2ème écran non détecté avec carte Geforce GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2017 à 14:43:08
salut
et un de plus, décidément, le hdmi, c'est vraiment de la ... bouse... quand je vous dis qu'il faut arrêter d'utiliser ces câbles ...
bon , alors les classiques :
1) marque et modèle exacte des 2 écrans, celui qui marche en dp et l'autre.
2) avec pour chacun d'eux toutes  les entrées/prises physiquement présentes (vga/dp/hmdi/dvi).
3) sinon si tu es sûr que ton écran fonctionne (méthode utilisée pour le savoir), c'est un problème de câble.
4) ah et aussi, résolution et fréquence utilisée sur le bureau de windows ?
5) et aussi sur l'OSD de l'écran : quelle source est activée ?
6) et aussi, ton câble : quelle longueur ?
7) est-t-il (ton câble) plus ou moins droit entre le pc et l'écran ou fait-il des boucles ?
8) au niveau des prises : celles-ci sont-elles bien droites et perpendiculaires aux prises femelles , ou forcent-elles verticalement ? (comme si on appuyait dessus ou par dessous)
9) as-tu un autre câble hdmi pour tester ?
10) peux-tu tester en DVI ?
11) as-tu essayer une fois tout ton système allumé, de débrancher le câble et de le rebrancher ?
12) as-tu essayer une fois tout ton système allumé, de choisir sur l'OSD de ton écran la bonne source ?
bon... heu... après je vois plus de questions... joyeux noël !
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:24:36
J'ai acheté un carte graphique Palit GeForce GTX 1080 JetStream et je souhaite travailler avec 2 écrans. Le premier fonctionne, il est relié en cable DP. Par contre, windows 10 ne dédecte pas le 2ème écran (qui fonctionne pourtant). Ce 2ème écran est branché en HDMi directement sur la carte graphique. Et l'écran n'apparait pas non plus dans le gestionnaire de périphériques. Si vous avez une idée du problème...
Merci beaucoup
Anthony
