Discussion cordiale autour du "nv4_disp.dll"
Discussion cordiale autour du "nv4_disp.dll" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:48:38
voilà, un écran bleu hante mes rêves : nv4_disp.dll est impliqué là dedans... cela est peut être du au fait qu'à chaque fois que je joue un petit moment à un jeu avec beaucoup de trouadé (hitman2, raven shield...) g ce maudit écran bleu qui en plus fait sonner tres fort mes hauts parleurs (un cauchemar je vous dis).
Alors je voulais avoir vos impressions sur ce problème apparemment sous-estimé car peu de messages y font allusion (du moins avec la fonction recherche du forum)
1° Avez vous juré de vous venger en maudissant nVidia et en achetant ATI ?
2° Etes-vous repassé au 30.XX en désespoir de cause (on se demande alors bien à koii servent les 40.xx si ils plantent)
3° Est-ce normal que Nvidia vende tant de cartes avec des bugs si monstrueux de leurs drivers ??
4° Le problème vient-il d'un autre élément du pécé ?
C à vous...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:50:34
Avant de poser les questions 1, 2 et 3 tu ferais mieux de te pencher sur la 4 et donc de détailler ta configuration ...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:54:57
Si je mentionne nv4... c bien pour qqch
à partir du moment où il est mentionné dans l'écran d'erreur je suppose (attention c une hypothèse très audacieuse) qu'il est impliqué dans le plantage.
à part ça g un athlon 1800+ pas overclocké sur un Kt133a et 256mo de ram. + soundblaster live
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:56:48
T'aurais pas forcé sur l'overclock ?
(c'est juste une supposition, pas une insinuation)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:00:33
jamais overclocké ni le processeur ni la carte
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:05:16
C à vous...
est-ce normal que la plupart des gens n'ont aucun probleme ?
Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:09:26
Il a pas un poil chaud ton PC :??:
Pasque ave le zalman, si tu joue bocoup, fo le ventiler un peu :o
Ou au moins bien ventiler le boitier ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:10:56
En fait, j'ai eu le même pb, mais en passant au 44.03 plus de problème sauf que moa c le zalman ZM80A-HP qui semble être en cause.
cela serait négliger tous ceux qui en ont
et les messages ne manquent pas même s'ils ne font pas directement allusion à ce ficher.
dans mon cas, je devrais n'avoir aucun problème puisque je n'ai jamais overclocké quoi que ce soit et que les drivers sont à jour.
donc même s'il ne devait y avoir qu'un seul mécontent, ça serait déjà trop.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:12:27
j'avais déjà ce problème avant d'installer le zalman...
en fait ça réapparait de temps en temps, toujours quand c le plus énervant : au milieu d'un jeu...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:14:16
Ouais enfin maintenant c des artefacts de la mort ds 3DMark, même en remettant le Rad+ventilos d'origine
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:14:48
La leadtek ça chauffe bocoup et ça pose des instabilités c'est pour ça qu'ils ventilent leur cartes à fond :/
C'est des bonnes cartes (j'en ai eu 4) mais fo vraiment bien les refroidir alors je réitère:
As tu bien ventilé ton boitier et ta CG :??:
Si ta réponse est non alors ventile et reviens apres si ça marche pas :jap:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:15:35
cyr99> Qu'il fasse allusion à ce fichier, ca ne veut rien dire si ce n'est que c'est lié à lui. Mais cela ne veut pas autant dire que c'est 100% a cause de NVIDIA étant donné que les erreurs d'AGP provenant de combinaisons chipset / carte graphique / bios de carte mère / drivers carte mère / driver carte graphique sont dans 99% des cas attribuées à ce fichier.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:27:20
Enfin bon dans mon cas même bien ventilé avec 2*120, et remis rad+ventilos d'origine j'avais tjrs des pbs avec ce fichier. C'est seulement en passant les nx drivers que ca a résolu une partie des pbs alors qu'en remettant ceux de leadtek j'avais le même pb.
Si ca vous z'interesse :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:33:31
> butterfly
j'aimerais tellement que ce soit vrai : je vais essayer les tout nouveaux drivers, mais cette erreur colle à mon pc depuis des mois
> marc
certes, cette erreur pourrait tout aussi bien provenir de mes barrettes mémoires, n effet il me semble que le message mentionnait un 0000008x ... mais la mémoire n'est pas overclockée et le cas a été réduit à 3 exprès. Cependant, un défaut de la barrette est toujours possible. dans ce cas, pkoi des erreurs en 3d uniquement ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:04:46
Ai-je parlé de problème de mémoire ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:40:04
toi non mais le support technique microsoft oui
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:44:24
Ton erreur est une boucle infinie ( déjà vu sur ce forum )
Cela peut venir de ta ram, de la version de tes pilotes graphiques ...
A l'époque où ce problème était bien répendu, il existait un logiciel ( nvmax ) qui avait une option : Fix BSOD infinite loop un truc comme ça. Il suffisait de cocher cette option.
Depuis les 4x.xx je crois( peut etre avant ) ce bug est corrigé en natif dans les drivers.
Après je c pas, ça peut venir de ta ram, surchauffe, drivers ...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:55:09
Mais d'abord, as-tu essayé +eurs versions de detonator 40.xx ?
Y a t-il qu'avec les 30.xx que ça marche ?
On connait maeme pas ton OS.
=> Ca me parait très vague tout ça...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:59:45
Exact, j'y ai également goutté ... résolu avec des Déto à partir des 41.XX, et surtout pas avant (la série des 40.XX =  :fou: )
D'un autre coté, le KT133A, ça aide pas non plus :).
Bon courage !
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:05:26
l'os c xp et les anciens drivers d 41.xx je c plus lesquels.
là g installé les derniers 44.03 : l'avenir me dira si g u raison
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:05:56
T'as essaye des reglages BIOS moins "agressifs" comme :
AGP -> 2X
AGP Aperture Size -> 64 Mo
FastWrite & SideBand Adressing -> Disabled
Tu peux aussi tester ta RAM avec Memtest 86
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:36:36
et on le trouve où ce memtest ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:42:34
[:google]
 :whistle:
