Quelle est la distances standard des vis des cartes nvidia ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2011 à 03:33:25
J'ai trouvé les dimensions exactes, c'est bon !
Par contre quels autres points sont à vérifier pour la compatibilité ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:57:12
| pseudoh a écrit : Par contre quels autres points sont à vérifier pour la compatibilité ? |
- La distance entre les trous de fixation.
- La distance du GPU par rapport à l'équerre de fixation.
- La présence de connecteurs empilés (DVI, VGA...)
- La hauteur des entretoises.
Sachant que la GT 240 (design de référence) est dans la liste de compatibilité, il ne devrait pas y avoir de problème.
Edit :
| pseudoh a écrit : qu'en est-il de l'espacement standard, c'est le même ? |
Il y a déjà deux possibilités avec l'Accelero S1 rev.2 mais ce rad n'ira pas sur une 460 de référence car les trous sur la carte sont trop éloignés.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 00:05:28
Bonsoir,
Je voudrais changer le rad par défaut de ma carte graphique pour un rad passif, celui-ci : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 36505.html
Ma carte est une GV-N240D5-512I (gigabyte...), qui semble avoir une taille plus petite que celles d'autres marques, elle n'est donc peut-être pas très standard ce qui pourrait causer une incompatibilité avec le nouveau rad.
L'espacement en diagonale des vis sur ma carte est de 7,5cm (en mesurant à partir du centre des vis), ça me parait énorme, qu'en est-il de l'espacement standard, c'est le même ?
Merci d'avance.
Message édité par pseudoh le 31-08-2011 à 00:07:56
