Deuxième GPU à 99% de charge dès le boot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:06:12
fail ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:13:50
As tu essayer en inversant les gpu?
Le gpu2 toujours à fond?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:22:25
Je n'ai pas essayé non, je le ferai dans la soirée et je redirai ![]()
Les autres n'hésitez pas.
EDIT : Est-ce qu'un log hijackthis pourrait aider ?
EDIT2 : En réactivant l'ULPS (que j'avais désactivé pour soit-disant gagner en stabilité pour l'OC), le bug disparaît, mais c'est normal quelque part non ?
EDIT3 : Le problème semble lié à l'ULPS, quand je le réactive, je n'ai jamais le bug de la charge, par contre je n'arrive pas à avoir un système stable avec les mêmes valeurs d'OC qu'avant, j'ai des crash ingame, dès que je désactive, le bug du 99% au démarrage réapparaît, ça semble plus être un problème software que hardware donc non ?
Et ce qui me chiffonne le plus c'est qu'ici : http://www.guru3d.com/files_detail [...] oad,2.html
Certains ont parlé du problème du GPU2 bloqué à 99% sous Windows, et la solution qui en ressort est soit de passer à une version antérieur du driver (déjà essayé), soit désactiver l'ULPS, sauf que moi c'est justement quand je le désactive que le problème apparaît.
Je vais justement essayer les drivers de ce lien qui semblent être les plus récents que l'on puisse trouver à l'heure actuelle.
EDIT4 : Toujours pareil avec les drivers du 21 Juin.. Fuck.
EDIT5 : Je viens d'intervertir les 2 GPU, rien. J'ai aussi fait une désinstallation propre puis remis les 13.6 b2 tant qu'à faire vu que quoi que je fasse ça ne fonctionne pas. Sauf en remettant l'ULPS qui nique mon OC.
HELP ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:40:57
Pas de petit génie dans le coin qui aurait une solution miracle ? ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:20:04
A tout hasard essayer un autre pont crossfire, celui utilisé est peut-être foireux (même si j'y crois moyennement
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:43:56
Sinon même si c'est pas l'idéal, mettre le GPU2 sur le 3ème port PCIe pour voir si ça merde aussi, ça pourrait identifier un problème de port ou de carte.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 19:57:48
Ça par contre ça s'annonce compliqué pour ne pas dire impossible, le 3ème port PCIe est vraiment tout en bas de la carte mère, et la 7970 Dual-X étant assez imposante, en gros il restera quelques millimètres entre les ventilateurs du GPU et la "cloison" étant au dessus de l'alim.
Et si c'était un problème matériel ça le ferait tout le temps non ? Et pas uniquement quand l'ULPS est actif ou que j'ai eu un coup de chance lors de mes tentatives de reboot ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:11:21
Dans le doute, prends un vieux disque dur et fait une installation propre dessus.
En testant les cartes une à une, pas de problème constaté ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:15:17
| PowerFull466 a écrit : Ça par contre ça s'annonce compliqué pour ne pas dire impossible, le 3ème port PCIe est vraiment tout en bas de la carte mère, et la 7970 Dual-X étant assez imposante, en gros il restera quelques millimètres entre les ventilateurs du GPU et la "cloison" étant au dessus de l'alim. Et si c'était un problème matériel ça le ferait tout le temps non ? Et pas uniquement quand l'ULPS est actif ou que j'ai eu un coup de chance lors de mes tentatives de reboot ? |
Oui c'est censé mais les mystères informatique interviennent parfois. ![]()
Un port PCIe-2 à gestion chaotique ça serait presque pas louche.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:17:44
ReplyMarsh Posté le 07-07-2013 à 20:36:01
| Invite_Surprise a écrit : As-tu testé en désactivant AMD Overdrive dans CCC ? |
Non je n'ai pas essayé, je dois décocher "Activer Graphics OverDrive" pour faire ça ?
Si j'essaye ça, je dois couper MSI AB ou pas ? Vu que c'est avec lui que j'ai OC mes cartes.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 20:59:24
J'ai essayé, ça n'a rien changé, les fréquences étaient toujours les mêmes d'ailleurs.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 21:37:31
Mince
Ça ressemble à un problème de drivers. Essaie de prendre un vieux disque et d'installer un système tout neuf dessus. Ça peut paraître un peu long mais ça peut aussi faire gagner du temps à la sortie.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 21:40:20
Hmm j'aimerais bien tenter ça ouais mais j'ai aucun disque en rab, ils sont tous utilisés =/
Je pense aussi que c'est un problème de driver, donc si jamais mon problème n'est pas réglé d'ici là, j'ose espérer que le prochain driver fixera ça..
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:15:12
Avec la 7970, j'utilisais + l'outil TriXXX de Saphire, AB avait un comportement bizarre niveau tensions.
Regarde au niveau du registre Windows pour désactiver l'ULPS directement à ce niveau (reboot nécessaire).
Sinon, tu prends un outil de nettoyage drivers et tu essayes avec une version + ancienne de CCC.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:37:28
Pour ce qui est de l'ULPS, je l'avais fait depuis le registre.
Sinon je n'ai pas essayé de descendre sous les 13.4, puisque je n'avais jamais eu ce soucis avant. Et même les 13.6 ont fonctionné plusieurs semaines sans broncher, pour ça que ça reste bizarre =/..
Problème de carte mère pas encore assez optimisée (haswell récent blabla) et mise à jour du BIOS future ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:53:37
Je ne pense pas que ça vienne de la mobo mais + d'un pb de drivers.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 22:54:48
J'ai pensé à ça car les problèmes sont arrivés peu de temps après que je passe à Haswell, après c'est peut-être une pure coïncidence.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:07:48
J'ai eu un problème similaire, une application qui prenait 100% de mon GPU à chaque fois.
J'ai fais un coup de adwcleaner et depuis ça va mieux. Le nom de l'application était "timeserver.exe" ![]()
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:11:10
Et si tu testes tes cartes une par une ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:43:51
| vengo a écrit : J'ai eu un problème similaire, une application qui prenait 100% de mon GPU à chaque fois. J'ai fais un coup de adwcleaner et depuis ça va mieux. Le nom de l'application était "timeserver.exe" |
J'ai fait le tour de ce côté oui, adwcleaner, malwarebytes, scan approfondi avec Avast.
| alein a écrit : Bonjour |
J'ai déjà essayé de swap les cartes et le problème restait sur le GPU2 quel que soit le GPU, il a toujours été sur celui-ci, qu'est-ce qui te fait dire que ça pourrait passer sur le GPU1 ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 14:29:07
c'est pour déterminer si le problème vient de la carte, du slot PCI-E ou du crossfire. Si chaque carte seule est OK sur chaque slot PCI-E ou pas.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 14:56:45
ReplyMarsh Posté le 08-07-2013 à 15:08:57
| alein a écrit : c'est pour déterminer si le problème vient de la carte, du slot PCI-E ou du crossfire. Si chaque carte seule est OK sur chaque slot PCI-E ou pas. |
D'accord je vois, je devrais donc tester chaque GPU séparément sur le port PCIe 1 puis le 2 ?
Oui on m'en a parlé, mais comme dit plus haut, j'ai déjà fait 3 analyses différentes, les seuls trucs détectés sont des cra*** pour certains logiciels/jeux (
), rien d'autre.
Et si c'était quelque chose de ce genre ça le ferait en permanence non ? Alors que là au bout de plusieurs reboot consécutifs, j'arrive à avoir les 2 charges à 0%. (c'est chiant, mais ça marche, vive les SSD)
EDIT : Je viens de remettre l'ULPS en attendant de trouver une solution et faire les tests nécessaires, parce que là au bout de 15 reboot j'avais toujours le bug, saouled.
Mais est-ce que l'ULPS empêche vraiment d'OC à cause de l'instabilité qu'il provoque ou il y a quand même moyen ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 17:30:51
Je ne vais rien dire pour les cracks de logiciels, mais tu reliras les règles du forum. Mais c'est quand même une belle porte d'entrée pour les infections...
Sinon, oui, c'est ce que j'ai écrit. Chaque carte sur chaque slot.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 17:37:02
Oui désolé je sais que c'est pas top d'en parler ici, mais je me suis dit qu'il valait mieux le dire plutôt que de dire qu'il n'y a absolument rien de détecté.
Je vais faire le test de chaque GPU ce soir alors, je vous tiens au courant.
(Je désactiverai l'ULPS à nouveau pour être en conditions de bug, évidemment)
Marsh Posté le 08-07-2013 à 19:08:09
Pour L'ULPS pas mal pense (à tort ou à raison) que lorsque la 2nde carte se réveille elle reprend ses valeurs de base.
De ce que j'ai observé sur mon CFX (2 carte OC d'usine mais pas à la même valeur) lorsque la 2nde se réveille elle prend les valeurs OC de la carte maitresse.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:21:44
Bon voilà, tests faits :
"Protocole" de test : Valeurs d'OC habituelles + ULPS désactivé (ce qui occasionne la charge à 99% sur le GPU2 dès le boot en Crossfire)
Afin de m'assurer que ce n'était pas des coups de chance, j'ai reboot 2x pour chaque test, afin de m'assurer que ça allait.
Et donc comme vous pouvez le voir, quel que soit le GPU et le port, le bug n'apparaît pas, c'est un problème entre l'ULPS et le CFX, la question est pourquoi c'est apparu subitement alors que j'ai eu pendant quelques semaines les 13.6 Beta 2 sans aucun problème et sans avoir rien changé. (A part Haswell, mais j'ai du mal à voir comment le changement de plateforme pourrait faire apparaître un bug de ce genre)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 07:25:58
AMD a annoncé un pilote spécial XFire pour ce mois ci. Espérons que ça résolve ton problème.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:25:36
Je crois qu'il n'y a plus qu'un driver miracle qui pourrait me sauver en effet, car tout le monde semble sécher là
Marsh Posté le 12-07-2013 à 15:32:56
J'ai eu le même souci mais avec une config a 1 carte, j'ai pu résoudre mon problème avec la dernière version de process explorer (15.XX) qui gère le GPU. Une fois installé, va dans view -> select columns -> GPU et tu coche tout. Là tu devrais voir les process qui charge ta carte. Pour ma part le process -Timeserver.exe- (BitCoin miner) était a 0 en charge mais apparaissait en memoire GPU c'est lui qui surchargait le GPU ... va comprendre ...
En esperant que ça t'aide ;-)
Lien process explorer:
http://download.sysinternals.com/f [...] plorer.zip
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:05:40
Bon allez, je m'ouvre un sujet plutôt que de spam le topic des séries 7000.
Rappel des faits : Je suis en CFX de Sapphire 7970 OC, je suis passé récemment sous Haswell, moins d'un mois (forcément me direz-vous), donc le Windows est propre (fraîchement formaté).
Symptôme : Dès que le PC est complètement lancé, si je vais voir dans CCC ou Afterburner, la charge de mon GPU2 (oui GPU2, le GPU1 reste bien à 0%) est bloquée à 99%, en passant quelques fois d'abord par le stade 64% mais je pense qu'on s'en fiche. Les fréquences sont donc également à fond, et non en mode idle/2D comme celles du GPU1 (300MHz et quelques je sais plus).
Ça a pour conséquence de m'empêcher de lancer presque n'importe quelle application, aucun jeu possible, ni GPU-Z et tout le tralala (tout ce qui fait appel aux détecteurs des GPU), sous peine d'avoir un freeze suivi d'un reboot automatique sauvage.
J'étais sous les 13.6 Beta 2 quand ça a commencé, j'ai depuis fait une désinstallation propre afin de repasser sous les 13.4 WHQL mais ça n'a rien changé, j'ai essayé de désinstaller entièrement MSI AB, rien changé.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser du bug, c'est de reboot un nombre aléatoire de fois jusqu'à ce que la charge du GPU2 soit à 0% au démarrage.. Ça peut être long parfois..
J'ai déjà essayé de fouiner dans le gestionnaire des tâches pour repérer le moindre processus suspect ou qui tirerait sur le CPU ou la Mémoire, absolument rien non plus. J'ai fait quelques recherches mais je tombais sur des sujets anciens, qui parlaient de désactiver l'accélération matérielle sous Firefox (je suis sous chrome mais je l'ai fait quand même, ça n'a rien changé de toute manière). J'ai aussi essayé d'enlever l'OC et de revenir aux fréquences de base, rien.
J'ai également fait une analyse complète/approfondie avec Malwarebytes puis Avast de mes disques pour ne rien épargner, choux blanc. Et mon BIOS est à jour.
Je commence donc à patauger sérieusement, merci d'avance aux courageux qui s'y piqueront
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2013 à 23:13:56
