CrossFire 5870 1er -PCIEX16 - - 2 -PCIEX8 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:22:45
..entre le 16x16 et 8x8 la perte de performance est de l'ordre de 1 ou 2%...
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:25:22
salut
60°C en charge ?
si c'est le cas ce n'est pas encore trop chaud
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:45:13
Ouai j'ai regardé les températures et j'avoue 60° c'est quedale, mais disons que je pense à l'été donc autant réagir vite.. comme achat récent.
Cela dit, avec une seule 5870 elle montait à 45 max... donc flippe pour l'avenir.
Bref, je pense que je vais laisser comme ca.. et passer en 16/8 lors de grandes chaleurs
Merci beaucoup pour vos indications
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:56:49
les T° sont en idle je suppose ?
et en cross , il est tout a fait normal que celle du hauf chauffe beaucoup plus vu qu'elle pompe toute la chaleur de celle du dessous et que sont aspiration d'air est en parti obtruer egalement .
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:35:46
Nop les températures sont en charge
huhuhu
*** EDIT ***
Le problème viens de l'espace entre les deux cg qui doit être de deux millimètres sur cette carte mère...
Sinon ce sont des Sapphire Vapor-X
Marsh Posté le 02-04-2010 à 10:17:38
Voilà j'ai une GA-X58-UD3R gigabyte.
Mon soucis est simple, tout marche nickel mais les slots PCIEX16 étant proche ce que je ne savais pas avant
l'achat... depuis que j'ai mon crossfire d'installé, ma première carte (celle du dessus) monte facile à 60°C...
avant l'installation elle montait maxi à 45°C... et la je pousse le ventilo de la carte à 50% ou plus pour éviter la chauffe excessive. (la carte en dessous elle à des température 2X plus basse)
Bref, les cartes sont trop proches...
1 - Pensez vous qu'on puisse installer la première carte sur du PCIEX16 et la seconde sur du PCIEX8... ce qui
me permettrait de leur faire prendre de la distance dans le boitier et donc de retrouver mes ancienne températures.
Car là, en été ca tiendra jamais le coup!
Merci d'avance
*** EDIT ***
Après quelques renseignements glanés par ci par là, je vois que le crossfire en 16/8 est possible, cela dit, si quelqu'un ont pu tester, y a t il une différence de performance entre un 16/8 et un 16/16??
Message édité par Satelite le 02-04-2010 à 12:13:13
