3 dmark 06 et 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:11:56
chriskenoby a écrit : hello,apres avoir tester 3dmark 06 avec une 9800 pro ice q,et ayant eu pendant ce test pleins d artefacs sur le moniteur(j ai interompu le test)la question est ce normal,j ai refait un test avec la meme config(A64 3000+9800pro)avec 3d mark 03 et la nicquel je passe a 5850 pts,ce n est pas pour faire peter des score(je sais aussi que ces test ne sont pas vraiment representatif par rapport au jeux),c est juste pour tester le matos et savoir si cela est normal ou pas,peut etre du au shader non suporter par ces ancienne generation??? |
3dmark06 est plus stressant pour la carte! Change son system de ventilation.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:10:47
Je pense pas qu c'est les temperatures cest juste que 2006 c'est pas fait pour une 9800pro. C'est tout a fait normale, essaye de faire de la F1 avec un 2 chevaux et tu trouvera le meme truc: sa tient pas la route. Meme si c'est pas parce que ta carte elle fait pas tourner 3D mark 2006 qu'il faut la changer c'est tes fps qui sont importants.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:19:01
oki et merci c est bien ce qu il me semblait et comme dit c etait juste un test,et suite au test suivant avec la meme config sous 3 dmark03 comme cela a marcher je pense que ma carte n a rien......merci
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:22:19
De rien c'est clair il faut pas chercher a avoir le meilleur score 3D mark 2006 sa represente les jeux a venir dans un futur assez lointain. Alor pas
d'inquietude sur ce plan la.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:10:58
