Démarer avec une 9800 Pro sans alim supplémentaire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:42:54
Aucunes si ce n'est d'alimenter la carte.
Tu ne pourra pas faire en sorte que cela fonctionne sans courant sur la carte.
La solution est donc de pouvoir realimenter la carte, soit tu resoude une prise, soit tu soude direct des cables d'alimentation sur la carte.
Tu peux faire une photo du probleme?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:45:04
La carte est a priori déja alimentée par le port AGP, c'est pour ça que je pensais qu'il y avais tout de meme moyen. Je fais la photo de suite.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:46:25
ya p-e moyen en fesant un underclock
cela dit, faut deja que tu y arrive a passer ce message pour la underclocker
lol
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:46:40
s'il y a une deuxieme alim c'est que celle du port AGP est insuffisante
moi sur ma 6800 j'ai une molex en plus, et en passant au niveau d'au dessus, il faut carément 2 molex
++ j'attends les photos ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:50:42
On attends les photos ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:56:37
Voila les photos sont ici :
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/
il s'agit du petit boitier sur la droite, on voit les 4 pattes verticales derriere qui normalement établissent la connexion. J'ai essayé de les tordre vers le boitier mais rien a faire, il reste un petit jeu de quelques mm.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:57:42
euh sur la gauche je voulais dire =)
Update : deux nouvelles photos sans le petit boitier.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:03:36
On voit rien sur tes photos, je croit qu'un autre angle de vue serait le bienvenue, et pas flou tant qu'a faire.
Elle a quoi exactement la molex pour que ca ne fonctionne plus?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:09:40
Je refais de suite des photos.
en gros il y a quatre petites pattes verticales qui sortent de la carte et qui doivent toucher 4 morceaux de métal a l'arriere du petit boitier, mais impossible de le faire quoi
|_ _ _ _| Boitier
| | | | pattes
Le schéma est sommaire j'essaye d'améliorer les photos.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:15:45
Voici 3 photos plus nettes :
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00314.JPG
=>les pattes
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00315.JPG
=>le boitier
http://frogleouf.free.fr/photos_cg/DSC00316.JPG
=> Vue de haut (en bas a gauche)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:22:07
ca marché pas si tu met le boitier donc sur les 4 pattes + de la colle autour du boitier pour qu il s enleve pas?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:29:09
L'idée est bonne mais cependant j'ai peur que cela se désagrège à cause de la température occasionnée par la carte en marche.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:30:17
Dessoude les 4 morceaux de pattes de la carte et ressoude les sur le connecteur puis à la carte ou simplement refait des pattes avec du fil de fer.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 03:43:36
le plus simple je pense serait de souder sur les quatres pattes une connecteur molex femelle (en le récupérant sur un dédoubleur Y fourni avec ta carte normalement)
en gardant 10-15 cm de longueur de cable, ça te permet de faire reposer le branchement molex sur le fond du boitier pour ne pas tirer sur les soudures et ce serait même plus pratique que d'origine
Marsh Posté le 13-06-2005 à 03:53:30
Tu va voir ton réparateur de TV préferé et il te resoude ça nickel chrome ...
Et tu feras attention la fois d'apres.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:19:33
Hum, en fait je compte rajouter une petite boule de pate a souder sur chaque patte afin d'établir la connexion =)
merci pour toutes vos réponses ^^
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:25:20
bah si t'es pas trop manchot ressoude une molex comme dit incubusss , ca sera pas trop dur et ca te coutera bcp moins cher...(tient vais tacher de faire pareil moi avec la rallonge j'aurai moins de soucis de cablage trop court...)
WB.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:49:28
| whiteburner a écrit : bah si t'es pas trop manchot ressoude une molex comme dit incubusss , ca sera pas trop dur et ca te coutera bcp moins cher...(tient vais tacher de faire pareil moi avec la rallonge j'aurai moins de soucis de cablage trop court...) |
OUi et surtout nétoies ton pc, parce que y a trop de poussière, un bon netoyage s'impose ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 09:25:21
Ca y est, la carte remarche =)
j'ai juste rajouté une petite boule d'étain sur chaque patte afin d'établir la connexion. Je n'y croyais plus ^^
a+
Eiki
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:41:22
Bonsoir,
mon problème est le suivant : j'ai accidentellement abimé la connectique permettant à ma 9800 Pro de recevoir une seconde source d'alimentation, et du coup impossible de booter le PC, un message s'affiche au démarage disant qu'il faut connecter l'alim et impossible de le sauter... Auriez vous une solution ?
Merci de m'aider si vous le pouvez =)
Eiki
