vous avez des pistes a suivre je suis preneur.
Merci de m avoir lu et merci d avance pour vos réponses.
Michael
Marsh Posté le 18-04-2016 à 23:43:31
salut... j'ai deja eu exactement ce probleme là, il y a une dizaine d'année... CM défectueuse...
Mais oui il est possible que ca puisse etre aussi dû a une incompatibilité ( certaines ram et alim sont déconseillées avec certaine cm)
Message édité par Badmacks le 18-04-2016 à 23:48:13
Marsh Posté le 18-04-2016 à 23:51:43
Et ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:36:51
+1 une 680 pompe bcp plus qu'une 970 .
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:40:06
+2
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:23:29
si une alim n'est pas puissante, en general, ca fini en plantage... pas de faible perf au boot, suivi d'un reboot pour avoir toute la puissance du pc
Là, le probleme m'est deja arrivé:
1démarrage de la journée => 30% de la puissance max.
redémarrage pc => pc fonctionnant enfin a ses perf normales
J'avais testé sur 2 alim neuves seasonic 500W et antec phantom 550W... a l'époque j'etait en AGP.
ui, une 680 pompe beaucoup plus qu une 970.... juste +50W... chiffre donné par nvidia... et l'alim de 550W fonctionnait tres bien sur mon pc suivant équipé d'un sli de 8800GTSv2
Message édité par Badmacks le 19-04-2016 à 11:28:20
Marsh Posté le 19-04-2016 à 14:26:16
Bah tu sais y'a pas 50 possibilitées c'est soit l'alim soit la carte mere point barre ! (si bien sur la 680 fonctionne bien chez ton ami).
Pour la cg as tu essayé une autre prise pour le connecteur de jus supplémentaire ? Tu as peut etre un rail faiblard....
