diisipateur passif et ccm introuvable
diisipateur passif et ccm introuvable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:34:47
chante ! c'est Noël !!!
Bonjour! :jap:
deux questions:  :hello:
1: je veux une carte graphique AGP avec un driver nvidia uniquement.
quelle est la plus puissante des nvidias avec dissipateur passif (absolument aucun ventilo d'origine (pas de arc cooling silencieux car il y a un ventilo je crois ?) et je le veux d'origine.
2: notre confrére commentcamarche.net  a disparu du net? serveur introuvable? vous avez des nouvelles? avec netscape firefox idem rien.
bonnes fetes! lachez votre PC , à table !
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:44:48
pour l'instant j'ai une 3dinno fx 5700 LE 64bits sans ventolo (donc silence absolu)(environ 100 euros)
je fait tourner des jeux 3drécents, masi j'ai pas doom 3 a essayer!
juste quelques démos sont pas trés fluide, mais dawn normal fonctionne.
ecran 19 pouces en 1024/768 ca me suffit.
résumé:
Motherboard : Asus A7n8x Deluxe ( 400 Mhz  FSB AGP8x ) v2.0 bios 1007 Award
3 * 512 Mo ram= 1,5 Go  corsair twin certified
Corsair CMX512 3200C2PT   CL2   XMS 3202 V1.2   Latency : 2,5 – 3 – 3 – 6
Processor Athlon XP AMD 3200+ (400 FSB) 2172 Mhz
 FX 5700 LE 64 no noise
Dissipateur cpu: Thermalright SLK  947 U   Non overclocké;
Noiseblocker Fan S3, S2 back chassis and S2 front chassis
Power: GlobalWin SAF420 Sapphire  420 Watts  19 dBA
2*HDD seagatte barracuda 120+200Go = 320 Go
DVD writer/reader SONY  DRU 510 A
DVD reader combo SAMSUNG  SM 352 B
Sound card / Front 5 1/4 panel: creative Audigy 2 platinium with remote commander
Flash genie  3 1/2   6 in 1  card reader / writer +2 front USB2  CF SM MS SD (Ref: 3601019 )
Tower: Cooler Master Centurion Silver CAC – T 01
quelle carte sans ventilo en nvidia voyez vous, meilleure que la inno3D (qui n'est pas mal)
(et au fait, est ce meilleur que la premiére série de msi fx 5600 avec ventilo, en perf? je ne vois pas de 3dinno fx 5700 LE 64 bits  dans les comparatifs, et dés qu'il y a 128 mo il y a un ventilo)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:09:50
je reverais d'une AGP fx 6600 LE sans ventilo..
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:11:26
t'as la gf6800le de chez gigabyte refroidie en passif
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:13:29
http://www.ldlc.com/fiche/PB000239 [...] ine=670003
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:24:26
C'est pas une LE c'est une normale
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:26:39
nan c une le meme si elle st marqué normale (ke 8 pipelines d'activés)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:58:30
Tu vas arreter de raconter des betises.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:02:11
deux petits liens pour prouver ce ke je dis
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] a.htm?vc=1
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:09:36
Et alors elles sont fausses car démodée, de plus c'était un problème de bios car le flashge marchait à 99% pour la passer en 12/5. T'es pas au courant qu'il y a un nouveau bios? T'es pas au courant qu'il installé d'office que la carte? Non maintenant tu l'es. Si tu l'éatis déjà tu propage de fausses infos volontairement.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:33:51
Oh c bon du calme!  dsl javé pas vu le nouveau bios! donc effectivement si c une vraie gf6800 elles peut etre intéressante ds un boitier bien ventilé (car apparemment elle chauffe pas mal)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:37:54
Bah en fait toutes les 6800 et plus chauffent. A part avec le nvsilencer il te faut toujours une bonne évacuation d'air.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:40:15
oui mais pusique celle ci est totalemnt dépourvue de système de ventilation, je suppose que la temp du botier doit etre la plus faible possible et que donc le flux d'air sois plus important que pour une gf6800 "normale" je me trompe?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:04:59
De pas beaucoup ça doit dépendre de ton boitier et de sa ventillation et du matos qu'il y a à l'intérieur.
En pratique tu n'est pas obligé de rajouter un ventillo dans ma config mais quand je joue je pousse les ventillos le boitier à 12v (S1) l'alim 9/10v (s2) et le scythe samurai vers 1800 tour (6/7v).
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:23:01
ok merci! c vrai ke cette carte me parait intérressante mais un peu cher! la tienne elle passe en 16p/6v?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:45:50
Non. Mais c'est la faute à pas de chance, ou je m'y suis mal pris, je réessayerai peut-être. Par contre y a eu des réussites.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 04:09:47
génial mais ca me semble incroyable !!!
sans ventilo! deja une 9800  en passif il faut un monstre autour, une 9800 xt, avec deu passif un ventilo en plus on dt que c'est indispensable... alors là . y a t il de vrais tests ???? :pt1cable:
actuellement mbm5 me donne 55 degrés avec ma 5700LE.
avec cette gv n68128DH gigabyte, ca fera pas trop chaud???
et si je met aussi une alimentation 420 w  passive (sans ventilo) , ca va pas cramer ?????????? :bounce:  :sarcastic:
merci pour des liens de tests comparatifs avec cette carte sans ventilo (zettes sur? j'y crois encore pas)
