Crossfire HD7970 ghz edition vaporX ça chauffe!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:07:26
ah oui j'oubliais sur BF4 ma carte du dessus monte à 90-95° et celle du dessous ne dépasse pas les 75-80
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:45:05
moi j'ai pris sa http://www.clubic.com/carte-graphi [...] adeon.html
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:47:30
j'ai juste du acheté un petit carré pour mettre sur le gpu
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:48:42
ReplyMarsh Posté le 06-12-2013 à 16:49:39
Merci pour ton lien
tu es sur que c'est compatible sur ma sapphire? parce que beaucoup de kit sont compatible 7970 mais pas la mienne à cause du bouton OC au dessus de la carte
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:54:42
et comme dit plus haut je n'ai plus d'emplacement ventilo de dispo je suis pas sur de pouvoir placer le ventilo et la plaque de refroidissement
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:16:58
| goraya a écrit : |
Il utilise des colliers de serrage ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:24:04
Si tu peux mettre 2 ventilos de 120 sur la laterale de ton boitier, ne les met pas en extraction, mais soufflant sur les CGs, tout rentrera dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 06-12-2013 à 17:30:50
ok je vais essayer ça lockz
merci pour l'info ploufplouf ça methode a l'air efficace simple d'installlation et pas chere
Marsh Posté le 06-12-2013 à 19:42:35
je viens de rajouter un petit ventilo en entrés d'air sous ma tour
aprés le stress test de msi kombustor je suis monté à 80° pour la carte du dessus au bout de 35 min est-ce convenable?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 19:45:15
Nop rien de compatible sur les 7970 et 7950 vaporx sen bidouille
Marsh Posté le 06-12-2013 à 19:46:08
Oui apres mois ces le bruit qui me souler sur mon crossfire
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:06:25
Bonjour a tous,
Je poste sur ce forum qui m'a l'air sérieux pour connaitre les moyens de refroidir mon crossfire surtout la carte au dessus
voici ma config:
boitier: zalman z11 plus
i74770k
ventirad corsair H55 Hydroseries
2x4go ram DDR3 1600Mhz PC3-12800 Gskill Ripjaws
crossfire Sapphire HD7970ghz edition 3go
carte mere MSI Z87-G45 GAMING
Alim Be Quiet power zone 750w
(je posterai des photos en rentrant tout à l'heure si besoin est)
j'ai bien ranger les cable alim j'ai un ventilo à l'avant qui aspire un au dessus qui expire et un petit sur chaque coté qui expirent
j'ai 02 emplacement vide mais inaccesible (au dessus bloqué par ventirad et en dessous bloqué par l'alim)
Je me suis renseigné sur des kit watercooling pour GPU mais aucun modele de dispo pour les sapphire (acause du bouton oc qui géne)
j'ai vu deux bricolage intéréssant j'aurai aimé avoir votre avis:
premier bidouillage (en anglais) : http://www.overclock.net/t/1448003 [...] gb-vapor-x
deuxieme bidouillage: http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0169.jpg (ventilo de ram entre les deux CG par contre je ne sais pas comment il l'a fixé)
Merci d'avance pour vos réponses
