Question Carte graphique differentes dans meme PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:10:53
un petit up si je ne suis pas clair ou autre dites le moi
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:23:44
bien sur que ca marche ( je tourne actuellement en multiscreen sur 8800GT + 6600GT )
et j'ai testé 8800GT + x800, pareil
tant que tu met des drivers adapté ca marche impec
par contre dans un shuttle je sent venir la fournaise
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:25:26
Hello,je pense avoir compris mais la.....je seche,je sais qu une cg en pciexpress,et une cg en pci peuvent marcher,mais deux carte sur le sli,pour en avoir une en sortie tv ???,une chose est sur sur du sli,tu ne peut mettre que du Nvidia....
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:27:29
arkrom a écrit : bien sur que ca marche ( je tourne actuellement en multiscreen sur 8800GT + 6600GT ) |
bon ,autant pour moi,j ai encore appris un truc,.....arkrom tu dit bien une ati et une n vidia peuvent marcher sur deux port sli separement avec respectivement les drivers........!!
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:30:10
oui, ca marche, suffit d'installer le forceware(Nvidia) et le catalyst ( ATI)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:47:00
Merci Akrom !
Pour ce qui est de la chauffe, faudra que je monte un peu la ventillation
je compte mettre :
pour l'ecran TV en HDMI
pour les 2 ecrans de PC
Et donc j'ai juste a installer les drivers Nvidia + Ati et ça marche bien ?
Comment ça tourne chez toi ? pas de souci de configuration ou autre ?
Donc au final je serait comme ca ?
mais avec 3 ecrans ? (PS: ce n'est pas un screen de ma config)
Merci encore pour ta réponse
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:11:07
yes... exactement
pour la configuration c'est simple
j'ai pas mis les pieds dans les drivers, même quand j'avais ma config a 6 écrans,
niveau reglage le screen est bon, tu auras ca avec 3 rectangles
Marsh Posté le 17-01-2008 à 13:56:50
Voila je réfléchi en ce moment sur l'achat d'un écran plat (102cm Sony) avec entrée VGA.
Mon problème est que j'ai déjà 2 écrans branché sur mon Shuttle, qui ce dernier est équipé de 2 slot pci-e.
Mon idée a la base : Rajouter une 2eme CG pour brancher la TV, et de ne pas activer le système SLI. Le but avoir une CG puissante pour le jeu et une de moyenne gamme pour mettre la TV. Déjà est-ce possible ? Car il me semble que si on n'active pas le SLI on peut avoir les 4 sorties vidéo séparées sur le PC mais je ne suis pas sur.
Apres ce que je me demande, c'est est il possible de mettre 2 CG différentes (si bien sur je ne les active pas en SLI) ?? chipset de gamme différent ou voir même une nvidia et une ATI? (pour la deuxième solution niveau driver je pense pas ) car dans ce cas je rajoute une petite ATI avec sortie HDMI.
J'espère que j'ai été assez clair en tout cas et merci d'avance pour vos réponses
