Choix difficile et limité carte graphique ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2017 à 13:02:22
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229482.html
ou un peu moins cher
https://www.ldlc.com/fiche/PB00227578.html
Marsh Posté le 12-09-2017 à 14:11:49
A ce prix-là une carte d'occasion serait sûrement un meilleur choix, genre une GTX 970 qui tiendra plusieurs années sans problème.
Cherche sur ce forum, dans le topic dédié, les vendeurs y sont fiables.
Et sinon au niveau du 2.0 ou 3.0 je suppose que tu te réfères à la norme PCI. A savoir que toutes les cartes compatibles 3.0 sont aussi compatibles 2.0 par défaut. Il y a une perte de performances de l'ordre de même pas 1%, donc négligeable.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 14:31:18
a voir si ya la place dispo dans son boitier et si son alim a assez de watt
Marsh Posté le 12-09-2017 à 14:45:00
jeojeo59 a écrit : bonjour à tous, |
Le PCI-E express est rétrocompatible. Une carte PCI-E 3.0 fonctionnera sur un port PCI-E 2.0 ou même 1.0/1.1. Comme dit plus haut (je viens de voir ).
Sinon ton PC c'est un Asus donc CM6631 ? (y a moyen de mettre à jours son bios) https://www.asus.com/fr/support/Download/14/11/6/17/45/ (cliquer sur bios)
Après si l'alimentation intégrée n'a pas de connecteur PCI-E 6 pins ou pas suffisamment de molex pour utiliser un adaptateur 2 molex vers un connecteur 6 pins, il faudrait se tourner vers des cartes pouvant s'alimenter uniquement sur le port PCI-E.
Par exemple une MSI Radeon RX 560 AERO ITX (en RX560). Ou une GTX 1050(Ti) (genre Zotac, les MSI Aero) etc etc
Car niveau place je pense qu'il y en a suffisament pour ce genre de petites cartes, de même pour l'alimentation qui devrait suffire (ça doit être genre 250w ou 300w voir un peu plus).
Marsh Posté le 12-09-2017 à 17:10:16
merci pour tout vos conseils.
comment puis-je connaitre l'alim de mon pc ?
concernant le bus pci, j'ai vue qu'il y avait quelques bug de non reconnaissance avec des CG en 3.0 sur un bus 2.0..?
Pour mettre à jour mon bios, ya plusieurs fichier à télécharger, lequel prendre ? Je suis sous win 8.1 64 bits.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-09-2017 à 17:31:00
jeojeo59 a écrit : merci pour tout vos conseils. |
Sinon comme déjà dit il n'y a aucun problème de compatibilité entre une carte graphique en PCI-3.0 et un bus 2.0 comme on l'a déjà dit c'est rétrocompatible. Quand il y a des bugs ce n'est pas un soucis de PCI 2.0/3.0 mais un soucis de carte mères avec un bios verrouillé par le constructeur.
Tu démontes les parois latérales de ton unités centrales et tu regardes la fiche technique qu'il y a sur ton alimentation, dois y avoir une étiquette sur une des faces avec ses principales caractéristiques.
Le bios c'est le même quelque soit l'OS tu prends le plus récent, tu le mets sur une clé usb et tu utilises le log de mise à jours de bios présent dans le bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 18:00:26
havoc_28 a écrit : |
désolé j'ai pas compris cette partie ; "tu le mets sur une clé usb et tu utilises le log de mise à jours de bios présent dans le bios de ta carte mère".
En gros je vais dans paramètres, périférique, carte mère, puis mettre à jour..? Si la clé est branchée ça va de suite se lancer ?
Marsh Posté le 12-09-2017 à 18:12:40
jeojeo59 a écrit : |
Non dans le menu du bios de ta carte mère au démarrage, il faut appuyer sur une touche pour accéder au bios de ta carte mère. (Suppr/DEL en général) et dans le bios tu as un utilitaire pour flasher le bios.
Le manuel de ton ordinateur :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/D [...] 1501685161
Y a une partie pour le bios, comment y accéder etc
Marsh Posté le 12-09-2017 à 22:39:10
ReplyMarsh Posté le 12-09-2017 à 23:00:09
jeojeo59 a écrit : et mettre à jour ce bios ça change vraiment quelque chose ? |
Non pas vraiment c'est juste pour maximiser les chances de compatibilité au cas où.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 12:37:13
ok merci.
tu penses quoi d'une Gforce GTX 1050 ti sc ?
4 go de ram en ddr5, fréquence à 1354 mghz.
ça à l'air pas mal. j'aimerai trouver la meme chose en un peu moins cher.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 12:47:29
jeojeo59 a écrit : ok merci. |
Les GTX 1050 Ti consomment peu (donc même les modèles les moins chères s'en sortent bien), la EGVA a une bonne garantie, et elle est en promo à 155 € chez m.net après si tu peux pas mettre 150 € les inno 3d avec le code de réduction chez la boutique HFR feront très bien l'affaire.
https://shop.hardware.fr/composants [...] 121-15135/
Y a une réduction de 7% sur les cartes graphiques actuellement.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 18:28:56
j'ai une GTX 1050 OC un peu moins bien ( moins de mémoire mais à moins de 120€), j’avais quand même pris un modèle gigabyte à 2 ventilateurs mais en fait c'est une semi passive qui ne chauffe que lorsqu'elle est fortement sollicitée et ils ne se mettent presque jamais en route.
La Msi 1050 ti 4gt qui correspondrait mieux à ce que tu voudrais est à 150€ chez Amazon en ce moment. Le seul souci c'est qu'il est envoyé dans son carton d'origine par défaut, il faut sélectionner " envoyer dans un emballage amazon" pour qu'elle soit emballée convenablement.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 12:55:25
bonjour à tous,
j'aimerai solliciter votre aide pour changer ma carte graphique, sur mon pc pas tout jeune déjà.
Asus desktop pc CM6731 de 2013. (core i5)
Carte graphique actuelle ; Nvidia Gforce gt 620.
Actuellement, j'ai pas la possibilité de jouer dans de bonnes conditions à mon jeux (world of tanks), tout est au minimum et ce n'est pas très fluide non plus. Les drivers sont actualisés.
Ce qui m’embête, il me semble que le support de la carte est en 2.0. Je trouve aujourd'hui uniquement du 3.0.
Je pense également qu'en alimentation je suis limité.
je n'y connais strictement rien en CG, et pour 100/150 euros j'aimerai trouver quelque chose qui puisse me faire un vrai bon en avant avec mon jeux.
Je souhaite pas forcément jouer en full, d'autant plus que ce n'est pas un jeux extraordinaire en graphisme.
En vous remerciant
