Demarrage très bizzarre après changement de ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:23:23
surchauffe de la carte...
ou bien décharge d'électricité statique...
ou bien carte DEAD...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:30:19
ça, j'en sais rien
test la carte sur un autre PC...
essaie de remettre le ventillo d'origine...
croise les doigts
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:39:54
- Bon, déjà elle est pas morte puisqu'elle affiche qqch (n'importe quoi, mais bon ...)
- Même problème dans un autre PC.
- Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Ce n'est qu'une Gforce 2 MX, ça doit pas cramer si facilement ces affaires-là, non ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:18:03
tu as changé rad et ventilo ? mis de la pate thermique ? fais attention a ne pas mettre de pate conductrice ou il ne faut pas ? etc ...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:22:08
court circuit avec la pate thermique.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:04:12
ReplyMarsh Posté le 01-03-2003 à 23:05:53
Tiens, question comme ça;
Lorsqu'on met de la pate thermique, il faut attendre un petit temps ou bien on peut faire tourner direct le materiel ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:13:21
Le ventilo est branché sur la carte, la carte mere ou sur l'alim directement?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:13:56
ow03 a écrit : Le ventilo est branché sur la carte, la carte mere ou sur l'alim directement? |
Sur la carte.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:16:43
Essaie de le brancher direct à l'alim, peut être une conso trop grande ou un monitoring qui foire.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:23:32
Disons que je n'ai plus de cable libre (alim); et j'ai déjà mis un Y. Ca risque pas d'être un peu trop si je rajoute encore qqch (12V) ?...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:51:00
Bon, je vais réexpliquer un plus précisement la séquence du démarrage:
Lors du premier écran lors du boot (celui qui affiche normalement les données concernant la CG), j'ai droit à un écran avec un "tapis" de couleur verte et mauve; puis juste après un écran avec un quadrillage blanc.
Ensuite, un petit bip court, suivi d'un écran noir qui dure un petit moment;
Et finalement, l'écran "bios" s'affiche mais les caractères sont vraiment très moches et ça tremble un peu.
Qqn a-t-il déjà connu ça ????
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:57:24
artic silver qui fait un court-jus quelque part .j'ai deja vu ca sur une voodoo 3 sur les puces memoire. un court-jus a l'artic silver et des quadrillages de couleurs partout a l'ecran
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:58:04
Et lorsque tu rentre dans ton bios, ce dernier (le bios) est planté ou pas?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:02:00
nolhtapx a écrit : artic silver qui fait un court-jus quelque part |
Euuuuh ...
C'est quoi c't affaire ? Comment c'est possible ? J'ai pourtant fait super atention, Y'a pas de pate ailleurs que sur le chip.
Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ?
Dans l'emballage du ventilo, il y avait aussi un double-face. Vaut-il mieux que j'emploie ça ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:13:06
t'as utilise de lartic silver ou de la pate silicone? parce la silicone n'est pas conductrice. les pad thermiques autocollants c'est pas terrible, il vaut mieu de la pate thermique avec de la colle. Par contre verifie bien que ton rad plaque bien le chip et que t'as mis une fine couche de pate bien etalée et reguliere. a par un prob de refroidissement, je vois pas trop d'ou ca pourrait venir
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:19:10
C'est de la silicone. Je pense également à une surchauffe. D'ailleurs, j'ai déjà défait tout et recommencé, mais sans aucune amélioration...
Non, franchement, l'étalage a l'air correct, je pige vraiment pas
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:23:42
en fonctionnement, le rad il est chaud? parce que si il est froid ca veut dire que le refroidissement ne se fait pas bien
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:42:29
Bon alors, j'ai encore une fois recommencé la manoeuvre (pate thermique + points de colle).
Bon, maintenant, j'arrive sur le bureau, mais j'ai droit à des lignes veticales sur tout l'écran.
Des idées ?...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:45:13
il en reste un peu
ou bien t'as cramé un chip
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:21:40
J'ai mis tout à l'heure un nouveau ventilo sur ma carte graphiqe (un Orb orange de thermaltake).
Là, je rebranche ma carte, redémarre, et j'ai droit à un écran avec un affichage qui ressemble à rien (des espèces de caractères blancs sur fond noir); et le Pc se fige la-dessus.
Qu'est-ce qu'il peut bien se passer ???
Merci de votre aide !!!
N.B.: j'ai heureusement un circuit Ati Rage intégré, ce qui me permet de venir chercher de l'aide .
